NIE DZIAŁA POMPA PALIWA!
Nie wiem co sie mogło stac z instalacą sprawdziłem pompe i działa bespieczniki też ok co jeszcze moge sprawdzić???
To wlasciwie o co Ci chodzi ,bo sie nie moge zorientowac?
W temacie napisales,ze pompa padla ,a teraz ,ze chodzi!!!
Moge sie tylko domyslac,ze nie mozesz odpalic,a jesli tak to przy sprawnej pompie trzeba szukac gdzies w zaplonie i czujnikach.Napisz cos dokladniej,a moze wtryskiwacze?
Wsiadłem rano do samochodu i nie mogłem go zapalić a ze mam jeszcze gaz to zapaliłem go na gazie,i było wszystko ok ale jak przełacze na bęzyne to gasnie .Zawsze po przekręceniu stacyjki słyszałem pompe przez chwilke a teraz nic nie słychać, rozkeciłem bak wyjołem pompe i podłączyłem ją na krutko i działa ele prąd do niej nie dochodzi po włączeniu stacyjki a bezpiecznik jest cały???
przekaznik pompy paliwa,albo /w co watpie /przerwa w kabelku.
Mi jak miałem gaz w poprzednim BMW, 2 razy spalił się przekaźnik. Stawiam na niego.
Właśnie mam to samo. Stało się tak niecały miesiąc po wymianie pompy paliwa. Miałem cały czas 1/2 zbiornika i rzadko jeździłem na gazie - tylko na trasie po rozgrzaniu silnika - nigdy na zimnym. Aż nagle na początku zaczął gasnąć na wolnych obrotach, na drugi dzień na benzynie nie zapalił już wogóle. Dodam że samochód stoi na mrozie po 2-3 dni nie odpalany. Wczoraj odpalił na benzynie ;) przegazowałem go do 3 tyś po czym zgasł. Poźniej bezskutecznie próbowałem odpalić. Jutro jadę do mechanika więc się dowiem co jest przyczyną.
