Jak rozpoznac zepsuty przepływomierz?
Witajcie bylem podlaczylem ostatnio moja iske pod kompa i wykazalo mi miedzy innymi blad 115 Hot film air-mass flow sensor zakladam ze to przepływmierz :( jendak kiedy np go odaczylem kiedy auto chodzi na wolnych obrotach nic sie nie dzieje w czaie jazdy aut czasami kiedy che sie dekiatnie operowac gazem niejako dusi sie i za chwile zaskakuje do tego chyba wiecej pali bo wskazania ekomizera sa wieksze powiedzcie po czym tak naprawde rozpoznac zepsuty przepluwmierz i jaka powinna byc wartosc kg/h powietrze na bieg jalowym jakom puszcza przeplywmmierz???
kolego wszystko wskazuje na to że przepływka jest uszkodzona ale facet który podłączał auto pod kompa powinien Ci wytłumaczyć o co chodzi i znać parametry pracy przepływki
za to biorą pieniądze
no a jak wymienic przeplywmoierz ??/ slyszaem ze jak sie daje nowy to trzeba niejako wgrac cos by silnik nie chodzil na starych paratetach jak to zrobic???
na początek spróbuj pożyczyć od kogoś przepływkę a jeżeli chcesz włożyć nową to odłącz akumulator na 10 minut i błąd powinien się zresetować
po włączeniu auta trzymaj go na biegu jałowym aż się zagrzeje a potem pojeżdzij z różnymi prędkościami w ten sposób komp nauczy się nowych ustawień po resecie
i wszystko będzie OK
oczywiście najlepiej byłoby usunąć błąd na kompie
