Treść opublikowana przez belgus
świece BERU
Witam Firma dobra,cena przystepna,ale najlepiej zobacz jakie masz u siebie. pozdrawiam
PROBLEMY Z AUTOMATEM 735iA POMOCY
Witam Jesli masz sterowanie elektroniczne skrzynki ,to sprawdz sterownik. pozdrawiam
Jaki powinien być akumulator w 316
Witam Ja mam 43 Ah Centra i jest wystarczajacy.Mielem 36 Ah i tez bylo dobrze. pozdrawiam
wymiana akumulatorków
Witam U mnie byly i sa Sanyo litowe 3V. Typ podalem w ktoryms z postow/jak ci sie chce to sprawdz,bo nie pamietam/ :P pozdrawiam
Kłopot z elektrycznymi lusterkami w E30 1.6 M40 89r.
Witam Wschemacie elektrycznym w 316 i od 1990r nie ma zadnego przekaznika elektrycznych lusterek,wiec u Ciebie pewnie tez nie ma. pozdrawiam Wesolych Swiat
Problem z obrotomierzem
Witam Wyjmij zegary i zobacz czy jest podlaczony jak nalezy,moze gdzies sie poluzowal. pozdrawiam Wesolych Swiat
Witam Ja to rozcialem :P Ale zanim je wyjmiesz zmierz napiecie jakie daja /powinno byc 3 v na kazdym/.Jezeli tak bedzie to ich nie wymieniaj,bo szkoda zachodu i kasy/te aku sa po 20 pln/Jezeli masz problem z kasowaniem inspekcji a akumulatorki sa dobre ,to znaczy,ze padnieta jest plytka. pozdrawiam Wesolych Swiat
Pompa wody w M10
Witam Na wszelki wypadek sprawdzaj poziom plynu,bo po jakims czasie powinien sie jeszcze odpowietrzyc./tak mysle/,a swoja droga to musza byc jakies odpowietrzniki. pozdrawiam
Pompa wody w M10
Witam Trzeba kilo soli zjesc,zeby sie polaczyc . Patrzylem przed chwila w ksiazke ,zeby zobaczyc jak to M 10 odpowietrzyc ,ale jest to tak opisane,ze ciezko jest do konca zrozumiec, Jedno nie ulega watpliwosci,ze musisz odpowietrzyc uklad! Z tego co wyczytalem to podobnie jak w M 40 masz odpowietrznik /srube/ na termostacie /lub w poblizu/oraz srube odpowietrzajaca na chlodnicy. Po odkreceniu tych srub ,trzeba zalac plyn pod korek,az przestanie bablowac powietrze.Nastepnie zakrecic odpowietrzniki /sruby/i zakrecic korek chlodnicy.Uruchomic silnik i rozgrzac .Po nagrzaniu ciecz powinna dochodzic do 9 znaku od gory. to by bylo tyle :D Pozdrawiam wszystkich forumowiczow i zycze Wesolych Swiat
Pompa wody w M10
Witam Teoretycznie w pompie mozna wymienic lozysko,ale jest to nieoplacalne. I podejrzewam,ze jest nie do kupienia .Kup nowke ,nie powinna byc droga.Prawdopodobnie pracowala na wodzie ,albo padla ze starosci i przegrzania. pozdrawiam
ramki do halogenów gdzie w wawie mozna dostac????
Witam Zadzwon na Narbutta. pozdrawiam
NIE DZIAŁA POMPA PALIWA!
przekaznik pompy paliwa,albo /w co watpie /przerwa w kabelku. pozdrawiam
Potrzebuje KLAMKE - gdzie kupić?
Witam No to jaki problem ? Jedz na Narbutta i kup,albo na Allegro. pozdrawiam
Witam To wlasciwie o co Ci chodzi ,bo sie nie moge zorientowac? W temacie napisales,ze pompa padla ,a teraz ,ze chodzi!!! Moge sie tylko domyslac,ze nie mozesz odpalic,a jesli tak to przy sprawnej pompie trzeba szukac gdzies w zaplonie i czujnikach.Napisz cos dokladniej,a moze wtryskiwacze? pozdrawiam
Zapach benzyny w kabinie 320
Witam Sprawdz te przewody od i do filtra paliwa,odplyw,i sama listwe wtryskiwaczy. pozdrawiam
cieknacy dyfer - gdzie kupic zestaw naprawczy???
Po wodzie IQ mam 180 ,sprawdzalem na cisnieniomierzu :P Ja tak Twoje pytanie zrozumialem. Wiem,ze nie o to chodzilo,ale moglbys sie wysilic i to pytanie sprecyzowac. pozdrawiam
Czy licznik z obrotomierzem od 318 m10 pasuje do 316i m40?
Witam No to ja sie podepne z pytankiem na temat. Mam zegary VDO z zegarkiem ,czy jak bym chcial zalozyc obrotomierz to musi byc VDO,bo przewaznie widze auto meter/chyba/. pozdrawiam
No przeciez nie na szrocie :P
OLEJ PO RAZ .........
Witam Komu rozszczelnil sie silnik po zmianie na syntetyk? Bo ciagle slysze ,ze mechanik tak twierdzi ,ze moze :mrgreen: Moze pewnie tak ,ale nie musi. Moze ,ktos napisze ,ze mu sie rozszczelnil silnik> Jestem bardzo ciekawy ile takich przypadkow bylo. pozdrawiam
problem z uruchomieniem silnika
Chyba nie masz racji :nienie: Koledzy odpowiadaja w miare mozliwosci czasowych i nie ma zadnych preferencji pozdrawiam
Szarpanie silnika na zimnym i ciepłym
Qitam A jak stoisz na luzie? Mozesz miec cos w ukladzie paliwowym /jakies brudy/?,ew.filterek a moze przeplywka ? Trudno wyczuc pozdrawiam
No to wymieniamy termostat..:)
Witam Porzadne firmy sprzedaja termostat z uszczelka. Jak wymieniasz to daj nowa ,bo mozesz rozbierac jeszcze raz i przez byle g..narobisz sobie klopotu. pozdrawiam
Witam Mam nadzieje,ze to nie twoj pierwszy samochod :P Jak swiat swiatem niemozliwosc odpalenia silnika po wykluczeniu braku paliwa /calego ukladu zasilania w paliwo/ wiaze sie z zaplonem ,a w BMW jest pare dodatkow ,takich jak wtryskiwacz rozruchowy/nie wiem czy masz/,czujnik polozenia walu,przeplywomierz,wtryskiwacze plus inne duperele oraz szczelnosc ukladu dolotowego.Bardzo rzadki przypadek to komputer sterujacy i czujnik temperatury silnika. Nie wiem czy mozna cos jeszczedodac?,bo nawet jak ma kiepskie sprezanie to i tak powinien odpalic. poglowkuj pozdrawiam
Światła cofania - czasem nie ma
Witam Mam inny model ,ale napewno nie jest w skrzyni biegow :P Pewnie jest wkrecony w skrzynie i trzeba wejsc pod samochod i go wymienic. pozdrawiam
Dziwne falowanie obrotów...
Witam U mnie jest to samo :D Prawdopodobnie odpowiedzialne za to sa czujniki temperatury silnika lub cujnik temp.powietrza dolotowego w przeplywomierzu.Biore tez pod uwage stan przewodow /wiazek/ ,ktore do nich dochodza. Moze na TPS-sie zmienia sie opornosc? wskutek temp.i wilgoci. Zastanawiam sie takze ,czy przypadkiem nie zamarza krokowy,ktory zawsze jest albo wilgotny ,albo ciut tlusty i niska temperatura powoduje zgestnienie tych substancji. Ogolnie niska temperatura i wilgotnosc powietrza wplywa chyba na cala instalacje elektryczna i drobne elementy mechaniczne. pozdrawiam
