Treść opublikowana przez kris1973
kontrolka ABS
Tak z kapelusza to nikt Tobie nie odpowie. Prawdopodobnie czujnik pada w którymś kole, może być też przewód idący do czujnika albo porostu pada pompa ABS. Jedź na kompa i będziesz wiedział.
Nowe tuleje wahacza i jest gorzej...
Ja bym zaczął od sprawdzenia końcówek drążka i drążka kierowniczego z przegubem wzdłużnym. Ja u siebie miałem podobnie. Wymieniłem w/w elementy i jest ok.
323ci Skrzynia biegów problem
A inne biegi wchodzą normalnie ?? To może być objaw kończącego się sprzęgła.
Użytkowanie klimatronicu w zimie
Sam kompresor nie musi być smarowany. Chodzi o gumowe uszczelniacze, które po prostu kruszeją jak nie są smarowane i czynnik idzie w atmosferę.
wymiana wahacza i zawieszenia !!!
No jak bym poszukał to pewnie za 70 pln kupie wahacz. Wole kupić coś pewnego i w sklepie żeby nie było problemów z gwarancją. Rozumie że każdy patrzy na koszty ale to co tanie przeważnie nie wytrzymuję trudów naszych dróg. Ja dużo jeżdżę i wolę nie wymieniać zawieszenia co 10 tysięcy.
100 pln za wahacz ??? Skąd chłopie masz takie ceny ?? Kup mi 10 jak są alu np Febi w takiej cenie :norty:
stuki zawieszenie przy wolnej jeździe po dziurkach
Sworznie można wymienić jak masz wahacze Mayle a w normalnych alu są nie wymienne. Trzeba cały wahacz wymieć. Tuleje są wymienne, same jak i z pierścieniem mocującym. To w tej harmonijce gumowej to drążek osiowy, który też pada, wybija się. Jak będziesz go wymieniał to z końcówką drążka, bo pewnie też już swoje przeżyła.
Kontrolka Check Engine!!!!!!
Mam pytanie czy u Was ta kontrolka, znaczek silnika, zapala sie tak jak kontrolka poduszki, abs, asc itd ?? czyli podczas testu układów
podświetlenie na nogi
Nie mam pojęcia czy to jako opcja. Myślałem, że wszystkie to mają. Koleś ma e36 coupe z 94 też ma to podświetlenie.
Ja mam 99 rocznik i mam podświetlenie tylko że jest białe, jak i reszta w aucie, a nie bursztynowe.
330xi Vanos
To jest M50. M52 ma obudowę vanosa z tworzywa i obudowę filtra oleju też a tu masz aluminiową.
Wymiana płynu chłodniczego i hamulcowego
W e36 też masz sprzęgło hydrauliczne, ten sam płyn. Zawsze wypadało by odpowietrzyć sprzęgło
E 46 Wentylator klimy pomocy!!!!
Nie we wszystkich były wentylatory. Sprawdź na realoem.com
Podgrzewanie lusterek
Chyba grzeją cały czas jak silnik pracuje. Ja się kiedyś zdziwiłem jak latem w upał oparzyłem się o wkład lusterka. Wczesniej na to nie zwracałem uwagi.
328
Ja bym dołożył 2 sprężarki wtedy spalanie będzie na poziomie 2 L/100 km w korkach.... Jak dokładasz sprężarke to więcej pali bo dostaje więcej powietrza-logiczne nie ?? Nie słyszałem żeby turbo benzyna paliła mniej od wolnossącego ale ja się tam nie znam....
ile pali e46 320i /ci ?
Wiesz ja jeżdże codziennie do pracy ponad 80 km w obie strony więc trzeba troche oszczędzać i nie pałować po 170 :wink:
Ja jeżdżę przeważnie w trasie i na zbiorniku robię 780-820 km. Też oczywiście 63 litry. Średnio wychodzi mi ok 7,8 L/100 km. Jeżdżę raczej spokojnie do 120 km/h.
- 328
Awaria turbiny, wymiana katalizatora
Udało się coś ustalić z autem, co mu konkretnie dolega ?? Kompetencja polskich mechaników mnie przeraża. Najlepiej wyciągnąć kasę a potem jak cos nie halo to spuścić klienta na drzewo... Pewnie jak zobaczył kobietę to sobie pomyślał, że wyciągnie kaske. Naprawdę współczuję. Ja też nie kupię diesla. Mam kumpli, którzy prowadzą warsztat. Mają furmankę kasy za naprawy diesli....
Wycieraczki :)
Kup Valeo albo Boscha. Ja za Boscha dałem rok temu 140 pln i są oki. Przeżyły zimę bez problemu. Jeżeli kupisz bez spojlerka to powyżej 100 km/h nie będą zbierać bo wiatr będzie je odrywał od szyby. Widzę że większość osób które się wypowiadają mają e-36 a tam jest troche inaczej.
[E36] 2,0 (Vanos) 1995-Gaśnie.
Czemu zakładasz 10 takich samych tematów ?????? Mysle że po takim występie nikt Ci nie odpisze
Dymi ciezko pali...
Jeżeli nie ma odpowiedniej temperatury we wszystkich cylindrach, nie wszystkie świece grzeją, to nie przepala paliwa i dlatego kopci. Świecę radzę wymienić jak padnie jedna popali w krótkim czasie pozostałe.
Dymi ciezko pali...
No i sam sobie odpowiedziałeś. Skoro pokazuje błąd świecy żarowej to dlatego ciężej odpala.
M54B30 330i - Zużycie oleju
Możesz mieć ponad 200 tysięcy przejechane i nie będziesz dolewał grama oleju miedzy wymianami.
bmw 320d 150ps stukanie zaworami i sukanie przy zapalaniu
A co spodziewali się znaleść ?? Ja bym spróbował zmienić wtryski oczywiście po wcześniejszym podpięciu pod kompa a nie odrazu rozkładał silnik w mak...
