Światła cofania - czasem nie ma
W E-36 2.0i kat. z 92r mam problem z światłami cofania. Raz są raz ich nie ma. Gdy porządnie poruszam dzwignią zmiany biegów to zapalam je zawsze. Jasno wynika z tego że coś mi nie łączy. Czy ktoś wie gdzie znajduje się ten włącznik????????? Czy przypadkiem nie jest w skrzyni biegów i trzeba będzie ją wyciągać. A to już by było głupie rozwiazanie. Pozdrawiam
Mam inny model ,ale napewno nie jest w skrzyni biegow :P
Pewnie jest wkrecony w skrzynie i trzeba wejsc pod samochod i go wymienic.
w automacie znajduje sie on w mechanizmie zmiany biegów- w kabienie ( połaczony jest z drazkiem zmiany biegów) ; w manualu znajduje sie w korpusie skrzyni biegow - najczescie wystarczy go wyjac i przeczyscic / ew wymienic jesli to niepomoze ......
Dzięki za podpowiedz i pozdrawiam[/img]
Miałem podobnie. Wykręciłęm przeczyściłem i działa już ponad 2 lata :D
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Nie ma wyjścia trzeba włazić pod spód
Prawa strona skrzyni, wleźć pod auto niestety musisz, ale najpierw kup sobie nowy czujnik (około 30zł nówka), bo szkoda się marasić dwa razy :)
Kai
Miałem to samo. Raz mi działało a raz nie. Oczywiście wtedy kiedy było ciemno zazwyczaj śwatła od wstecznego nie świeciły. Najpierw odkręciłem i przeczyściłem, działało ok 2 miesięcy. Potem jednak wymieniłem ten łącznik i na razie nie narzekam na brak świateł przy cofaniu.
Z tego co pamiętam potrzebujesz klucza 22 albo 19, dojście jest średnio łatwe. Na kanale dasz sobie rade. Nowy czujniczk kupiłem za 27 zł (zamiennik)
http://ziomal.resmoto.com - Strefa BMW serii 3.
To już wiem wszystko. Kupie nówke część. Skoro to takie tanie to szkoda się bawić w czyszczenie bo znowu może przestać działać. Jeszcze raz dzięki za info.
