emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na pawlo74 temat w E36
    a dlaczego nie założysz akumylatora?
  2. Kolego nie ma rady trzeba auto na kanał i zobaczyć wysprzęglik czy nie ma tam wycieku jeżeli nie ma to sprubój odpowietrzyć sprawdż ilość płnu hamulcowego w zbirniczku czy trzyma poziom ale najczęściej puszcza to urządzonko przy skrzyni
  3. emir55 odpowiedział(a) na pawlo74 temat w E36
    i to jest przyczyna syrenka od alarmu ma w sobie akumulator aby alarm zadziałał w razie odcięcia zasilania trzeba podłączyć akumulator i wyłączyć alrm i pamiętać o tym na przyszłość pozdrawiam
  4. emir55 odpowiedział(a) na pawlo74 temat w E36
    czy alarm był załączony w chwili wyjmowania akumulatora?
  5. w bmw sprzęgło jest hydrauliczne i nie ma tam linki pewnie coś stało się z wysprzęgnikiem który jest przy skrzyni biegów ale to trzeba ustalić
  6. emir55 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E36
    przede wszystkim trzeba sprawdzić kompresję wtedy wiele się wyjaśni wypadałoby też przeprowadzić próbę olejową aby stwierdzić czy bierze olej zaworami czy przez pierścienie ogólnie zasada jest taka jeżeli dymi na zimnym to zawory jeżeli na gorącym to pierścienie dopiero po wykonaniu prób trzeba się zastanowić co robić dalej niestety kosztów nie znam
  7. emir55 odpowiedział(a) na lukaszSP temat w E36
    dzięki
  8. emir55 odpowiedział(a) na lukaszSP temat w E36
    Kolego a jak poradziłeś sobie z wtyczką przelutowałeś starą?
  9. emir55 odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    Przepraszam Kolego masz rację pomyliłem z tylną osią pochylenie kół przednich wynika z konstrukcji zawieszenia i nie jest regulowany w autach BMW kąt pochylenia kół przednich jest ujemny czyli na dole koła są bardzej odchylone niż na górze
  10. emir55 odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    Kolego i tak sam nie ustawisz trzeba podjechać do stacji obsługi gdzie mają odpowiednie urządzenia
  11. emir55 odpowiedział(a) na lukaszSP temat w E36
    święta prawda
  12. emir55 odpowiedział(a) na lukaszSP temat w E36
    Kolego sondy simensa pracują w zakresie 5V i tylko taką sondę można założyć jest to przykre ale prawdziwe
  13. emir55 odpowiedział(a) na sGARY temat w E36
    tak te kąty się ustawia
  14. emir55 odpowiedział(a) na lukaszSP temat w E36
    kolego ale czy u siebie masz sondy boscha czy simensa?
  15. raczej poradziłbym Ci podjechać do warsztatu
  16. emir55 odpowiedział(a) na vipior temat w E36
    Kolego jeżeli lubisz sam pogrzebać przy aucie to kup albo ściągnij z neta książkę BMW serii3-sam naprawiam samochód znajdziesz tam wiele wskazówek co do hamulców to dasz sobie radę trzeba zdjąć zaciski a same tarcze trzymają się na jednej śrubie wszystko wyjdzie podczas roboty ale nie jest to skomplikowane
  17. popieram on się załącza razem ze sprężarką klimy
  18. tak jak pisze kolega on działa tylko z klimą
  19. u mnie trzeba nacisnąc trzy razy
  20. emir55 odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    falowanie obrotów to w wielu przypadkach lewe powietrze trzeba sprawdzić cały dolot można też posmarować łączenia rur bęzyną wtedy widać czy nie ciągnie gdzieś powietrza
  21. emir55 odpowiedział(a) na dmcneo temat w E36
    trzeba sprawdzić czy bierze olej zaworami czy przez pierścienie jezeli zaworami to mógłbyś wymienić uszczelniecze jeżeli pierścienie to już trochę gorzej-większe koszty
  22. http://bmwfans.info/original/E36/tou/320i-M52/ECE/L/M/1995/04/mg-21/ill-21_0220/ czy napewno założona została częśc nr6 na rysunku jezeli nie to jest to przyczyna
  23. emir55 odpowiedział(a) na marjanhc temat w E36
    Witam ja cewek nie sprawdzałem ale o ile się orientuję można zmierzyć opornośc uzwojenia pierwotnego powinna ona wynosić 0,8 ohma pomiar wykonuje się miedzy dwoma skrajnymi stykami-są trzy pozdrawiam
  24. emir55 odpowiedział(a) na Joshi temat w E36
    wrzuć czwarty bieg zaciągnij ręczny i pomału puszczaj sprzęgło bez gazu jeżeli silnik nie zgaśnie to sprzęgło kaput
  25. emir55 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    od 1,8 może mieć inną średnicę nie ma co kombinować
