Treść opublikowana przez bolo73
Inspekcja
Co nie zrobi?? :duh: :duh: :nienie: :norty: :cry2: :cool2: :mad2: :jawdrop: to nie dyktando każdemu sie może zdarzyć
Odłączony kabel od jakiegoś czujnika przy wylocie z filtra
byc moze to przewod od przeplywki ale bez foty nie da rady
powyrzej 120km/h trzesie samochodem
w podporze tez ale rownież to przy skrzyni tam gdzie ci olej wycieka
TUDM: long story - DYNAVIN - sierpien
może bezpiecznik padl
jak jeszcze jest to nie jest zle ale trzeba uzupełnić, jak sprawdziłes kola to ja bym sprawdził wal napedowy potem polosie czy aby ktoras nie jest krzywa (molo prawdopodobne ale sprawdzic nie zaszkodzi) i przy skrzyni sprawdz to łozysko czy tam nie ma przypadkiem luzu
Swap z 1,6 na 2.0 lub 2.5
popieram i uwazam że lepiej dozbierać i kupic autko z takim silnikiem jakim sie chce pozniej mniej problemow
sprawdz poziom oleju w skrzyni
to wez jakiegos kolege co jest troche mechanikowaty i posprawdzajcie czy wszystko dobrze poskręcane i proponuje sprawdzić też podpore wału napędowego
Inspekcja
licznik będzie ci odliczał km na minusie a autko nie odmuwi ci posłuszenstwa :cool2: wymieniasz olej itd. kasujesz inspekcje i jezdzisz dalej
przyjrzał bym sie sie czy wszystko dobrze poskręcali może tam lezy przyczyna tych drgań
Jak otworzyć kluczyk? FOTO
poprostu nie ma potrzeby go otwierać jest fabrycznie zamknięty
kontrolki na desce
po właczeniu zapłonu kontrolka poduszek i zapiecia pasów powinna zgasnąć pochwili(są wersje że kontrolka zapięcia pasów gaśnie po ich zapięciu) a co do kontrolek symboli swiateł to zapalają się gdy któraś z żarówek sie przepali lub gdy którys ze styków ci zasniedzieje i palą się przez dłuższą chwile po włączeniu zapłonu ( oczywiście gdy jakaś żarowka sie przepali) gdy jest ok to kontrolki sie nie palą
sie nie otwiera :roll2:
sprawdz także opony może któras ma guza
Tuleje wachacza przedniego
meyle wzmocnione sa ok
co wybrac? e36 cabrio 325/328 czy e46 320D ? :)
moje auto tez pod blokiem stoi.ale zebym spal spokojnie kupilem polise AC.strzezonego pan Bog strzeze. mam ac ale powiem wam że to nie do konca takie, bo teraz firmy ubezpieczeniowe wciskaja zamienniki takze nie liczcie jak zbiją wam szybe to zwróca wam za oryginal :norty:
- 320d
na to nie ma reguły ja parkowalem ponad rok pod blokiem i nic sie nie działo aż pewnego razu rano zastałem autko bez lusterek i ze zbita szybą czolowa, :mad2: brak słow
- klocki
Pytanie o olej
X zaznaczyLem że może być np 5w-30 lub 5w- 40 itp a ten castrol może być
Pytanie o olej
olej syntetyk 0W-X lub 5W-X ze specyfikacją BMW Long Life 0-1 i bedzie :cool2:
Jak mam sprawdzic alarm???
alarm działa na otwarcie drzwi lub ruch w środku , nie aktywujesz alarmu siedząc za kółkiem bo mata w siedzeniu wyczuwa twoją obecnośc i alarmu nie włączysz, chyba że usiądziesz na miejscu pasażera, można jeszcze sprawdzić w inny sposób mianowicie : pociągnij za linkę otwierania pokrywy silnika, zamknij auto pilotem a potem otwórz pokrywe silnika powinien alarm " zawyć"
konserwacja podwozia
można zrobić to samemu ale skoro nie masz warunków i czasu to oddaj do warsztatu ceny różne, chociaż moja rada to poprosić kogoś znajomego z kanałem i czasem i powierzyć mu to zadanie , bedzie taniej i bedziesz wiedział jak zrobione :cool2:
jaki olej do E46 2.0 D
Nie wszystkie. no zgoda :8) przecież nie mogą wszystkich oleji produkować tylko do BMW
W instrukcji obslugi BMW sugeruje pominiecie kwestii lepkosci oleju :o Najwazniejsze zeby spelnial normy ACEA A3/B3/B4, LL01. Ja ostatnio zalalem Valvoline Synpower MXL 5W30 Mobil ,Castrol.Valvoline i inne oleje do silników z turbodoładowaniem spełniają te normy
