belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. A tak wygląda mój silnik, wiec to chyba m40? http://img528.imageshack.us/img528/1817/dsc00126cp3.jpg Niestety to jest m 40 :(
  2. Witam Trzeba bylo dluzej przytrzymac pracujaca pompe bez plynu!!,to bys sobie wymienil na nowa! :mad2: pozdrawiam
  3. belgus
    regeneracja przeplywomierza
    To nie jest sposob!! Pojedz na sprawdzenie kompa i juz! Pewnie bardzo sie zdziwisz :) pozdrawiam
  4. belgus
    Moze jakies druty masz w tym przeplywomierzu :P Ale na pewno masz klapkowy! obiektywny
  5. belgus
    inspekcja
    Zle skasowane ,albo masz jakies uszkodzenie.Jest duzo na forum pozdrawiam
  6. Wleje ,wleje :P Te preparaty,uzywaja w swieciea u nas to jest malo popularne A poza tym ja lubie wlewac a co mi tam :mrgreen: pozdrawiam
  7. Zlej to co jest i wyplucz dexronem II,a potem zalej swiezym dexronem II To plukanie ropa jakos mi nie lezy! pozdrawiam
  8. A wjaki sposob odpowietrzasz!?
  9. Zakupilem http://www.allegro.pl/item138772900_preparat_wspomagajacy_automat_skrzynie_biegow_.html Napisze jak dziala. pozdrawiam
  10. Witam Moim zdaniem powinienes wlac dexrona IInp.mobila,ale czerwony to czerwony,powinno byc ok. Jezeli jest zapowietrzony,to powinien sie pienic,czy u ciebie sie pieni? Moze to jakis inny problem?Albo sprobuj przeplukac pompe.Ja tak zrobilem i zuzylem do tego 3 albo 4 l plynu. pozdrawiam
  11. Jaka klapke? :shock: pozdrawiam
  12. Witam Czy da sie wyciagnac same popychacze w m 40? I jak ew. pozdrawiam
  13. belgus
    Troszke sie podgrzal :/
    Witam Pewnie z diamencikiem? :P Jezdze na termostacie za 8 pln i jest ok! Ale ja nie lubie bizuterii. pozdrawiam
  14. No chyba,ze ci chlapie jak nie pracuje! Jezeli tak ,to masz problem! :mad2:
  15. Witam Nie chce byc zlosliwy :mrgreen: ,ale moze kup waleczek z wzorkiem i pociagnij po kolektorze ideklu!Bedzie oryginalnie! Lepiej spoleruj te elementy! pozdrawiam
  16. To o niczym nie swiadczy! Przeciez jak wylaczysz aplon ,to tez gasnie :P Trzeba sprawdzic jakie ma wrtosci!
  17. Jezeli masz przepustnice z linka na skrzynie ,to moze bycza bardzo naciagnieta>A wogole moze byc przepustnica otwarta i takie objawy. pozdrawiam
  18. Witam to nie lozysko! To cala choinka do wymiany! pozdrawiam
  19. Witam Nie wiem jak jest w tym Twoim motorku,ale moim zdanie,wszystko wskazuje na czujnik polozenia przepustnicy,lub co tam u Ciebie jest! Nawet te nierowne obroty,tez podpadaja pod przepustnice. pozdrawiam
  20. belgus
    popychacze
    Witam Jak mozna sprawdzic wyjety popychacz? Gdzies to bylo na forum ,ale nie moge znalezc.O ile pamietam ucisnac w reku takiego popychacza nie mozna i jak da rade recznie ,to jest on do bani? Tyle zpamietalem ,ale czy to jest prawda, ?bo moja pamiec jest zawodna czasami! :P Szcegolnie po naszych trunkach!Ą po tequili jest ok. Jak to jest? :mad2: pozdrawiam
  21. Witam Tu sie nie ma co modlic ,tylko,trzeba zajac sie gaznikiem! Wyregulowac sklad mieszanki a przede wszystkim przeczyscic! Bo jak chodzi na ssaniu ,to co moze byc? pozdrawiam
  22. Witam To obejrzyj dokladnie zbiorniczek i opaske zaciskowa pod nim. pozdrawiam
  23. Witam A jak spada do minimum,to sie utrzymuje? pozdrawiam
  24. A moze masz cos w oponach? zdejmowales je przed zalozeniem? pozdrawiam
  25. belgus
    Witam moze dostep jest straszny,ale silnika chyba nie bedziesz wyciagal? :P Musisz sie troche pomeczyc,bo moim zdaniem mozna to wyjac! pozdrawiam
