kwk222
Treść opublikowana przez kwk222
  1. Można rozkodować? WBAKS410600R85149
  2. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    http://s25.postimg.org/m676gib8v/IMG_4710.jpg pic upload http://s25.postimg.org/n9rasgvvz/IMG_4718.jpg picture upload sites
  3. kwk222 opublikował(a) temat w E39
    Pytanie kolegi dot E30 3.0d wiec tak sprawa jest taka na poczatku bylo tak ze jak zgasilem ja na cieplym silniku to trzeba bylo dlugo krecic zeby odpaliła jak zapalila to juz normalnie chodzila i bezz problemu bylo pozniej wyskoczl bład system.inyeccion to po hiszpansku moc spadla o polowe gdy dojechalem do domu to po zgaszeniu juz nie zapalila blad dalej byl wyswietlony po 2 godzinach jak silnik ostygl to z wielkim trudem ale samochod zapalil po podlaczeniu do kompa to wyskoczyly 3 bledy blad 09f6 kontrola szyny podczas rozruchu Dodam od siebie że pompę progową podmieniał i było tak samo. Gdzie szukać usterki?
  4. dźwięk silnika jak na TDS, bardzo mi się podobał;) ale wóz pojechał w świat, a nowy samochód pochodzi ze stajni Mercedes, galerii nie założę bo wiadomo nie to forum,dla chcących mogę podesłać fotkę na priv z fejsa :) Dziękuję za komentowanie i udzielanie się w temacie - można zamykać ;)
  5. tacie dałem skromne 1500 zł ;) auto byo w miare ogarnięte, po ścięciu klina na kole pasowym miałem robić, ale wychodziło że i tak blacha do spawania, i do malowania. miało jeszcze inne małe bolączki, ale w poniedziałek byłem po pewne auto dla kolegi, które mi się spodobało i mniej do dołożenia przy nim jest ;) a przygoda z BMW zakończona puki co bo przesiadłem się na inną markę :)
  6. Pewna era się skończyła.. E39 odjechała na lawecie w świat. Także przygoda z BMW się zakończyła.. http://s25.postimg.org/bnrro3ptb/IMG_4585.jpg jpg images
  7. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    witaj, czyli dociąć kawałek klina w miejsce starego i wszystko a kleju składać?
  8. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    tak dokładnie, pół klina udało się wydostać, a druga część jest pod zębatką
  9. kwk222 opublikował(a) temat w E39
    Jak w temacie. Trzeba cały rozrząd zwalić żeby go wymienić? dodam ze rozrząd nie naruszony i silnik sprawny
  10. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    niby nie ma, ale puki co albo kombinować albo kupować nową za około 2 tygodnie :P
  11. kwk222 opublikował(a) temat w E39
    Czy każda piasta koła pasowego na wał korbowy posiada owy rowek? bo przeglądam ogłoszenia na allegro i na każdym taki jest, a chce wymienić u siebie na inny bo u mnie dużo zużyty. http://s25.postimg.org/tfwqp0kq7/IMG_4539.jpg
  12. Ostatnio cisza w temacie do dziś. Od poniedziałku pewne prace ruszyły z naprawami ;) Najpierw alternator bo ładowanie było słabe, 13.2 V z hakiem było, a więc przy okazji został wyciągnięty i rozebrany - oto co wyszło http://s25.postimg.org/sz6xou7lb/IMG_4533.jpg http://s25.postimg.org/xwki9y9kf/IMG_4534.jpg Decyzja zapadła że regeneracja alternatora. Zostały wymienione łożyska, szczotki, oraz te tulejki miedziane. Alterantor czeka za montaz i wyjdzie jak ładuje. Następnie likwidacja wycieków oleju, bo ciekło strasznie, zakładałem ze simering od strony koła pasowego oraz że przewody od turbiny do przepływki i do intercoolera puściły. Ten do przepływki to stwardniał do plastiku i z też lało. http://s25.postimg.org/5arftkb1r/IMG_4536.jpg http://s25.postimg.org/i0vo6nizz/IMG_4535.jpg Po ściągniętu piasty koła pasowego wyszło takie coś.. http://s25.postimg.org/tfwqp0kq7/IMG_4539.jpg Po konsultacjach wyszło że pasuje piastę zmienić bo ze starą może by się udało coś zdziałać, ale wole wymienić niż kombinować. z Tego co wypatrzyłem podejdzie od benzyniaka ;) Przy okazji zamontowałem centralkę od centralnego zamka, bo kluczyka nie mogłem zakodować. Na montaż czeka również fotochrom, wymiana serwa hamulcowego oraz płynu, filtry , tarcze i klocki z tył oraz wahacz tylni. Fotki na bieżąco będą dodawane ;) take a screenshot
  13. źle wyraziłem się w temacie bo elektryczna regulacja wysokości działa na wyłączonym zapłonie :)
  14. Jak w temacie. Wyłączony zapłon, kluczyk wyciągnięty, a lusterka działają mimo tego. Nawet po nocy działają. Gdzie szukać usterki?
  15. No właśnie nie zbytnio ogarniam schematy elektryczne, ale moze dam rady ;)
  16. właśnie fabryczny alarm mam, który jest nie aktywny, ale zakupiłem już centralkę zamką i ma ona wyjście pod migającą diodę, i tak myślałem żeby pod tą centralkę podłączyć diodę z lusterka, tylko nie wiem który kabelek to jest
  17. chce u siebie założyć fotochrom, a że posiadam tylko instalację pod lusterko z czerwoną diodą, to chcę podłączyć zgodnie z prawdą lusterko. W necie znalazłem taką instrukcję pin 01 : Kabelek Niebieski - Żółty : Podłączamy do kabli w grand module nad skrzynka bezpieczników pin 03 : Kabelek Zielono - Biały : Podłączamy pod bezpiecznik numer 24 pin 08 : Kabelek Czerwono - Czarny : Podłączamy pod stałe +12V pin 09 : Kabelek Siwy - Czarny - Żółty : Podłączamy pod pin 23 w module komfortu - wtyczka mała (lewa strona) pin 10 : kabelek Brązowo - Czarny : podłączmy pod masę Po podłączeniu wszystkiego będzie działać jak oryginał oraz po zamknięciu auta będzie mrugać dioda nad lusterkiem. Uwaga !! w module GM5 musi byc uaktywniona funkcja DWA !! I teraz takie pytania. kabelek z pinu 1 Niebieski-żółty który grand module podłączamy? gdzie on się dokładnie znajduje. i kabelek z pinu 09 podłączamy pod moduł za schowkiem? I pytanie kolejne, które kable odpowiadają za świecenie diody w lusterku?
  18. ja pamiętam próbowałem 3 metody i się nie udawało. dlatego dziś zakupiłem sterownik centralnego zamka i w weekend będę zakładał :wink:
  19. podłączę się pod temat, dodam również ze INPA z PILOTAMI również nie może się połączyć.
  20. w INPIE masz możliwość z czytać prędkość czujników ABS podczas jazdy. wystarczy że dźwigniesz koło przednie i ręcznie obrócisz
  21. Istatnio w galerii pustki bo nic się z autem nie dzieje, miesiąc przesiedziałem w Niemczech auto stało, w tym tygodniu będzie troszku napraw, m. im wymiana serwa hamulcowego i plyny, wycieki olejów itp.. dodam że dziś pękła cyferka pewna ;) http://s25.postimg.org/8k1l71p7z/IMG_4303.jpg hosting image
  22. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    Nad akumulatorem i bezpiecznikami w bagażniku. Jeden jest od pompy paliwa, a drugi jest od radia właśnie.. jeszcze nie wiem do czego 3 służy, ale się dowiem ;)
  23. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    kostka stacyjki też mi potrafiła rozłączyć radio, jak i włączyć światło wewnętrzne :P
  24. kwk222 odpowiedział(a) na kwk222 temat w E39
    akurat problem był inny nim ten słynny "bm24". okazało się że gubiło zasilanie po zapłonie. koniec końców wyszło że przekaźnik był już uwalony i rozłączał zasilanie ;)
  25. Widzę Łukaszu że w końcu zamontowałeś OBC ode mnie :cool2:
