Komunikaty jezyk niemiecki :-(
Witam , chcialem prosic was o pomoc , jako ze w szkole uczyli mnie jezyka rosyjskiego , pozniej awansowali nas na angielski ( defakto zadnego nienauczyli ponad podstawe ) a zakupiłem typowo zachodnie auto :-) wiec mam drobne problemy z komunikatami słowniki w necie i te zwykłe jakos niebardzo oferuja słowa techniczne . Do konkretow przejde wyswietlaja mi sie takie komunikaty jak :
- + BETRIEBSENLEITG +
- + NIVEAUREGELUNG +
- KUHLWASSERSTAND -
- KENNZEICHENLICHT -
- SENSOR OELSTAND -
Jakby ktorys z kolegow był na tyle mily i pomogł byłbym niezmiernie wdzieczny pozdrawiam .... A i mozna jakos to wykasowac ? bo za kazdym razem ding dong drazni troszke . . . . Dziekuje . . . .
KUHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KENNZEICHENLICHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej (jak wyżej)
NIVEAUREGELUNG - samochód przeciążony
SENSOR OELSTAND - uszkodzony czujnik poziomu oleju
BETRIEBSENLEITG - instrukcja obsługi
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
KENNZEICHENLICHT -spalona żarówka oświetlenia tabl.rej.
NIVEAUREGELUNG -regulacja poziomu zawieszenia nieaktywna. jak naprawisz samo zniknie.
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
KOMENDY KOMPUTERA
1 BREMSLICHT - przepalona żarówka światła hamowania
ABBLENDLICHT - światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
ANHANGERLICHT - światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód)
BETRIEBSANLEITG – instrukcja obsługi
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców
BREMSFLUSSIGKEIT - poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK - brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód)
CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym
GETRIEBEPROGRAMM - usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni
HANDBREMSE LOSEN - zwolnić hamulec ręczny
KEIN BREMSLICHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik)
KOFFERRAUM OFFEN – bagażnik otwarty
KUEHLWASSERSTAND - niski poziom płynu chłodzącego
KUHLWASSERTEMP - za wysoka temperatura płynu chłodzącego
LICHT AN? - włączone światła
NEBELLICHT HONT. - światła przeciwmgielne tył
OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy
OELDRUCK MOTOR - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik
OELDRUCK SENSOR - czujnik oleju nie działa nie podłączony
OELSTAND MOTOR - poziom oleju w silniku osiągnął MIN
RUCKLICHT – światło cofania (jak wyżej)
NEBELLICHT VON - światła przeciwmgielne przód
SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości
STANDLICHT – przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej)
TANDLIHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych
TUR OFFEN – drzwi otwarte
WASCHWASSERSTAND - niski poziom płynu do spryskiwaczy
ZMIANA JĘZYKA
Możemy to zrobić na dwa sposoby - wciskając prawy przycisk na konsoli zegarów i przekręcając kluczyk do poz. 1 lub najpierw przekręcając kluczyk do poz. 1 i wtedy wciskamy prawy przycisk na konsoli - kolejność nie ma znaczenia. Trzymamy go do czasu pojawienia się na wyświetlaczu nazwy języka ok. 10s.
Przykład: mamy ustawiony aktualnie niemiecki a chcemy angielski. Na wyświetlaczu wyświetli się najpierw aktualny język w tym przypadku niemiecki.
Puszczamy przycisk i wciskamy go ponownie na ok. 10s do wyświetlenia się następnego. Angielski jest zaraz po niemieckim.
Jak już wybierzemy właściwy to puszczamy przycisk i przekręcamy kluczyk do poz. 0
Kolejność języków zaczynając od niemieckiego, angielski, francuski, włoski i hiszpański.
Dzieki panowie za duzo pracuje niemogłem wczesniej podziekowac , ułaa to cos czuje ze serwis mnie czeka ehh ale fury niemam przeciazonej hmm , a ta zmiana jezyka nawet niemalem pojecia o czyms takim podziekował serdecznie milego dnia ...
W E39 też bedzie działać patent ze zmiana jezyka w ten sam sposób??
  • 2 miesiące temu...
Witam wyświetla mi się ten komunikat" Funkschlüssel-Batt." wie ktoś co on oznacza?
wg mnie chodzi o baterię w kluczyku
montrealblau metallic
http://images32.fotosik.pl/159/5915b878132dde91.jpg
wywietlw się coś takiego betriebeanleitig czy jakos tak to znaczy instrukcja obslugi o z tym zrobi ć
bartek535
Betriebsan... jest zaraz po jakimś komunikacie, chodzi o to że masz zerknąć do instrukcji obsługi i sprawdzić co jest z poprzednim komunikatem ;)
