belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na ShakeIt temat w E30
    Witam Linke gazu to mozecie podkrecac w 125 p!! :mrgreen: Obrotami steruje komputer za posrednictwem danych z krokowca,przepustnicy,przeplywki i czujnikow temperatury ,powietrza,plynu,silnika!! Prawdopodobnie cos jest nie tak z osprzetem zaplonu! pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na patryk327 temat w E30
    Czesc Przekladnie kompletna ze wspomaganiem. Pompe wspomagania ,zbiorniczek ,przewody,. Pompa musi pasowac do twojego silnika! Chyba kolo pasowe dodatkowe ,pasek I to chyba wszystko. pozdrawiam
  3. Witam Trzeba rozebrac silnik. Innego sposobu nie ma! pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na Dr.Om temat w E36
    I taka jest prawda o M 40. pozdrawiam
  5. Witam Ja wlalem preparat "Forte" Doskonala rzecz. pozdrawiam
  6. belgus odpowiedział(a) na rafalbazar temat w E36
    Czesc U mnie buczala tak,ze myslalem ze obok pracuje kosiarka :P Oczywiscie zlom do wymiany!! I silnik falowal! pozdrawiam
  7. Zeby na tym zjadlem :P Jezeli wymieniles to wszystko ,to mozesz sprawdzic pompe paliwa/nie zaszkodzi/. pozdrawiam
  8. Witam Mialem takie falowanie i okazalo sie ,ze padla pompa paliwa. Komputer wykazal za male cisnienie na listwie wtryskowej. pozdrawiam
  9. Witam Sciagnij przewod paliwowy ,zakrec i bedziesz widzial. pozdrawiam
  10. witam sprawdz rozrzad pozdrawiam
  11. Witam Masz uszkodzonye visco! za szybko lapie. pozdrawiam
  12. Witam Napisalem albo,albo. Sprobuj podmienic tylna scianke zegarow. Ewentualnie oczysc styki dochodzace do obrotowmierza.Wyjmij sam obrotomierz i oczysc styki na nim i na sciance. Moze jakies inne polaczenie od sterownika? Najlepiej by bylo podmienic zegary i zobaczyc czy dzialaja.Wykluczyloby to lub potwierdziloby uszkodzenie sciezki do sterownika. Albo wymien sama plytke. Mam gdzies plytke od 6 stki i tylna scianke chyba tez. Jak sobie nie poradzisz ,to daj znac na priv, poszukam .Mieszkam na Woli Pozdrawiam
  13. Witam Zadne baterie! Albo masz zrabany tyl zegarow/tylna scianke/albo jest nieodpowiednia kostka kodowa./moze zostala ta od 1,6/ pozdrawiam
  14. Witam Nie panikuj,bo nic sie nie stanie! pozdrawiam
  15. witam silnczek krokowy. pozdrawiam
  16. Witam Spuszczasz z pompy. Tam chyba jest korek a jak nie to odkrecasz wezyk. pozdrawiam
  17. Witam Tak czytam,czytam iczytam i doszedlem do wniosku,ze una nie brakuje idiotow! Ja,nawet gdybym zalicytowal w takiej aukcji samochod za zlotowke,to bym sie tyko usmial z nieudacznictwa sprzdajaego :P Natomiast nie pomyslalbym w zadnym wypadku o egzekwowaniu takiej transakcji. pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na Adam3 temat w E36
    Witam Kupilem jakas sonde z demobilu za 30 pln a patrzylem tylko na kolor i ilosc kabli,no i voltaz. Wlozylem jezdze juz 2 lata i wszystko w porzadku! Tak jak kolega napisal ,za oryginal placisz tylko za napis! To jeszcze jeden sposob na wyciagniecie kasy!! pozdrawiam
  19. Czesc Zlej to co masz,zatankuj rope i dolej z litr mixolu! Wszystko bedzie w porzadku. pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na tubapl temat w E36
    Witam Na poczatek zdemontuj i umyj go w ropie a potem dokladnie usun brud przy zaworze i z listwy bimetalowej. Powinno pomoc. Tylko nie doginaj tej listewki. pozdrawiam
  21. Witam Zanim podejmiecie probe zdjecia tego lusterka,podgrzejcie szybe suszarka. pozdrawiam
  22. Witam Moze byc uszkodzone visco. Lapie za wczesnie. pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na Adrian79 temat w E46
    Witam Odkrec korek na moscie i sprawdz pozuom,wkladajac paluch. Przy okazji zobaczysz kolorek oleju. Jak bedzie czysty ,to daj sobie spokoj. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    Witam Pierwsza rzecz,to pompa cieknie./wyrobione lozysko/ Inne objawy ,to rzezenie,dziwne odglosy i niewydolnosc ukladu chlodzenia przy sprawnym visko i termostacie i przy prawidlowym odpowietrzeniu ukladu. Odkrecasz sruby mocujace pompe i w otwory demontazowe wkrecasz sruby /nie wiem czy dluzsze/i na przemian tak jak napisal kolega ,wkrecasz eje a pompa sie z bloku wysuwa. Oczywiscie musisz zdjac viscko,pasek klinowy napedzajacy pompe. Co do wyboru pompy ,to chyba HEPU,albo zamiennik ale dobry z metalowymi skrzydelkami na wirniku. pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na kml20 temat w E36
    Witam Pompa jest napedzana paskiem klinowym. pozdrawiam
