emir55
Treść opublikowana przez emir55
  1. emir55
    e36 328i z gazem
    o ile wiem,to zostaną otwory po wtryskiwaczach w kolektorze ssącym,ale można je zostawić
  2. emir55
    325i 2 pytania o dyfer
    przełożenie powinno być 2,92 dyfer duża głowa na 3,45 będzie szybszy ze startu,ale mniejsza prędkość max i wyższe obroty na poszczególnych biegach na mieście jeżdzi się OK ,ale na trasie będą wyższe obroty około 500 obr. przy 100km/h
  3. silniki 1,8 były M40 i M43 jeżeli ta listwa pasuje to zakładaj i będzie dobrze
  4. pomyłka,pompa paliwa powinna napompować 1L paliwa w ciągu 30 sekund
  5. niestety,ja nie znam
  6. trzeba by to wyczyścić,jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej jeżdzisz pewnie na krótkich dystansach i stąd ta maż pod korkiem oleju jest to samo? odpowietrzenie musi być drożne
  7. dobrze by było podłaczyć do kompa,mogą być jakieś błędy może też być słabe ciśnienie paliwa na listwie lub coś z czujnikiem temperatury
  8. według mnie będzie dobrze
  9. jeżeli włożysz blokadę w koło zamachowe,to jesteś pewien,że tłok na pierwszym jest na górze podczas odkręcania śrub na kółku wałka wydechowego wał może drgąć a tak,to wszystko jest sztywno jeżeli wkładasz prawidłowy sztyft a nie jakiś pręt,to blokada trzyma dobrze ja polecam,ale zrobisz jak uważasz
  10. można i tak
  11. dół trzeba koniecznie zablokować przy skrzyni wtedy stoi na znaku ale górę dasz radę wyrównać bez blokad jeżeli Vanos brzęczy to trzeba wstawić podkładkę dodatkową ja bym nie kupował Vanosa,tylko ewentualnie wymienił oring na tłoku i będzie dobrze
  12. Kolego po co wydawać tyle forsy,jeżeli Vanos nie brzęczy? ustaw od nowa zapłon na znaki,można to zrobić i bez górnych blokad podłącz do kompa i zobaczysz na ile stopni stoi Vanos
  13. sprawdż czy nie spadł wężyk podciśnienia,który idzie z kolektora do regulatora ciśnienia paliwa
  14. a jaki jest czujnik wału i przepływka? wszystko musi być albo bosch albo simens sondy lambda również poprzednio komp był pewnie simensa
  15. tak jak koledzy piszą,jeżeli komp jest boscha,to wszystkie czujnik i przepływka musi być boscha
  16. jeżeli na silniku jest osprzęt simensa,to komp musi być simens,bo inaczej nie odpali
  17. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CG11&mospid=47451&btnr=62_0311&hg=62&fg=05 zerknij tutaj,od stycznia 95r weszły jakieś inne zegary może to jest problem
  18. emir55
    BMW e36 320i podmiana skrzyń
    czyli ten wykaz części to ściema http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=23001222984&showus=&showeur=1&series=E36
  19. emir55
    według realoem skrzynie są takie same w e36
  20. emir55
    e36 2.5 dyferencjał
    u Ciebie przełożenie jest 3,15 i ten 4,44 będzie za krótki
  21. emir55
    [e36] 318 wytarty wałek
    Kolego,ale popatrz tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do ile kosztuje wałek a nie wiem,czy są firmy,które robią zamienniki mogę się mylić
  22. emir55
    kontrolka oleju swieci 18 is
    trzeba podłączyć manometr
  23. emir55
    e36 2.5 dyferencjał
    http://www.realoem.com/bmw/select.do sprawdż sobie po nr. VIN
  24. emir55
    ABS
    możliwe,że nawala przekażnik zasilający pompę,szkoda ,że nie podałeś nr. błedu
  25. emir55
    [e36] m50 cykajace wtryski
    podłącz do kompa,możliwe,że to przez czujnik spalania stukowego
