emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. http://www.realoem.com/bmw/select.do
  2. podobno można wymienić zbiorniczek ale efekty mogą być różne
  3. może coś się dzieje z czujnikiem temperatury który daje sygnał do kompa
  4. Kolego zamiast bolca daj zwykłą śrubkę i podkładkę z drugiej strony
  5. emir55
    jaki silnik ?
    popatrz sobie na swój silnik http://www.realoem.com/bmw/select.do
  6. a co stało się z tą gumą? czy nie był to strzał gazu?
  7. Kolego najpierw trzeba zlikwidować ten wyciek i odpowietrzyć układ i zobaczyć co będzie się dalej działo wykręć świece i popatrz jak wyglądają sprawdż też czy nie ma płynu w oleju
  8. Kolego zmierz ciśnienie oleju i wszystko będziesz wiedział
  9. trzeba podłączyć pod kompa i zobaczyć co się dzieje ewentualnie skasować błąd
  10. jeżeli silnik zdrowy to trzeba lać syntetyk motul jest ok ale 15W to już nie syntetyk
  11. powodzenia
  12. Dziękuję Koledzy
  13. Koledzy czy zegar do pomiaru ciśnienia paliwa zakłada się na zasileniu listwy wtryskowej? czy na powrocie paliwa
  14. to pytanie raczej do elektronika który to robił
  15. szczególnie jak na szafie jest 3 i pięć zer
  16. to zależy czy jest klima czy nie są różne wymiary popatrz tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do
  17. ja kupiłem tą uszczelkę w ASO BMW ale nie dało się wyjąć zbiorniczka bez uszkodzenia
  18. jest to dość częsty przypadek cieknie z pod zbiorniczka wyrównawczego jest tam uszczelka którą teoretycznie można wymienić ale u mnie np. taki wyciek skończył się wymianą chłodnicy
  19. myślę że jedyne wyjście to zdjąć przepustnicę i zobaczyć co tam ją trzyma
  20. emir55
    [E36] Uszkodzona wiskoza
    będzie się grzał silnik szczególnie w korkach
  21. mogło się urwać górne mocowanie amora i wali
  22. tak jak napisał kolega wyżej samo podniesienie odcinki nic nie da możesz ewentualnie dać chipa to może trochę podnieść moc i moment
  23. można ale przy automacie
  24. emir55
    Zapytanie dotyczace silnika
    może odpowie ktoś kto ma taki silnik
  25. emir55
    chodzi o odpowietrzenie skrzyni korbowej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA71&mospid=47435&btnr=11_1514&hg=11&fg=15 zobacz czy nie jest tam coś zapchane
