belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    Witam Laduje ten akumulator i ma w tej chwili 13 V .Czy to jest normalne? Laduje niskim pradem 1,5 A ,a poza tym wogole nie ''babelkuje''. Pozdrawiam
  2. Koledzy !!! Jak Wam grzeje tylko oparcie ,to bardzo dobrze dla wWaszej meskosci,bo lekarze przestrzegaja przed przegrzanie dolnych partii :P Grzanie siedziska jest natomiast korzystne dla plci odmiennej. pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na JACA temat w E32
    Witam Zamarzl mi akumulator. Wzialem go do domu i po ogrzaniu zaczalem ladowac i chcialem sprawdzic gestosc elektrolitu co mi sie nie udaje. Nie jestem za bardzo zdziwiony,bo juz mialem taki przypadek z innym. Pytanko jest takie: Czy w aku bezobslugowym z symblem Ca Ca Centra Plus mozna mierzyc gestosc elektrolitu za pomoca aerometru./mnie po prostu plywak caly czas tonie/ :) Wiem ,ze ze sie laduje ,bo sprawdzam mu napiecie. pozdrawiam
  4. Witam Przychodze dzisiaj do mojego autka,a tu niemila niespodzianka :( Po otworzeniu maski widac,ze z chlodnicy jest wyciek i plyn stoi na osloniekomory silnika pod chlodnica.Plyn w stanie normalnym tzn nie zamarzniety.Betka stoi na parkingu pod chmurka przez te cale mrozy. Plynu w zbiorniczku ubylo 3 kreski. Pytanko:Czy plyn niezamarzajacy podczas mrozow moze stracic na objetosci? Czy moglo nastapic rozszczelnienie chlodnicy od mrozu. Chce jescze dodac,ze wyciek wystepuje pod chlodnica patrzac od strony zbiorniczka troszke przed oslona wiatraka./tam widac nakapane. Bedac kiedys na gieldzie kupilem taki olowek do spawania prawie wszystkiego ,czy ktos z tego korzystal? Dodatkowo zamarzl akumulator Centry z oczkiem,po ogrzaniu oczko jest zielone a aku ma 11,84 V/bezobslugowy/,ale to pryszcz. Dziekuje z gory za wszystkie podpowiedz. Acha.Sprawdzalem w te mrozy plyn i nie zamarzal,wiec moze nie rozsadzilo :) pozdrawiam
  5. To pewnie ktos zle przetlumaczyl,bo jesli chodzi o automat to zalecaja rozgrzanie przed jazda i nie korzystanie ze skrzynki jak jest zimna Ale jak zwykle w takich wypadkach sa rozne szkoly i nie wiadomo komu wierzyc :( pozdrawiam
  6. Ta instrukcja dotyczy pewnie tylko E 34,i to w manualu. :D Pewne natomiast jest,ze w czasie jazdy na nizszym biegu silnik sie szybciej nagrzewa niz na postoju . pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na rafter temat w E30
    Witam Duzo nie straciles :) To tylko M 40,a teraz mozesz cos pomyslec o lepszym motorku. Glowa do gory pozdrawiam
  8. Witam Jak juz uciekacie i was dochodza ,to grzejcie na pierwszy mozliwy komisariat i meldujcie ,ze gonia Was bandyci przebrani z a policjantow. !00% skuteczne pozdrawiam :D
  9. Witam Test fajny nie powiem :D Ale to tylko potwierdza deklaracje producentow,ktorzy preferuja syntetyki. Mam pytanko do dr Rapida. PANIE DOKTORZE:nie ma Pn przypadkiem do eksperymentu jakiegos akumulatora? Gnebi mnie mysl,czy przypadkiem te 30 sto stopniowe mrozy moga rozsadzic aku. Z naukowym pozdrowieniem belgus
  10. belgus odpowiedział(a) na Polak temat w Inne zagadnienia wokół BMW
    Witam Czy silne mrozy moga spowodowac rozsadzenie akumulatora? Chodzi mi oczywiscie o to ile musi byc na minusie. pozdrawiam
  11. Witam Pompa wspomagania pozdrawiam
  12. Och jak ja bym chcial,zeby u mnie tylko cykala taka cykada :P Jezeli ci tylko cyka ,to nic nie wymieniaj.A jezeli masz za duzo kasy ,to mozesz wymienic tylko popychacze i olej.Reszte wymienisz jak Ci porzadnie zacznie klepac i silnik nie bedzie sie chcial wkrecac na wysokie obroty. pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na Black Shadow temat w E30
    Witam Ludzie!!Ja zalalem 5w40 po mineralnym i jest ok,ale stuka a na tym szuwaksie mineralnym bylo cicho. I kto ma racje? pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na maly345 temat w E36
    Witam Mnie gasnie po 1 min i tez nie wiem dlaczego. Podejrzewam ,ze cos z sonda. pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    Witam Chcialoby sie powiedziec,ze to normalne ,ze paliwa ubywa jak sie jezdzi :P Ostatecznie 25 km na 5 l to niejest takzle :) A tak bez zartow to po wlaniu 5l trudno definitywnie stwierdzic ,ze gdzies ubywa pozdrawiam
  16. Witam Prawie pewne,ze nie otwiera sie termostat :!: Plynu nie wylewaj,jezeli przy tych mrozach nie zamarzl ,to jest ok Awaria pompy raczej wykluczona,bo i tak obieg by byl. Zapowitrrzenie ukladu mozliwe,ale ja stawiam na termostat. pozdrawiam
  17. Witam Do Marco Wymien czujnik temperatury plynu ,lub sprawdz kabelek i wtyczke. pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na łukaszE36 temat w E36
    Mniej wiecej do tylu co spirytus :P
  19. belgus odpowiedział(a) na marcin318 temat w E30
    Mam taka plytke przed sobai jest tak Pierwszy aku od przodu zegarow/od gory/ plus po prawej,a drugi odwrotnie
  20. belgus odpowiedział(a) na marcin318 temat w E30
    szersza blaszka + wezsza blaszka -
  21. belgus odpowiedział(a) na marcin318 temat w E30
    Witam Zeby zobaczyc akumulatorki,musisz wymontowac plytke z zegarow. Wyciagasz zegary ,odkrecasz tylna scianke,odkrecasz taki kawalek plastiku po srodku i wyciagasz z przodu zegarow wtyczke,ktora jest pod wskaznikiem temp./mniej wiecej/.po tych zabiegach plytka wychodzi bez problemu i bedziesz mogl zobaczyc aku. pozdrawiam
  22. belgus odpowiedział(a) na łukaszE36 temat w E36
    pozdrawiamWitam Jakie miales te petrygo?tzn do minus ilu? A wogole czy zamarzniecie takiego niezamarzajacego plynu :P moze cos rozsadzic? Pytam ,bo ja juz stracilem poczucie rzeczywistosci /jesli chodzi o plyn/ Mialem wyciek wiec dolewalem wody destylowanej a potem spuscilem 2,5l i dolalem koncentratu i teraz sie troche boje ,ze przy tych temperaturach moze zamarznac. Kto mnie pocieszy :(
  23. Witam Po odkreceniu odpowietrznika na chlodnicy i na termostacie ,lejesz tyle,zeby sie przelalo przez chlodnice i termostat. Zwracasz uwage ,czy puszcz banki powietrza.Jezeli juz nie puszcza zamykasz odpowietrzniki zakrecasz korek i po krzyku . po nagrzaniu silnika i wystudzeniu uzupelniasz do kreski cold kalt. W czasie operacji silnik nie pracuje. pozdrawiam
  24. Witam Przyznam szczerze ,ze troche mnie rozsmieszyles :P Chcesz kupic E 30 ,ale ono jest w automacie ! Na rynku jest od groma E 30 w manualu i mozna sobie powybierac ,a kupic automat i zaraz wymienic na manual ,to nieporozumienie,chyba ,ze skrzynia jest uszkodzona. pozdrawiam
  25. Witam Szkoda,ze nie miales mozliwosci podmianki tego sterownika :( Generalnie nie mam zaufania do warsztatow,a jesli chodzi o automat to oddanie w rece niektorych mechaniorow jest poerownywalne do popelnienia sepuku :D Oczywiscie napisz jaka jest diagnoza i ile lekarze ssobie zycza. pozdrawiam
