Treść opublikowana przez szumrak
E39 M52b20tu ,abs,asc,nie działa,pomocy
Najlepiej zamienić prawy z lewym. Po skasowaniu błąd wyskakuje odrazu czy w czasie jazdy?
E39 2003r 3.0d problem z predkosciomierzem
Od początku tak było czy zrobiło się w trakcie użytkowania auta przez ciebie?
Bmw e60 520i nie odpala brak błędów
Sprawdź czy pompa paliwa podaje.
E39 525D sedan 2002r. Nie działa zdalnie kluczyk.
Można odbiornik od mini Coopera podłączyć bezpośrednio do gm3
Spróbuj zakodować ten kluczyk w innym E39 lub E46
Jak któraś krańcówka w którymś zamku skopana i nie pokazuje że drzwi są zamknięte to nie zsynchronizujesz. Sprawdź też złącza między przednimi słupkami a drzwiami. Jaka częstotliwość kluczyków?
BMW E39 520i problem z wypadaniem zapłonu
Błąd wyskoczył przy 6400 obrotów? M52TUB20 nie ma odcięcia przy 6200?
Bmw x5 e53 m62 Problem SELFLEVEL SUSP. INACT
Który rocznik?
E46 M43B19 318i nie odpala na benzynie
Odłącz całkiem przepływkę i zobacz czy zapali, jak nie to sprawdź czy na listwę wtryskową podaje paliwo.
Żarówka zamiast jednego z wtrysków i sprawdź.
Jakie błędy po próbie odpalenia na plaku? Ostatni film parametr górny prawy róg, kąt otwarcia przepustnicy reaguje w jakiś sposób na wciśnięcie i puszczenie gazu? Wygląda że czujnik jest uszkodzony lub nie podpięty. Podepnij żarówkę w5w zamiast jednego wtryskiwacza i zobacz czy mruga przy próbie odpalenia.
Skasuj adaptacje i zobacz czy na benzynie będzie się tak działo. Jak nie to gaz do roboty/regulacji.
Navi 16:9 archaiczne menu
Tak, w MK2 nic lepszego nie da się zrobić. Dopiero od MK3 jakoś to wygląda.
Problem z podświetleniem zegarów
Zegary też powinny się ściemniać.
Zmień czytnik na MK3 lub MK4 to będzie lepiej
Odma? Auto z gazem? Jaki silnik?
BMW 540I 1997 M62B44 nie odpala - prosi o 4-cyfrowy kod.
Wystarczy przekodować licznik do serii NCS expert
Tak samo się dzieje jak masz lewe powietrze.
Problem z ogrzewaniem
Jak wyżej, sprawdź czy masz tam dodatkową pompę elektryczną, jak tak to zobacz czy działa. Oryginał hella to koszt 170zł.
- Problem z ogrzewaniem
Tuleje stabilizatora przód 24mm
Jak jest luz po całej długości to na stówkę do wymiany, jak tylko przy krawędzi a nic nie bije na nierównościach to nie ruszaj. Gumy fortuny nie kosztują można spróbować 23mm założyć.
Jak jest przerwa to do wymiany.
- Sterwonik silnika . Wymiana. .
