Rusza kierownicą na nierównościch
Witam. Moja e46 rusza kierownicą na nierównosciach tzn tory kolejowe, chopki itd. Zmiana kół nie pomogła (obecnie felgi 7 cali opony 195/65/15). Na stacji diagnostyczniej sprawdzałem całe podwozie i wszystko z przodu i z tyłu jest ok. Amorki przod ok 65% tył 75%. Przekładnia kierownicza niby miała jakieś luzy wcześniej ale zostało to skorygowane bo diagnosta stwierdził że z lewej strony jest podciągnieta i w tej chwili jest ok. Ale jak skręce koła max w lewo to trzeba użyć siły żeby odbić kierownicę. Czym może być spowodowane takie prowadzenie samochodu? Jeszcze zapomiałem dodać ze zbieżność jest świeżo ustawiona.
No może tym że jak skręcisz w lewo to musisz użyć siły żeby odbić. Być może układ wspomagania źle działa.
Ale tylko jak max w lewo skręce to ejst ten opór żeby odbić z tego krańcowego punktu
Ja mam tak samo jak skrece na max to jakby wpadało w jakis rowek i zeby wrócic to trzeba mocniej ruszyc kieronica wsumie mi to nie przeszkadza ale nie lubie miec czegos co nie działa jak powinno
u mnie też jak przejeżdżam np. przez tory to kierownica sama się rusza ale dużo urzytkowiników tego forum pisało że ma tak samo w e46, jest to podobno konstrukcją układu spowodowane z tym że zaznacze że ja mam 17/45 8" i opony 225 :twisted2:
Możecie mieć uszkodzone Łożysko oporowe po lewej stronie (nad sprężyną zawieszenia) i stąd nie odbijanie kierownicy i ciągnięcie auta w koleinach. Drugim powodem myszkowania w koleinach są zużyte tuleje w przednich wahaczach.
Tuleje mam nowe podobnie jak końcówki drążków wiec to odpda. Sprawdze te łożyska nad amorami.
Ja wymienione amory, łożyska pod nimi, tuleje wahaczy, łączniki stabilizatora, ustawioną zbieżność i tak samo mam efekt ruszania się kierownicy na nierównościach o jakich mówicie!!! Cholernie mnie to denerwuje!!!! Nie jestem pewien, czy za to nie jest odpowiedzialny taki plastikowy element znajdujący się w samej przekładni, który dociskany jest do maglownicy za pomocą sprężyny. Ten element jest w kształcie walca, w środku wydrążony i z jednej strony (od strony maglownicy) jest do niej owalnie dopasowany. W miejscu dopasowania jest dziurka na pozostałości smaru. Jeżeli się mylę to mnie skorygujcie, ale wydaje mi się, że ten plastik się porostu wyrabia, przez to maglownica jest lżej dociskana, a co za tym idzie ma większy luz w ruchach poprzecznych. Co Wy na to?
Dolo
też to mam i uważam jak kolega że jest za to winna maglownica
Istnieje jakis sposob na naprawienie owej usterki? Czy całkowita regeneracja bądz wymiana maglownicy to jedyne wyjście?
dobre pytanie może nam ktoś odpowie?
mam takie same objawy - kierownica opowiada całą historię drogi... :) ale u mnie sprawa jasna: megaluzy w maglu.
co do korygowania, będącego niczym innym jak dokręcaniu przekładni - u mnie mechanik próbował i efektem było nieodbijanie kierownicy choć rzeczywiście luzy zmalały, więc zostawiliśmy jak było.
w przyszłym tyg zakładam regenerowaną maglownicę więc mam nadzieję że zacznie się nowa era - auto poprowadzi się jak BMW a nie stara Nysa... :(
napisz czy pomogło
A jaki masz przebieg na polskich drogach?
ja mam to samo kierownica się lekko blokuje i odczuwam każdą nierówność na kierownicy. Zawieszenie niedawno robiłem jest nowe(meyle HD). Jak dowiecie się co to jest to napiszcie. Ja również będę kombinował.
