kwk222
Treść opublikowana przez kwk222
  1. ja u siebie jak robiłem black hella to kleiłem czarnym silikonem i do teraz nic nie paruje :wink:
  2. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    o podłączeniu to przy okazji powiedziałem :mrgreen: jak wyczytałem od kolegi >Arecki<, to kostka plugowa powinna pomóc. tylko jakie koszty takiego ustrojstwa?
  3. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    zegary mam bez CC a wiązka jest bogata czyli ok 25 kabelków
  4. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    ten na pewno nie pasuje do M50B20 bo podłączeniu nic nie wyświetla, po zmostkowaniu pinów pokazuje PPPP...
  5. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E34
    UP! Panowie
  6. kwk222 opublikował(a) temat w E34
    Witam. Do jakich silników pochodzi OBC? Numery seryjne: 65.81-1389619 Siemens 66 91 11.19.11
  7. kwk222 odpowiedział(a) na matteush temat w E34
    ja u siebie odkręcałem cały dolot, (rura dolotowa, obudowę filtra powietrza), on jest z tego co pamiętam po prostu wciśnięty, wystarczy że ściągniesz wtyczkę i rurkę z góry i do pociągnij go w górę i musi wyjść
  8. kwk222 odpowiedział(a) na matteush temat w E34
    krokowiec jest pod kolektorem ssącym
  9. Ja u siebie tak miałem ustawione na 0.20 to pojeździłem chwile i miałem kolizje, czyli tak silnikowi nie pasowało :D ale dałem na 0.25 i bylo ok do sprzedaży auta :mrgreen: ale tak na poważnie to u mnie regulacja zaworów przeważnie nic nie dawała bo krzywki były wytarte
  10. Adzio, to co się stało?
  11. kurcze jakie te analogowe liczniki są drogie :wink:
  12. kolego jak masz mniej więcej pojecie to sam zrobisz, oto w której kolejności zrobić..
  13. jaki masz rodzaj licznika? bez check control i kilometry pokazuje analogowo?
  14. tak zwana inspekcja. zielone-żółte-czerwone kwadraciki
  15. kwk222 odpowiedział(a) na miszczu39 temat w E34
    zgadza się.. u mnie do połowy szło zawsze
  16. poszukaj kolego, bo na forum tego było dużo :wink: @EDIT: proszę 1 -wew.nr.BMW, 2- nr wtyczki kodującej, 3-liczba K wew. dane BMW, 4-nr podwozia, 5-wersja oprogramowania, 6- wew. indeks przeprowadzonych zmia
  17. antena jest w szybie, a wzmacniacz jest w tylnik lewym słupku, przewód puszczony w progu :wink:
  18. kwk222 odpowiedział(a) na Wojek1685047956 temat w E34
    Chris_and_Sandi, spróbuj od jako na chwile deskę podmienić i zobaczysz co się będzie działo mariob21, sprawdź kostkę w moście bo ona odpowiada za prędkościomierz
  19. kwk222 odpowiedział(a) na Wojek1685047956 temat w E34
    to chyba bateryjek tam nie masz, ale dokładnie nie wiem o nie rozbierałem tego typy deski
  20. kwk222 odpowiedział(a) na Wojek1685047956 temat w E34
    CC czyli Check Control wyswietla Ci błędy na desce, taka deska jak na aukcji http://www.allegro.pl/item944947181_bmw_e34_licznik_zegary.html
  21. kwk222 odpowiedział(a) na Wojek1685047956 temat w E34
    jak masz Check Control to bateryjek na pewno nie masz :wink:
  22. kwk222 odpowiedział(a) na Pawel20053 temat w E34
    Gdzieś tak czytałem na innym forum ze tak ponoć jest, tylko to było długa chwile wiec dokładnie nie pamiętałem, ale nie wiele się pomyliłem jak wyczytałem niżej, każdy ma prawo do pomyłki, ale prawidłowa odp już jest także luz i blues :mrgreen:
  23. jak masz bębenki to o teście zapomnij a co do prędkościomierza to sprawdź wtyczkę która znajduję koło mostu tylnego, ona jest powiązana z licznikiem ;)
  24. w analogowych licznikach jak nie działa obrotomierz i inspekcja to wymiana tych bateryjek i przylutowanie kostki CODE PLUG pomaga :wink:
  25. gdzieś na stronie znalazłem takie same bateryjki jakie są w desce, ale nie zapisałem sobie a tez pasuje mi zmienić :mad2:
