belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Wersja dla emerytow :P Ja takim jezdze i jest mi wygodnie ,ale jak chcesz poszalec ,to o tym zapomnij. pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na demeter temat w E36
    Witam Nie tak dawno wszystko wymienilem!I chodzil jak pszczoleczka,ale teraz jak jest zimny znowu cicho postukuje!Wiec mysle,ze to wszystko sie nie oplaca!!Te silniki takie sa i nic tego nie zmieni!!M 43 tez klepia! pozdrawiam
  3. Witam A moze masz go za duzo? pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na tomekl temat w E36
    Witam Wlasciwie w bloku jest tyle plynu ,ze nie trzeba go usuwac.Wystarczy spuscic to co jest w chlodnicy i nagrzewnicy i wlac zimowy. pozdrawiam
  5. Witam Najlepszy sprawdzony sposob,to uzycie plynu do czyszczenia przepustnic i gaznikow/w aerozolu/.A potem psiknac silikonem w aerozolu/smarem/ pozdrawiam
  6. belgus odpowiedział(a) na jacerek200 temat w E36
    Witam Odsun szyber i zobaczysz wloty kanlikow. Dmuchnij sprezonym powietrzem,albo uzyj jakiegos sprezystego drutu. Zajrzyj pod samochod /pod prog/moze masz zatkany odplyw. pozdrawiam
  7. Witam Na 40 tkm ,nie musicie sie wysilac na jakies super paski. Dobry zamiennik spokojnie wystarczy. pozdrawiam
  8. Witam Zdejmij ta siateczke. To jest zabezpieczenie filtra. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    Witam nie lap mnie za slowa :P Silnik krokowy a tak naprawde zawor powietrza dodatkowego,sluzy do regulacji wolnych/jalowych obrotow.Szczelina przy zamknietym kowadelku ,musi byc ,bo inaczej przy odpalaniu musial bys dodac gazu . Tak ,ze de facto to ustrojstwo pracuje .......tylko przy obrotach jalowych! Przy otwartej przepustnicy nie powinien reagowac,bo nie bedzie prawidlowych obrotow. pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na koziol83 temat w E30
    Witam Dziala zawsze przy zamknietej przepustnicy!!Czyli na biegu jalowym. pozdrawiam
  11. Witam U mnie tez tak bylo ,ale jak w koncu depnalem,ze opony zaczely sie kopcic,to od tamtej pory ma zyletki. pozdrawiam
  12. Witam moze przetarty kabelek? pozdrawiam
  13. Witam Czujnik przepustnicy,mierzysz,najpierw na zamknietej/pin od lewej 1,2/' albo 1,3/juz nie pamietam :( i opor powinien wynies 0 a po otwarciu 1 Ohm,po otwarciu do konca,mierzysz na 1,3 i ma byc ponownie 0. Gdzies to opisalem. pozdrawiam
  14. Witam Odlacz aku na pare minut.Czyli zresetuj kompa! Powinno pomoc. pozdrawiam
  15. Witam Prawdopodbnie pompa paliwa do wymiany. pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na palpio temat w E36
    Witam W/g instrukcji,to u mnie jest 36 Ah,ALE UZYWAM 43 Ah POZDRAWIAM
  17. Witam U mnie jest tak: Odkrecam korek,wypijam i gasne! Telepie mnie na drugi dzien! :P Wlos sie jerzy na tym temeacie!! Ludziska!Czy Wy nie macie innego zajecia tylko odkreacie korki wlewu oleju?? Przeciez to paranoja!!! Rownie dobrze mozecie sciagnac gume przeplywki,przedziurawic wezyk krokowego!Wyjdzie na to samo a olej nie zachlapie! :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mad2: :mrgreen:
  18. Czesc Sprobuj odpiac na jakis czas akumulator. pozdrawiam
  19. Czesc Na kulach zawsze bedzie kiepsko!!!! Musialem :P pozdrawiam
  20. Tak :P pozdrawiam Tylko pamietaj,ze kostke z zegarow,trzeba zalozyc od twojej pojemnosci! Czyli tej co masz,nie ruszaj pozdrawiam
  21. Czesc Wyrzuc zegar,wloz obrotomierz i po krzyku! pozdrawiam
  22. Witam Diabel tez musi na czyms jezdzic :P Wymien filtr i olej,to moze bedzie normalnie.A jak nie to plukanko silnika. pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na enki temat w E30
    Witam Sprawdz przewod paliwowy,bo jezli jest nieszczelny,to pompa paliwa nie zassie. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na Noelnx temat w E30
    Witam Jezeli automat jest dobry ,to nie warto! A jesli wymieniac,to jest tego sporo. Skrzynia,wal,most,sterownik silnika,pedaly. Sporo osprzetu takiego jak:mocowanie skrzyni,sprzeglo kompletne i mase roznych pierdolek. Wszysko mozna wymienic,ale czy to sie oplaca? pozdrawiam
  25. A jaki polsyntetyk 10w60 widziales? Ja zalalem 10w60 fullsyntetyk. pozdrawiam
