Treść opublikowana przez Jack-Strong
- 3.0d dpf
3.0d dpf
Mam nadzieję, że w końcu jakiś diagnosta odeśle Twoje auto na lawecie do warsztatu. albo ITD sie w końcu zainteresuje ale kuni 11 wincej ma :mad2: dziadostwo szkoda gadać
Sterownik dla swiec zarowych...
wtryski
3.0d dpf
To tylko ci pozostalo czekac az filtr padnie i ci powyzej 4000 rpm w dieslu zrobi na maxa huczenie i tlumienie mocy auta. Bedziesz mial ponad 200 koni czy ile tam masz a auto powyzej 4000 rpm bedzie jechac jakby mialo 120 koni max. Wtedy pierwszy polecisz do tunera co robi chipy egr i dpf-y. Auto przy starym dpf jest zmulone, poza tym wiecej pali, bo na wypalaniu ssie jak smok. dlatego filtr się wymienia albo czyści profesjonalnie a auto djagnozuje i serwisuje regularnie a nie robi wszystko na skróty koledzy widzę że co dopiero z fabii mpi na beemy sie przesiedli a już szpącą i na drutach robią :nienie:
3.0d dpf
Nie słuchaj wieśniaków w dresach, tylko wróć do DPFa normalnie. Program możliwe, że trzeba będzie zrobić jeszcze raz. Cała Polska to czerwona plama w europie jeśli chodzi o jakość powietrza, a półgłówki pisza, żeby wycinać DPFa i EGRa.. :mad2: Sam jesteś wieśniakiem w dresie.Ja nie mam nic przeciwko systemom które nie uprzykrzają jazdy.Ja rok męczyłem się z dpf ponieweż 90 procent mojej jazdy to miasto na krótkich odcinkach,i znudziło mi się wyjeżdzanie co 150-200 kilometrów na autostradę i tłuc 50 kilosa aby dopalić dpf.W mieście niestety procedura nie działa więc system jest wadliwy,a jak jest wadliwy to nie powinno go być,a jak już jest to trzeba sobie jakoś radzić,a jedyna możliwość to usunięcie .A propo zanieczyszczenia powietrza to samochody osobowe odpowiadają za jakieś 1% zanieczyszczenia powietrza,bydło hodowlane 40%,niech im włożą dpf-y w zad. procedura dziala jak auto jest w 100% sprawne tylko ci kolego środków zabrakło chyba na dobrego fachowca bym powiedzial nowy filtr z 3letnia gwarancja to oszałamiający koszt 700zł do przedlifta trzeba bylo myslec jak auto kupowałeś a nie po mieście 3.0l dieslem jeździć nie wiem po co chyba żeby szacun na rejonie wśród tobie podobnym wzbudzić żałosne :mad2: zaraz jeden z drugim debil będzie płakał lamentował i zrzutki organizował w tv czy na fb bo mu dzieciak na raka czy inne świństwo zachoruje
3.0d dpf
Nie słuchaj wieśniaków w dresach, tylko wróć do DPFa normalnie. Program możliwe, że trzeba będzie zrobić jeszcze raz. Cała Polska to czerwona plama w europie jeśli chodzi o jakość powietrza, a półgłówki pisza, żeby wycinać DPFa i EGRa.. :mad2: święte słowa popieram :cool2:
530d 235ps Wagner Hybryda a wypalanie DPF
dzieki dzięki ja od jakiegoś pół roku jeżdżę z uruchomioną apk'ą wiec coś tam już zaobserwowałem. Robię ok 300km w tygodniu komputer co ok 200 km uruchamia regenerację aktywną tak na ok 10 max 15min ale nie zakańcza i nie resetuje dystansu od regeneracji, dopiero przy trzeciej próbie doprowadza regenerację do końca resetując licznik regeneracji.
co myślicie o zamiennikach DPF
część u mnie BM Catalyst wypala sie co ok 200-250km w cyklu pozamiejskim a jak jest u ciebie? ktoś jeszcze smiga na zamienniku z Kordieryt'u chciał by sie podzielić spostrzeżeniami?
co ile ci się wypala teraz filtr i w jakich warunkach drogowych?
3.0d dpf
do tego z filtrem na pokładzie poprawia sie kultura pracy jednostki nastaje cisza
dzięki już coś pomogłeś właśnie sie zastanawiam czy cale to polaczenie wiekszej/wolniej wystającej sprezarki z zwiększoną pojemnością ukladu doladowania może spowodować takie objawy czy poprostu filtr dpf który kupilem jest marnej jakosci dodam ze posiada certyfikat oem approved :nienie: widocznie nie do konca tak jest. Podczasnlohowania doladowania widać jak delikatnie doladowanie rzeczywisye odbiega od zadanego na wolnych obrotach (kierownice w turbo zamkniete na max ). A wiadomo sterownik silkika pozwała przy sadzic z dołu żeby rozpędzić sprężarkę stąd tez mozliwe częstsze regenerację. Pytam bo zastanawiam bsie czy warto spróbować oryginalnego filtra po myciu i tracić na to dodatkowe pieniadze i czas a potem bsie okaże ze i tak befzie tak samo albo bardzo podobne. Pozdrawiam
3.0d dpf
po zamontowaniu wszystkie tz. dpf i katam najlepiej befzie przywrócić autondo serri pojeździć trochę zobaczyć czy wszystko jest ok po czym udać sie na lrogram jeszcze raz jak
witam męczy mnie o jakiegoś czasu jedna rzecz mianowicie czy na seryjnym sofcie z IC Wagnera i hybrydowym turbo stage2 normalne jest że nowy dpf czesciej sie wypala? powidzmy ze srednio co 200km Turbo wstaję ladnie ale rzeczywiste doladowanie delikatnie odbiega od zadanego o jakies 150-250mbar tak do 2250rpm czyli w zakresie w jakim silnik pracuje obecnie 95% czasu (auto głównie użytkowane w cyklu pozamiejskim dojazd donpracy ok 25km w jedną stronę) hybryda(wiadomo ciut ujmując z dołu dodaję trochę w gornym zakresie obrotów) plus zwiekszenie pojemnosci układu doładowania przez wiekszy IC na logike moze dac taki efekt ze filtr zbiera troche wiecej sadzy, czyż nie? Do tego zauważyłem ze jak ograniczę do testów softem egr (wiecej spalin podeje na zmienną geometrię i turbo ssybciej się budzi) to filtr wypala sie inok 50-100km rzadziej Turbo wstaję ladnie ale rzeczywiste doladowanie delikatnie odbiega od zadanego o jakies 150-250mbar tak do 2250rpm Dodam że turbo z renomowanej i polecanej tu na forum jak i przez kolegów z TC firmy
Błąd temperatury E60 525d 197hp
pod kolektorem dolotowym pomiędzy piątym a szóstym kanałem tak mi sie na szybko wydaję zrób djagnostykę wczesniej obejzyj czy kolektor dolotowy suchy moze się okazać cos jeszcze np. świecę żarowe sterownik termostaty do wymiany to przy okazji sobie ogarniesz
BMW E60 520D - dymi po odpaleniu na zimnym
kolego usuwasz dpf i sie dziwisz ze z rury dymi i się wstydzisz potem? :duh: sterownik świec nie ma nic do tego na twoim miejscu bym się zainteresował z jakiego powodu zapchał sie filtr wtedy uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie pozdrawiam
witam b47 20d i 25d mają taki sam uklad paliwowy?
E60 525d TEST PRZELEWOWY - zdjęcie
czyli winowajcą okazala sie pompa? a wtryski z rozpędu zregenerowaleś?
auto to przedlift czy polift?
korekty w normie bo wszystkie wtryski równo zużyte nie miales problemów z trudnym rozruchem cieplego silnika?
Nagłośnienie
ja podmienilem tylko przód na L7 i gra o niebo lepiej naprawdę polecam koszt to ok 150zł i godzinka roboty
wtryski na smietnik
Koszt rozrządu 525d LCI
dzięki za link napewno się przyda ;) Zdrowych Wesołych
wystarczy podnieść silnik czy trzeba też opuszczać sanki? Pompa oleju jest duza i nowej uszczelki nie zalozysz bez opuszczenia sanek dzięki więc zabawy troche jest więcej
525d LCI Zgasła i nie chce odpalić prawdopodobnie zwarcie
jak 12v polecialo po masie to ci kolego współczuję
