DO jakiego auta OBC?
Do jakich silników pochodzi OBC?
Numery seryjne:
65.81-1389619 Siemens 66 91 11.19.11
http://img571.imageshack.us/img571/2675/57735638496931821246812.jpg
UP! Panowie
komputer jest jeden do wszystkich silników, a dokładnie parametry jednostki są zapisane w kości w zegarach.
ten na pewno nie pasuje do M50B20 bo podłączeniu nic nie wyświetla, po zmostkowaniu pinów pokazuje PPPP...
a masz zegary pod obc i wszystkie potrzebne czujniki ?
zegary mam bez CC a wiązka jest bogata czyli ok 25 kabelków
nie pytałeś kolego o podłączenie, tylko do jakich silników pasuje. nie masz etk to sprawdź na realoem.
duże obc jest jedno i występuje zarówno w e34 jak i e32.
o podłączeniu to przy okazji powiedziałem :mrgreen:
jak wyczytałem od kolegi >Arecki<, to kostka plugowa powinna pomóc. tylko jakie koszty takiego ustrojstwa?
Ja w ASO dalem za ta wtyczke, chyba okolo 150 zetow...
Dawno juz bylo i nie jestem pewien mojej pamieci...
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
a ile by kosztowało zrobienie kostki nie oryginalnej?
zrobienie raczej nie możliwe, a cena nowej to 170zł w ASO
gdzieś czytałem na którymś forum ze idzie to zrobić tylko właśnie nie pamiętam gdzie :duh:
Zrobienie wtyczki kodowej jest jak najbardziej mozliwe. Jest to najzwyklejszy EEPROM, ktory mozna kupic w sklepie z elektronika za pare zetow. Drobnym problemem jest zaprogramowanie tej kosci, trzeba pozyskac tzw. wsad. Plytke drukowana nie trzeba trawic, mozna wykonac polaczenia cienkimi przewodami, nie jest ich zbyt wiele.
Najlepszym rozwiazaniem dla oszczednych jest zanabycie przez kilka osob jednej wtyczki, skopiowanie zawartosci pamieci do innych kosci i zrobienie na podstawie oryginalu replik wtyczki kodowej.
Poszukalem i znalazlem!
viewtopic.php?f=71&t=24572
Pozdrawiam, ///M5
