emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55 odpowiedział(a) na tibopit temat w E36
    możliwe,że po kilku miesiącach paliwo jest do wylania
  2. trzeba sprawdzić na kompie jaki odczyt daje czujnik temperatury,samo czytanie błędów to nieporozumienie jest to ważny czujnik bo jak stanie na wyższej temperaturze to na zimnym silniku nie będzie dobrej dawki paliwa czujnik wału też jest podejrzany na czujniku wałka odpali ale słabo
  3. tak czy inaczej sprzęgło słabe
  4. według mnie trzeba zmienić,bo w b25 są jednak inne mapy do nowego kompa musisz mieć moduł EWS pestki do kluczyków przepływkę od b25 ma większą średnicę dolot powietrza z puszką filtra
  5. te wystrzały to coś z zapłonem,można podejrzewać,że słabo działa czujnik wału gdybyś mógł go podmienić,poza tym brak dobrej diagnozy na kompie trochę piracki ten swap przepływka jest na gorący drut a nie na klapkę,więc tak od razu się nie uszkodzi a to ważny element pomyśl o tym czujniku wału,tylko musi być simensa
  6. to jak to jest? silnik b25 a dolot powietrza i przepływka od b20? czy ten silnik jest M52 czy M50b25? czy obydwa są z Vanosem? i jak z kompem czy został od b20? przepływka musi być sprawna,bez niej silnik nie będzie dobrze pracował jeżeli nie zrobisz dobrej diagnozy na kompie u kogoś kto wie jak to się robi,to będziesz ładował kasę i nic z tego nie będzie
  7. wyjmij go z auta i sprubój naładować,ale raczej będzie lipa
  8. emir55 odpowiedział(a) na MisterK temat w E36
    sprawdż wszystkie bezpieczniki i odłacz na parę minut akumulator
  9. Mam pytanie... jeśli okażę się że na korbach nie będzie żadnego luzu gdyby był luz na panewkach,to już nie miałbyś ciśnienia oleju żebyś nie narobił większego kłopotu :shock: wymiana panewek to poważna operacja
  10. może się zdarzyć,że przy wycinaniu szyby coś tam haratnie po podsufitce-choć nie powinno się to stać szyba jest wklejana,więc nie wiem o jakim silikonie piszesz? myślę,że za 150zł to ogarniesz
  11. emir55 odpowiedział(a) na neo_ns84 temat w E36
    zmierz kompresję i zrób próbę olejową,wtedy będziesz wiedział w jakim stanie jest silnik i czy traci kompresje przez zawory czy pierścienie uszczelniacze zaworowe można wymienić bez zdejmowania głowicy-choć nie jest łatwo i wtedy w miarę tanio,możesz trochę zaradzić czy kiedykolwiek wymieniałeś odmę? tamtędy też potrafi łyknąć sporo oleju
  12. emir55 odpowiedział(a) na Titan temat w E36
    według mnie nic się nie stanie
  13. emir55 odpowiedział(a) na neo_ns84 temat w E36
    będzie drogo i nie wiadomo jaki efekt nie skończy się na pierścieniach i uszczelniaczach trzeba zrobić głowicę itd,itp taniej wyjdzie swap
  14. zasadniczo klosze i odbłyśniki są projektowane jako całość,dlatego nie jestem pewny,czy będzie to dobrze świeciło odbłyśnik bosch a klosz ZKW
  15. to pewnie dyfer dawał znaki
  16. emir55 odpowiedział(a) na Pawel_Op temat w E36
    zacznij od sprawdzenia szczelności układu chłodzenia,jest do tego przyrząd może być delikatny wyciek z króćca z tyłu silnika tam idzie wąż do nagrzewnicy,wysycha na bloku silnika i nic nie widać
  17. myslisz,że uzyskasz ten efekt zmniejszając ilość powietrza?
  18. do kompa od M52b25 musisz mieć moduł EWS i pestkę do kluczyka bo inaczej immobilizer nie pozwoli odpalić mechanik powinien o tym wiedzieć silnik powinien mieć swój sterownik,bo jednak mapy są inne
  19. emir55 odpowiedział(a) na Marek Vanoss temat w E36
    po odpowietrzeniu musi być ciepłe powietrze z nagrzewnicy ,a w zbiorniczku wyrównawczym po dodaniu gazu musi być widoczny strumień płynu węże od parownika też muszą się nagrzewać
  20. mozliwe,że to wina modułu wycieraczek
  21. na ciepłym już się nie odkręca korka,bo płyn zwiększa objętość i może tak się dziać jak piszesz korek powinien mieć 2bary,jak jest mniejszy to może upuszczać za wcześnie http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdż sobie ten korek,wpisz tam końcówkę numeru win. i znajdziesz chłodnicę z korkiem wpisujesz dwie ostatnie litery i cyfry
  22. w środku nie ma co czyścić,nalej nowy olej i będzie dobrze paliwo odparuje,ale po opisie wyglądało to na pełny układ wydechowy paliwa trzeba znależć przyczynę tej awarii i którędy paliwo dostało się do filtra powietrza bo może być powtórka
  23. gdzieś podcieka,cudów nie ma jeżeli ubywa płynu czasami winny jest parownik od gazu.albo kapie z króćca z tyłu silnika są warsztaty,które mają przyrząd do badanie szczelności układu chłodzenia jest to taka pompka z manometrem,którą podnosi się ciśnienie na zbiorniczku wyrównawczym wtedy łatwiej znależć
  24. ciekawy przypadek jezeli przyjąć,że nie odpuścił przekażnik od pompy paliwa to benzyna powinna krążyć przewodem powrotnym do baku ale jak piszesz dostała się do oleju i filtra powietrza czyli wtryskiwacze mogły być otwarte albo rurką podciśnienia od zaworu ciśnienia paliwa poszła do kolektora ssącego olei i filtr oleju ,powietrza do wymiany trzeba wylać paliwo z katalizatora i rur wydechu no i sprawdzić elektrykę dlaczego do tego doszło
  25. http://allegro.pl/oslona-akumulatora-bmw-e36-kombi-maskownica-hak-i5668312804.html
