Ykhmun
  1. Według serwisu dokładnie tak.
  2. Maniura, szczerze powiem, że po wymianie czujnika ciśnienia CR, zaworu CR na listwie i zaworu na pompie oraz filtry paliwa nie miałem już ochoty dłubać i robić testu przelewowego w garażu. Gdybym takie wyniki miał na teście przelewowym w garażu miałbym gdzieś regenerację bo tolerancja 30% + - się łapie. Jako, że udało mi się fajnie wcisnąć do Bosh serwis wykorzystałem okazję i poprosiłem o regenerację wszystkich wtryskiwaczów plus regenerację pompy wysokiego ciśnienia. Fakt, że auto z początkiem roku będzie mi niezbędne, nie chciałem ryzykować w regenerację samej pompy bo twierdzę, że w niej był problem z błędem 4560. Cieszę się, że wchodzę w Nowy Rok ze sprawnym autem i mam nadzieję z długim spokojem w kwestie paliwowe.
  3. Przedlift. Auto wróciło z naprawy problem z błędem znikł.
  4. Odpalał bez problemu czy zimny czy ciepły jedyny problem to ten tryb awaryjny powyżej 3k obrotów.
  5. Błąd związany z regulacją ciśnienia na listwie CR, objawiał się włączaniem trybu awaryjnego przy ostrym gazowaniu powyżej 3k obrotów. Wszystkie wtryski z pompą wtryskowa poszły do regeneracji. Dzisiaj auto ma być do odbioru. Korekty nie były złe. Wszystkie wtryski w przedziale + - 0.3 do 0,5 jeden się wyłamywał na - 1.3
  6. Doświadczonych kolegów proszę o interpretacje wyniku pomiaru przelewów na wtryskach. BMW E60 525d Długość testu - 3 min Podziałka po 10ml Czy wtryski są w dobrej kondycji? Niżej link na wszelki wypadek do zdjęcia: https://zapodaj.net/24670161761c8.jpg.html Powód testu: Walka z błędem 4560 - regulacja ciśnienia na listwie CR - odchyłka zasilania
  7. Faktycznie Ista pozwala diagnozować układ paliwowy. Niżej wrzucam fragment nagrany z diagnozy. Wygląda że wszystko jest okej. Wiadomo nie ma możliwość testu pompy ponieważ nie mam wymaganego adaptera. Dziwi mnie tylko dlatego tak często wyskakuje błąd z komunikacją. Czy to wina źle skonfigurowanego kabla diagnostycznego? https://photos.app.goo.gl/Hi6aLikJfxyndD5i8
  8. Cholera nawet nie wiedziałem o takiej procedurze.O jaka procedurę dokładnie chodzi ?
  9. Diesel serwis po sprawdzeniu wtrysków (są w bardzo dobrym stanie) twierdzą że trzeba wyjąć i sprawdzić pompę. W między czasie podmieniłem przepływomierz i dalej bez zmian :(
  10. Wkręca się na obroty i wtedy odczyt ciśnienia na szynie rośnie. Niestety nie mam video z inpy. Dzisiaj jeszcze czyściłem przepływomierz i efektów brak. Jutro auto idzie do mechanika dam znać jak postawią diagnozę.
  11. Też racja, tak więc chyba problem mnie przerośnie. Zostaje sprawdzić przelewy i pompę wysokiego ciśnienia. Ale mocno korci mnie podmienić jeszcze przepływomierz.
  12. Dzięki za odpowiedź. Błąd wyświetla się tylko przy ostrym przyspieszaniu na 4 biegu. Przy wyłączeniu i włączeniu zapłonu już go nie ma. Przy delikatniejszym przyspieszaniu błędu nie ma np. 4 bieg przyspieszenie od 80-120 (zakres 2.5-3 tys. obrotów gwałtowne przyspieszenie błąd wyskoczy choć nie zawsze) 5 bieg przyspieszenie od 80-160 błąd nie wyskoczy. Przy delikatniejszym obchodzeniu się z gazem auto jeździ normalnie wkręca się na obroty ma moc. Sprawdziłem dodatkowo stan przewodów na wtyczkach od podmienionych czujników i wszystko wygląda dobrze. Zastanawiam się czy odczyt ciśnienia doładowania może mieć powiązanie z błędem 4560 jeśli przepływomierz się kończy i odczyt od ciśnienia doładowania wariuje może komputer głupieć i zmieniać ciśnienie CR? Niepokoi mnie ten mój odczyt właśnie ciśnienia doładowania nie bez powodu zaczął on tak wariować. Tylko dlaczego po odpięciu przepływomierza lub map sensora INPA dalej czyta tak kosmiczne wartości.
  13. Cześć wszystkim. Problem: 1. Błąd 4560 - monitorowani ciśnienia szyny , odchyłka zasilania - włącza się DDE i tryb awaryjny przy gwałtownym dodaniu gazu, Podjęte działania: ad.1 wymiana filtra paliwa, podmiana czujników ciśnienia na CR, zaworu na CR i zaworu na pompie wysokiego ciśnienia, wymieniona pompa w baku na używkę w b.d stanie. (samochód w poniedziałek idzie do diesel serwis w celu sprawdzenia wtrysków i pompy wysokiego ciśnienia) Pytanie - czy lejący wtrysk lub kończąca się pompa może powodować wywaleni trybu awaryjnego? 2. Dziwne wskazania ciśnienia doładowania (filmik niżej) - skoki ciśnienia. https://photos.app.goo.gl/AT6MA22CvyuBpnZ56 Podjęte działania: ad.2 Odłączanie map sensora i przepływki nie wpływa na zmianę zachowania odczytów. Auto nie dymi, ma moc. Pytanie - jaki czujnik odpowiada za powyższe odczyty, czy to oznaka problemów turbo z zmienną geometrią? Niżej wrzucam jeszcze odczyt wskazań z pkt. 1 z programu ISTA - mam tutaj też pytanie co oznacza że występują problem z komunikacją przy live data? Podobnie mam na INPIE gdy sprawdzałem wskazania z filmu jeden tylko w tej jednej zakładce dotyczącej monitorowania ciśnienia? Problem z komputerem albo przekaźnikiem? https://photos.app.goo.gl/k1inpT3goEgMTqKp6 Będę wdzięczny za każdą pomoc
  14. U mnie podmieniłem zawór na CR i czujnik na CR wymieniłem. Filtr paliwa i niestety dzisiaj wrócił błąd 4560. Podmienie na dniach czujnik ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia jak to nie będzie to to zostaje test przelewowy
  15. Ykhmun odpowiedział(a) na Ykhmun temat w E60, E61
    Temat do zamknięcia lub usunięcia. Sprawe rozwiązała regeneracja wtryskiwaczy i pomocy CR.
