Olej - znika i się pojawia (m20b20)
Witam!
Ostatnio spotkałem się w moim aucie (320i e30) z ciekawą rzeczą. Mianowicie, rano, gdy auto zostało odpalone, zaczęło grechotać. Sprawdziłem olej (jak już auto odstało kilka minut, oczywiście) - poziom był na min. No to zostawiłem auto w spokoju. Wieczorem, ok. 20.00 sprawdziłem olej ponownie i jego poziom był w połowie między min. a max., czyli w normie, tak jak było wcześniej. Macie może jakieś pomysły, co może być tego przyczyną? Aha, jeśli wierzyć licznikowi - auto ma przebieg ok. 183 tys. km, stan wnętrza wskazuje, że może być prawdziwy...
A czy przy obu pomiarach samochód stał w tym samym miejscu :?:
- No, stał tutaj! Był! Patrzył na swoje paznokcie! Rozpłynął się! Nie ma go!
(Bogumił Kobiela we "Wszystko na sprzedaż". Rok później rozbił się na amen swoim białym BMW).
Tak, pomiar w tym samym miejscu, garaż (płaski teren). Auto pomiędzy jedym i drugim pomiarem nie było ruszone.
Nie znam dobrze silników M20 ale wygląda to na nieśmiertelny temat
uciekającego oleju z filtra. Powód: nie trzyma zawór olaju w puszce
filtra oleju.
Po odpaleniu wpompował olej do filtra, stan w misce się zmniejszył.
Po dłuższym postoju, po malutku olej ściekł z filtra oleju do miski i
dlatego jest większy jego stan.
Marek
E32 750 V12 r. 91
Opel Senator B 3.0 24V
Omega 3000
Jeep Cherokee 4.0
Jeep ZJ 5.2
http://img129.imageshack.us/img129/2398/bmwe327501uv3.th.jpg
A na jakim oleju jeździsz: syntetyk, półsyntetyk czy minerał? I czy drugi pomiar zrobiłeś na zimnym silniku czy też chwile pracował?
Olej mineralny castrol high mileage (dla silników o dużych przebiegach).
Stawiam na teorię Marka p750. Ja właśnie tak miałem, do tego stopnia że po porannym uruchomieniu paliła się kontrolka motor ol. po wymianie filtra (i oczywiście oleju) problem tajemniczo znikł (oczywiście stawiałem na to wcześniej, ale dopiero po wymianie się wyjaśniło).
Ja od siebie dodam, że może masz za niski poziom oleju. Dopiero jak spłynie po całej nocy z silnika to uzbiera się właściwy. Jednak bardziej teza nr 1.
pozdr
ps: który rocznik i czy klasyczny :cool2:
Rocznik 1987, ale już z szeroką lampą, co mnie w sumie nie martwi, bo podobają mi się i klasyczne, i "nieklasyczne" :wink: Foto jest w galerii.
Ok, no to wymieniam filtr, dzięki wszystkim za pomoc, jeśli będzie lepiej to się pochwalę, jeśli nie - też :lol:
  • 1 rok później...
Witam, odgrzeję temat, bo problem wrócił.
Wczoraj pojechałem sobie w podróż, przed wyjazdem sprawdziłem poziom oleju (było minimalnie poniżej połowy). No to jazda. Po dojechaniu na miejsce zgasiłem silnik na jakąś godzinkę, odpaliłem no i świeci się "motorol". Podjechałem tylko kawałek na parking i zostawiłem auto. Następnego dnia, ok. godziny 10.30 sprawdziłem poziom oleju i co? Na dolnej kresce! Przez ok. 100 km ubyło mi niby pół litra oleju, tyle że wycieków brak (no, może jeden, ale naprawdę malutki, eliminuję go z tematu) i auto na niebiesko nie dymi. Przejechałem się kawałek, kupiłem litr oleju, dolałem niecałe pół butelki i jazda w drogę powrotną. Po powrocie auto postało ok. 5 h, sprawdzam olej i... jest grubo ponad połowa.
Silnik m20b20, 195 tys. przebiegu ( :lol: ), olej Valvoline Max Life półsyntetyk 10W40. Filtr oleju - Bosch. Olej z filtrem wymieniane były pod koniec zimy.
Czyżby silnik był tak zasyfiony, że znowu mi się tak szybko zawór w filtrze paliwa zapchał? :worried:
Diabel tez musi na czyms jezdzic :P
Wymien filtr i olej,to moze bedzie normalnie.A jak nie to plukanko silnika.
