emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na prl temat w E36
    nowy termostat będzie z uszczelką a więc nic nie trzeba dodatkowo kupować przy dokręcaniu obudowy rób to z czuciem żeby nie pękła termostat zakładaj strzałką do góry pozdrawiam
  2. emir55 odpowiedział(a) na prl temat w E36
    kupiłeś dobry termostat ten na 92 stopnie jest montowany w wersjach tropikalnych
  3. emir55 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    też racja ale częściej zwracaj uwagę na temperaturę bo bm-ki są na nią czułe
  4. emir55 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    te części kupował warsztat twierdzili że koszt tych części około 300pln
  5. emir55 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    jest to możliwe bo w układzie powinna być odpowiednia ilość płynu ale może też być inna przyczyna pompa wody termostat zapowietrzenie uważaj na temperaturę bo przegrzanie silnika może doprowadzić do poważnej awarii
  6. emir55 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    Ja jestem po przejściach z Vanosem i muszę powiedzić że usługi w większości warsztatów są skandaliczne byle kretyn podejmuje sie naprawy Vanosa choć niema o tym pojecia ale struga bohatera kończy się tym że klijent płaci a Vanos nie działa sam Vanos zasadniczo się nie psuje a klekotanie bierze się od trzech pierścieni na wałku ssącym które trzeba wymienić wymiana samego Vanosa najczęściej nic nie pomaga pierścienie te można kupoć w aso jako komplet naprawczy cały problem to ustawienie Vanosa przy składaniu ja widocznie mam pecha bo w trzech warsztatach zrobili żle wreszcie chciałem oddać do serwisu BMW ale tam wcale się nie podjeli roboty Reasumując-trzeba dobrze uważać komu oddajemy do naprawy klekoczącego Vanosa
  7. Kolego nie spiesz się z wycinaniem kata często nic to nie daje a przynosi kłopoty najpierw znajdż usterkę ten przyrost mocy po wycięciu kata to bajki silnik na tych strumienicach bardziej ryczy a kierowcy wydaje się ze jest silniejszy trzeba być pewnym ze kat jest zapchany
  8. To jest taka opornica która steruje szybkością obrotów wentylatora ma na sobie takie kolce do odprowadzania ciepła i dlatego nazywana jest jeżem trzeba jej szukać po zdjęciu osłony pod kierownicą
  9. typowa usterka trzeba naprawić jeża
  10. Raczej to nie będzie katalizator ale najlepiej gdybyś go podpiął pod kompa bo przyczyn może być kilka
  11. po to jest chłodnica aby temp. wody na wyjściu była mniejsza
  12. Vanos grzechocze przy około 1800obr. w górę i jak spada z obrotów jest to wyrażny grzechot nie cykanie jak położysz rękę na obudowie Vanosa to wyrażnie czuć te wibracje
  13. emir55 odpowiedział(a) na marcinello temat w E36
    Kolego to nie jest wina klocka że się nie cofnoł tylko tłoczka który go dociska i tu jest problem czy rozebrałeś zacisk aby zobaczyć co się stało? jeżeli tarcza trzyma wymiar i nie jest krzywa po tym hamowaniu to można jeżdzić
  14. emir55 odpowiedział(a) na kamil202 temat w E36
    Kolego nie wystarczy skasowanie błędów trzeba tam zajrzeć
  15. kolego nie bierz klekota bo będziesz miał wydatki
  16. Kolego mały wyciek trudno zlokalizować podjedż do warsztatu żeby sprawdzili układ na szczelność podadzą ciśnienie i powinno wyjść gdzie cieknie
  17. emir55 odpowiedział(a) na grześ318IS temat w E36
    może jest jakiś luz na lince trzeba by sprawdzić przy przepustnicy
  18. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    dzięki Kolego
  19. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Przepraszam wpisałem złe słowo chodziło o Vanos jammed-zacięty
  20. emir55 opublikował(a) temat w E36
    Koledzy czy ktoś potrafiłby powiedzieć co oznacza błąd: Vanos Timming
  21. emir55 odpowiedział(a) na emir55 temat w E36
    Witam kolego DreSik.PL mam pytanie tak z ciekawości czy takim interfejsem można badać poszczególne czujniki np. przepływkę itd. pozdrawiam
  22. a czy do cewki dochodzi impuls napięcia?
  23. emir55 odpowiedział(a) na marian__ temat w E30
    może czujnik na wale
  24. emir55 odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    mam tylko jedne teoretyczne pytanie do Kolegi sGARY czy kolega obniżał zawieszenie?
  25. emir55 odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    kolego nie bardzo rozumiem Twojego posta przecież napisałem że pochylenia kół przednich się nie reguluje i wynika ono z konstrukcji przedniego zawieszenia
