emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55
    obroty silnika
    według danych tech. obroty biegu jałowego powinny wynosić 700 +-50 u mnie na obrotomierzu też wygląda jakby było 600obr. ale przy podłączeniu do fejsa jest 700obr.
  2. To może zdiagnozujesz co mojemu dolega:)chyba że krzykniesz cenę jak w ASO.... proszę bardzo jezeli tylko mój fejs połączy się z Twoim autem to możemy spróbować
  3. przy starych BMW można też kupić interfejs i w miare możliwosci diagnozować samemu ja tak zrobiłem i sobie chwalę
  4. emir55
    jak odróżnić silniki?
    Dzieki kolego
  5. emir55
    BEZRADNE PISCZENIE W E46...
    http://www.realoem.com/bmw/select.do kolego wpisz pod tym adresem ostatnie siedem liter i cyfr numeru nadwozia i znajdziesz wszystko o swoim aucie
  6. silnik chłodzony jest cieczą a nie powietrzem z Viska
  7. emir55
    swiatlo cofania
    wyłącznik świateł cofania jest przy skrzyni biegów musieli coś puknąć i jest zablokowany
  8. emir55
    pytanie o przepływomierz
    jeżeli numery są takie same to znaczy że przpływomierz jest taki sam
  9. płyn wlewasz przez zbiorniczek na zimnym silniku na zbiorniczku jest znak poziomu płynu to grzanie silnika to na 80% Visko a20% termostat
  10. emir55
    często nowy pasek musi się ułożyć i przez pewien czas piszczy na zimnym pojezdzij jeszcze trochę powinno ustąpić
  11. emir55
    Za każdym razem pali bezpiecznik
    Kolego jeżeli pali bezpiecznik przy próbie włączenia rozrusznika to odłącz przewód od automatu rozrusznika i zobacz co będzie
  12. Kolego co to znaczy zawiesza sie nie kręci wcale? są z niego jakieś odgłosy?
  13. Kolega kameleon 3000 pisze o złotej zasadzie bardzo ładnie tylko że np. w Warszawie w ASO panowie mechanicy życzą sobie 300pln.
  14. emir55
    Problem z wbiciem 1 biegu.
    kolego trzeba się przymierzyć do wymiany sprzegła
  15. emir55
    Dziekuję kolego uspokoiłeś mnie faktycznie od lutego 95r. zakładali inny typ a moje auto jest z kwietnia co znaczy spostrzegawczość :clap: jeszcze raz dzięki
  16. emir55
    Koledzy o ile się orientuję różnią się przepustnicą ale czy jeszcze czymś? w moim powinna być taka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=13_0368&hg=13&fg=15 a jest taka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DH11&mospid=47552&btnr=13_0408&hg=13&fg=15 i o co tu chodzi?
  17. emir55
    Witam Koledzy jak odróżnić silnik M-52 520i od silnika M-52 320i
  18. racja termostat 100%
  19. emir55
    cieknie olej!!!
    http://www.realoem.com/bmw/select.do Kolego wpisz nr. VIN pod ten adres i wszystko zobaczysz
  20. emir55
    Czujnik cisnienia paliwa ?
    kolego a czy nie założyłeś filtra odwrotnie takie żeczy się zdarzają i takie są objawy o przepraszam nie zauważyłem że to disel
  21. gdzieś słyszałem że nawet porzucony pojazd można sholować dopiero po 8 miesiącach chyba ze stwarza zagrożenie ale jak pisałem trzeba tu kogoś kto się na tym zna a kto domaga się tej forsy? trzeba gdzieś pisać aby zablokować sprawę ty miałeś prawo wyjechać a oni powinni odnależć i powiadomić właściciela twój kumpel trochę pokpił sprawę ze nie powiadomoł cię o tej sprawie
  22. czy samochód stał w miejscu które mogło zagrażać w czymkolwiek? jeżeli tak to mogli sholować a te pieniądze to pewnie zapłata za parkowanie i holowanie myślę że musisz się poradzić prawnika zawsze istnieją jakieś kruczki
  23. emir : to nie tak, to jest glosne, tylko ze nie wiedzialem dokladnie z ktorego miejsca - czy napewno z okolic vanosa - i dlatego sluchalem tego takimi wlasnie sluchawkami .. mam mozliwosc kupienia uzywanego vanosa za 250zl - pchac sie w to czy lepiej wymienic te elementy o ktorych jest mowa w tym watku ? nie kupuj całego Vanosa jeżeli już to tylko te elementy o których już była mowa
  24. Kolego jeżeli do usłyszenia Vanosa musisz używać słuchawek lekarskich to daj sobie na razie spokój bo wpakujesz się w niepotrzebne koszty porozmawiamy kiedy będzie go słychać gołym uchem
  25. Kolego jeżeli rechocze na całym zakresie obrotów to nie będzie Vanos może to być łożysko alternatora jakaś rolka napinacza itp. trzeba szukać
