emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    niestety za kokpitem
  2. emir55 odpowiedział(a) na gogo82 temat w E36
    zobacz przy wtryskiwaczach czy przy którymś nie jest mokro
  3. emir55 odpowiedział(a) na triplex135 temat w E36
    Kolego wkleiłbyś chociaż rysunek z RealOEM bo trochę trudno zrozumieć o co chodzi?
  4. emir55 odpowiedział(a) na andrzej19 temat w E36
    Kolego obserwuj wskażnik temperatury i nie dopuszczaj do gotowania silnka bo narobisz bidy
  5. emir55 odpowiedział(a) na jakubmw temat w E30
    możliwe ze wtryskiwacz sie zawiesił i cały czas leje bęzyna
  6. http://www.valvoline.pl/SynPower_index.html zobacz tutaj masz syntetyki
  7. według mnie żadnego dymku czy dymu nie powinno być puszczają zawory wydechowe i uszczelniacze
  8. emir55 odpowiedział(a) na Bzzz temat w E46
    i tak miałeś dużo szcześcia słyszałem o przypadku gdy turbina zassała olej i silnika nie dało się wyłączyć chodził na wysokich obrotach dotąd aż wyssała cały olej z miski oczywiście silnik szrot takie buty bywają z turbinami w złym stanie
  9. emir55 odpowiedział(a) na dentysta1 temat w E46
    Kolego sam Vanos jest sterowany ciśnieniem oleju oczywiście poprzez elektrozawór który na nim siedzi a wiec jest on pełen oleju
  10. trudno na 100% powiedzieć ze słyszenia wiem ze można z tym pojeżdzić
  11. Vanos brzęczy przy mniej więcej 2tys. obrotów zarówno przy dodawaniu gazu jak i przy spadku obrotów jezeli w tym zakresie jest cisza to jest OK
  12. gdzieś czytałem że możliwe sa kłopoty po 100 000 ale z reguły jest to pózniej myslę że gdzies 180000 u mnie zaczał brzęczeć przy 170tys. o ile przebieg jest aktualny
  13. bo gównie chodzi o tą 10 ale wymienia się wszystkie
  14. Kolego napewno pomoże nie wspominaj nawet o tych kretynach z ASO bo ci oszuści wymieniają całego Vanosa za 1800 a przy okazji te talerzyki za 150 banda złodziei
  15. na niemieckiej stronie zobaczyłem ze oni podają inne ustawianie Vanosa w miejsce podłączenia przewodu olejowego podają sprężone powietrze a do wtyczki napięcie 12V wtedy Vanos przesuwa wałek ssący o min.9,5mm i wtedy Vanos pracuje w dobrym zakresie niemcy mają do ustawiania Vanosa specjalne narzedzia BMW ale powiedzcie to jakiemuś cwaniakowi naszemu to was wyśmieje
  16. Kolego u mnie fachowcy mechanicy też wymienili górny łańcuch i napinacz zupełnie nie potrzebnie dopiero po wymianie tych pierscieni ucichło grzechotanie a praca Vanosa to dwie sprawy gdyby ten tłoczek puszczał to Vanos by nie pracował i nie czułbyś przyspieszenia jeżeli przyspiesza i grzechocze to trzeba wymienić te pierścienie
  17. Kolego wszyscy tu jesteśmy fanami tej marki ale to jednak własność prywatna i kazdy ma prawo na zmiany jezeli Ty założysz jakieś wydumane reflektory to mam cię za to ganić bo ja uwazam że powinny być tylko ori. nie wpadajmy w przesade
  18. nie myli się kolega wszystko tak właśnie wygląda wystarczy wymienić elementy podane na górze najważniejsze jest złożenie tego i ustawienie Vanosa potrzebne jest doświadczenie mechanika pierwszy lepszy nie poradzi sobie z tym
  19. popieram Kolegę o co tyle krzyku ?
  20. jeżeli chcesz odpowietrzyć to trzeba to zrobić przy wysprzęgliku na skrzyni biegów odpowietrzasz tak jak hamulce uważaj na poziom płynu w zbiorniczku
  21. emir55 odpowiedział(a) na prl temat w E36
    mam taki sam silnik i u mnie ori. był 88st. pozdrawiam
  22. emir55 odpowiedział(a) na prl temat w E36
    Kolego Adas 158 jeżeli termostat jest dobrze założony i układ dobrze odpowietrzony przy otwartym ogrzewaniu to pozostaje pompa wody mogło sie coś stac z wirnikiem i pompa jest mało wydajna jeżeli poprzednie warunki są spełnione to sprawdż pompę
  23. emir55 odpowiedział(a) na prl temat w E36
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CE51&mospid=47460&btnr=11_1503&hg=11&fg=35 zobacz tutaj 88stopni
  24. nie straszcie człowieka też nie jestem zwolennikiem ulepszaczy ale wolnośc Tomku w swoim domku jeżeli nie ubywa płynu to może to być zwykła para wodna która zbiera się w tłumiku zależy też jak długo wali ten biały dym
  25. emir55 odpowiedział(a) na prl temat w E36
    to że dolny wąż jest chłodniejszy to normalne ale to falowanie wskazówki jest nie prawidłowe kiedy ona opada czy podczas jazdy? a na postoju rośnie?
