Dławi sie na podłączoym Przepływomierzu E36 2.0
Witam mam taki problem jak jezdze na podłączonym to jest silnik 2.0 przepływomierzu i jak silnik się rozgrzeje do swojego stopnia to się dławi i musze odłączyć przepływke żeby dalej jechać co to może być za problem? wymieniłem czujniki i dalej jest to samo chociaż na komputerze wykazało tylko czujnik temperatury i powietrza nic więciej chociaż przepływke też wymieniłem
Może ktoś coś podpowie?
zajrzyj pod osłonki wtyczek czujnika wału i wałka rozrządu
tam lubi odpadać izolacja i robią się zwarcia
słabe paliwo może być przyczyną,ale nie wiem czy w tym silniku są czujniki stukowe
zresztą słabo by chodził od razu a nie po rozgrzaniu
A gdzie są te osłonki czujnika wału i rozrządu?
na wtyczce czujnika wału i czujnika wałka rozrządu
