emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na Hyro temat w E36
    Kolego Hyro za ile można kupić taki silnik 2,8 i czy długo trwała przekładka?
  2. emir55 odpowiedział(a) na Hyro temat w E36
    Kolega Witas ma rację zużycie oleju 1l. na 1000km. to jest kicha nie ma się co pocieszać jeżdziłem kilkoma samochodami i w każdej instrukcji podawali jakieś kretyńskie normy
  3. emir55 odpowiedział(a) na starter146 temat w E46
    Dziękuję Koledze za fachowe wsparcie na temat roli korka na zbiorniczku bo widzę że bardzo dużo kolegów lekceważy ten problem nawet jak rozsadza im układ chłodzenia
  4. emir55 odpowiedział(a) na EWA temat w E36
    Proszę się nie załamywać większość z nas ma poważniejsze kłopoty i sobie chwalimy BM-ka potrafi się odwdzięczyć-pozdrawiam
  5. emir55 odpowiedział(a) na EWA temat w E36
    co znaczy nie problem? ten pan jest dziwnie wyrozumiały jeśli chodzi o cudze auto silnik nie może gasnąć podkręcenie linki nie rozwiązuje problemu będzie więcej palił itp.usterkę trzeba znależć na początek radzę zmienić Pana na takiego który ma więcej do powiedzenia na temat BMW
  6. emir55 odpowiedział(a) na starter146 temat w E46
    ciśnienie w układzie musi być ale nie takie żeby wyrywało węże lub chłodnice po to jest korek aby nadmiar wypuścić oprucz funkcji napełniania
  7. emir55 odpowiedział(a) na EWA temat w E36
    czy to był serwis bmw czy zwykły warsztat pytam bo warto by podłączyć auto pod kompa bo przyczyn może być kilka dziwię się tym krokowym bo jeżeli na ciepłym chodzi dobrze to nie mógł być on a tak na marginesie w BMW nie ma ssania-pozdrawiam
  8. emir55 odpowiedział(a) na arturb temat w E46
    kolego czy to nie przesada dwa obroty to dużo? poza tym w Twoim silniku świece albo działają albo nie
  9. emir55 odpowiedział(a) na starter146 temat w E46
    Kolego Starter 146 korek na zbiorniczku powinien upuszczać cisnienie i dlatego o nim pisałem
  10. emir55 odpowiedział(a) na EWA temat w E36
    może to czujnik temperatury silnika który podaje wartości do kompa
  11. emir55 odpowiedział(a) na starter146 temat w E46
    może trzeba wymienić korek od zbiorniczka?
  12. emir55 odpowiedział(a) na Ksiezyc temat w E36
    http://www.serwispomp.gensys.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=35 Kolego pompkę paliwa można regenerować samemu nie radziłbym naprawiać
  13. Zawór regulacyjny tzw. krokowy odpowiada za prędkość i stabilność obrotów biegu jałowego ale za uruchomienie silnika odpowiadają też inne czujniki
  14. Kolego jeżeli na 100% padnięte jest Visko to nie ma potrzeby wymieniać pompy wody
  15. kolego sprawdż układ powietrza dolotowego prawdopodobnie jest nieszczelny
  16. popieram Kolegę skąd pewność że przy kierownicy było coś robione i została krzywo założona? jeżeli takiej pewności nie ma to trzeba jechać na zbieżność i sprawdzić
  17. u mnie po wymianie termostatu czas rozgrzewania spadł z 6-7 km. do około 3km. może i u ciebie pomoże
  18. Kolego podłącz amperomierz do odpiętej klemy aku i zobacz ile ciągnie prądu a potem wyjmuj bezpieczniki aż trafisz na obwód który ciągnie prąd
  19. emir55 odpowiedział(a) na bartek1986 temat w E36
    albo Visko słabo kręci
  20. u mnie też hałasowało i okazało się że to hałasują pierścienie cierne które są na wałku ssącym wymiana samego Vanosa często nie załatwia sprawy
  21. Witam wydaje mi się że usterki trzeba szukać w instalacji od klimy ten wentylator powinien się włączyć dopiero po włączeniu klimy
  22. kolego a dlaczego wymieniasz całego Vanosa?
  23. Witam jeżeli jesteś z Marek to warsztat BMW masz na ul.Rzemieślników 11 od łodygowej tel.353-28-67
  24. emir55 odpowiedział(a) na daniell temat w E36
    albo uszczelka albo sama głowica to się okaże po demontażu biała para za autem wskazuje na jedną z tych rzeczy a czy rano nie ma kłopotów z odpaleniem ?
  25. emir55 odpowiedział(a) na mdm134 temat w E36
    Kolego doradzałem stożkowy tylko dlatego aby wogóle był jakiś filtr bo inaczej ciągnie Ci cały syf do cylindrów najlepsze wyjście to powrót do oryginału na temat stożków zdania są podzielone ja osobiście nie polecam
