Treść opublikowana przez Jack-Strong
[e60] Wymiana MULF na MULF2
Rozumiem że dodając USB HUB mamy rozgałęźnik na dwa porty USB plus wejście aux i nie trzeba wpinać sie bezpośrednio we wtyczkę od mulf wyedy ciągniemy aux z hub'a?
BMW 530xd by przemek4net 400ps - to juz koniec?
decyzja podjęta DP Hybrda i Wagner już zamówione jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam
dzięki pomogłeś w uk też mają głęboko w ... zamówiłem dp hybrydę i Wagnera ( bo poprzedni właściciel zamiast wyciąć sam filtr wycią też kata i turbo przez tą dużą pustą puchę trochę przeładowuje) pozdrawiam i jeszce raz dzięki za pomoc wszystkim
Demontaż,montaż turbiny w E60
musiałem poluzować magiel i wyszedł dzieki
panowie pomożecie od 2 godziny walczę z filtrem dpf za cholerę nie chce wyjść moje auto to polift z dużą puszką zaraz za turbo z jednej strony filtr blokuje sie o obudowe skrzyni a zdrugiej o ptzekaldnie kierowniczą
ok tak jak pisałeś 350bhp to max co mozna wystroić. Na seryjnej pompie R70 i wtryskach w polifcie idzie dobic do 400ps+- 20ps w zależności od zużycia ukladu paliwowego. Jedno pytanie tylko jeździ ktoś za granice z wyciętym DPF chodzi mi o to czy inspekcja drogowa podczas kontrolii powiedzmy w Niemczech czy Holandii jest w stanie wykryć brak filtra? słyszałam już różne legendy ze niby mają skanery obd i sprawdzają ciśnienie różnicowe itp historię potwierdzi ktoś albo stanowczo zaprzeczy?
ok bardzo dziękuję chodzi mi o to aby było jak najmniej zeźby a czy to będzie 360 czy 400 to już mi różnicy nie robi generalnie widze ze gt2260v hybrydę robi sie na gratach wielkości gt2571v o to mi chodziło wlasnie żeby jak już dodzwonie sie do gości co robią hybrydy u mnie w okolicy żeby powiedzieć im co mniej wiecej potrzebuję. A pozbyć ekologii sie za bardzo nie mogę bo autem regularnie jezdze z UK do RP dwa trzy razy w roku. W aucie poprzedni właściciel wycią filtr z tym ze jak juz uporam sie z wtryskami( mam 4 do wymiany zamowilem i czekam na dostawę) to filtr ląduje zpowrotem na miejscu. DP mial być tylko jako tymczasowe rozwiazanie. A zamiast Wagnera rozważam ryżową podróbkę podobno zbija mniej wiecej 15 stopni z dolotu( wiadomo wagner drogi ale p&p) zastanawiam sie tylko jak przerobić to połączenie U w dolocie między filtrem powietrza a turbo bo hybryda będzie miała większą średnicę dolotu strony zimnej. jeszcze raz bardzo dziękuję
panowie jaką hybrydę byście polecili do 530d 235ps mierzę w okolicę 400 koni muszę oddać turbo do regeneracji bo puszcza olej. planuje wrzucić dp i wagnera za jednym zamachem pozdrawiam
wymiana oleju
jak auto posiada jeszcze dpf to nic dobrego nie wlejesz kup najtańsze LL-04 I Wymieniaj dwa razy do roku to najlepsze co możesz zrobić a powiedz jeszcze co to znaczy "nie jestem zadowolony z tego oleju"
530d '05 - znikający płyn chłodzący.
witam jest jakiś sposób żeby sprawdzić tą chłodnicęnna szczelność po zdjęciu. Będę wymieniał termostaty więc chlodnica bedzie zdejmowalna profilaktycznie chciałem ją sprawdzić ewentualnie wymienić jak zajdzie taka potrzeba
525d 530d 535d który najbardziej bezproblemowy?
to samo w UK ja swoją z konca 58reg 2008 roku wyrwałm za 2.5k
BMW E60 lusterko 4pin a 3pin. Nie działa panel kierowcy
sprzedaj/oddaj kuo takie jak powinno być przerabialem temat befzie szybciej taniej jak należy.
ISTA link do pobrania
witam czy mógl by ktoś podełsać mi link najlepiej do pliku torrent z aktualna wersja ISTA mam taki ISTA 4.17.13 od kolegi z forum jednak pobieranie stanęło na 94% i od dwóch dni nie chce dojść do końca
[E60] M57TU2 530d 235ps Długo kręci po dłuższym postoju
już sprawdziłem od spodu auto dpf nie ma i jest program zrobiony turbo dmucha 2750mbar padly termostaty i ktos wolal wyciac dpf i zrobic program zamisat naprawić termostaty. U mnie wyglada na to że ktoś musial zalać benzyny przez przypadek bo żeby 4 wtryski na raz padły zdarza sie pozatym auto ma 250tys nalotu więc tak czy siak czas na wtryski
wszystko jasne 4 wtryski na smietnik od siebie dodam że uszkodzony regulator cisnienia na listwie CR moze dawać podobne objawy gdyż po zgaszeniu silnika musi zostac otwarty żeby wyrównać cisnienie aby zapobiec formowaniu się pęcherzyków powietrza jak również uszkodzony przewód powrotny na przelewach jest tam taki maly regulator cisnienia bodajże 10 bar ktory wystepuje przy wtryskach piezo (przy wtryskach piezo backflow musi wynosic ok 10 bar) nie mylilem sie sprawne wtryskinpiezo przelewaja bardzo mało paliwa rzędu kilku ml na minutę na jałowym albo mniej niż 25ml na caky test który trwa ok 5min pozdrawiam
:cool2: pompa w baku przechodzi pomyślnie test w DIS jak i regulator wydatku pompy CR nie mogę dokończyć testu systemu CR ponieważ po którymś z rzędu teście DIS przerywa prace jak trzeba podłączyć oscyloskop żeby sprawdzić regulator wydatku na pompie CR elektrycznie z oczywistych względów nie moge go podlaczyc (DIS@D-CAN) jak by pompa byla walnięta to nie było by różnicy zimny cieply albo czy odpalam po 1min czy po 10min objawy podobne są jak by był zapowietrzony uklad paliwowy a widzę ze powrót z przelewow jest na trójniku podlaczony do zasilania pompy CR a podczas proby przelwewowej dwa wtryski przelewały z pęcherzykami powietrzna i to może być przyczyną dodam ze na zimnym silniku problem też wystepuje dziś sprawdzilem
pomijając uszkodzone dwa wtryski problem nadal nie daje mi spokoju jako że nie przelewające wtryski nijak się mają do problemu korzystają z paru dni wolnego ;) pogrzebalem trochę i tak problem występuje tylko jak silnik jest cieply i przy kolejnej próbie odpalenia po min 5-10min jak odpalam zaraz po zgaszeniu odpala normalnie jak postoii 5 minut i wiecej kreci bardzo dlugo zanim odpali. Podglądałem prace zaworów na listwie cr i na pompie cr oba działaj i reagują na zwiększanie obrotow itp. I tak silnik zgaszony Reg. cisnienia 8% wydatku 0% zaplon regulator cisnienia na listwie wysterowany na 11% wydatku na pompie cr 35% przy odpalaniu jak długo kręci oba wysterowane na ok 44% silnik odpala dopiero po ok 3 sekundach przy ciśnieniu na listwie ok 150-200bar sam już nie wiem co z tym zrobic szykować kase na nową pompę cr czy może spróbować wymienić zawory odnrehulacji cisnienia najpierw
wygląda na to że dwa wtryski do wymiany zacinaja sie albo zamknięte jak podczas próby przelwewowej albo otwarte i pompa ma problem by zbudować cisnienie na listwie i dlatego dlugo kreci. Wie ktos jak znaleźć prawidlowy numer regulatora wydatku na pompie cr pompa to cp3 r70 obecnie zamontowany jest regulator o numerze 0928400537 coś mi sie wydaje ze powinien być zamontowany 0928400560 ktoś napewno przy nim majstrował
dziś podczas próby przelwewowej silnik odpalał nnormalnie na ciepłym dziwne bo zawszę mi się wydawało ze wtryski piezoelektryczne przelewają mniej od standardowych
ok test zrobiony cztery przelewaja ok 35 ml na minutę +- 5ml natomiast 2 prawie nic po dwóch minutach 60 cm rurka zapelniona byla w 3/4 nawet do strzykawki nie dolecialo
[E60] M57 Nie odpala po wymianie słupka - Błąd 4B90
spróbuj odpowietrzania ukladu cr( odkręcić regulator wydatku na pompie cr i zobacz czy syknie powietrze) ale wątpię żeby pomogło jak zdejmowales cewkę pewnie wtrysk rozkalibrowany i daje na przelew i nie mozna zbudowac ciśnienia wymaganego do rozruchu
zamówiłem zestaw na test przelewowy jak zrobie dam znać co z tego wyszło orientuje sie ktoś jaka ilość paliwa w jednostce czasu powninna wracać na przelew na jałowym?
Wymiana wtyku elektrycznego mechatroniki 6hp19
miskę możesz zalozyc tę samą strasznie kiepskie podejscie do noego jest niewiem czy nie lepiej by bylo zdjąć wał
BMW e60 530d 235ps 2007 rok bierze olej
może separator oleju? zajrzyj do dolotu czy nowe turbo nie puszcza
dziś jeszcze raz sprawdziłem na zimnym 5 rozruchów i za każdym razem pali odrazu
