E36 1..6 1995 rok.prod. compact nierówomierne przyśpieszania
problem z autem jest taki, że nierówno przyśpiesza ( móli się, a nastepnie przyśpiesza, potem znowu móli i przyśpiesza),
na kompie wyszło wszystko OK
diagnoza padła na katalizator, po wycięciu dalej to samo (z powrotem wspawany)
następna diagnoza filtr paliwa ( wymieniony i dalej to samo)
Dodam, że w bmce są ubytki płynu chlodniczego spowodowane rozszczelnienim uszczelki pod głowicą - czy to może byc powodem tego nierównomiernego przyśpieszania ???
Ogólnie auto odpala bardzo ładnie i na wolonych obrotach wkreca się OK
z góry dziękuje za informacje
WANTED
Kolego gdyby poszła uszczelka pod głowicą to albo płyn poszedłby do oleju albo do cylindra
czy masz takie objawy?
