problem z filtrem oleju - pilne!!!!!!
szukałem ale nie znalazłem
Kupiłem na serwisie orginalny filtr oleju i przy montażu zdziwiła mnie jedna rzecz na filtrze jest taka siateczka (załączam zdjęcie)
http://img519.imageshack.us/img519/4403/resizeofrotationofdsc00zr1.th.jpg
Mam takie pytanie czy należy ją zdjąć czy pozostawić i jakie spełnia zadanie - dodam tylko że wcześniej kupowałem filtry Delphi lub Filtron i tam takiej siatki nie było.
Bardzo proszę o szybką odpowiedź
masqo
Zdejmij ta siateczke.
To jest zabezpieczenie filtra.
Jesteś pewny co do tego że trzeba to zdjąć ?
Przed czym ta siateczka miała by chronić filtr ?
ja nigdy nie ściągałem;
a i nawet nie słyszałem że trzeba to ściągać??
Rewelacja :D Przepiekna dyskusja :) Jedni zakładają z siateczką a inni (jak ja) sa przekonani że sie ją zdejmuje. Ogólnie filtr jest aby filtrować, więc po grzyba taka siateczka :mrgreen:
Tej siateczki NIE MOŻNA ściągać :!: Ona jest po to, żeby filtr po pewnym czasie się nie rozpadł :!:
swietne filtry co się rozpadają :P:P
Ja zawsze kupowałem FILTORNA - był bez żadnych siateczek - i wbrew temu, że polskie to się nie rozpadał .....
Pzdr,
Też uważam że ta siateczka jest po to aby tam była, bo jako zabezpieczenie w czasie transportu to raczej słaba osłona :) Zresztą wczoraj rozmawiałem z kolesiem który zajmuje się wymianą oleju i powiedział żeby nie zrywać choć nie potrafił wytłumaczyć po co ona jest :) Podczas poprzedniej wymiany też jej nie sciągałem i wczoraj podczas wymiany oleju przyjrzałem się staremu filtrowi i ta siateczka była w całkiem dobrej kondycji a spodziewałem się że może jej wogole już tam nie być :)
Jak by było trzeba ją zdjąć to producent umieścił by "uwagę" na opakowaniu.
Siateczka jest po to by filtr nie "puchł" pod ciśnieniem oleju
Jeśli ktoś nie ma pojęcia, to niech nie pisze...
Kolego. Nie masz żadnego prawa innych pouczać :nienie:
Sprawa z siateczka jest doskonałym przykładem totalnej dezinformacji. Jeżeli przedstawisz nam jakis dowód (np. w postaci opakowania) że ta siateczka nie jest opakowaniem filtra, to bardzo chętnie część z użytkowników (łącznie ze mną) przestanie tę siateczkę ściągać :)
A póki co - ani nie pisza aby pozostawić na miejscu, ani nie pisza aby ją zdjąć. Pojawiają się tylko domysły kolegów, że jest po to aby nie puchły, aby po prostu były... jednym słowem NIKT NIC NIE WIE :mrgreen:
Tymbardziej iż jedne filtry ją posiadają (jak ten na zdjęciu) a inne nie posiadają - jak wymieniony przeze mnie Filtron.
Pzdr,
Może wypowie się ktoś zorientowany ? Albo niech ktoś wykona telefon do serwisu :) Ja nie mam na to cierpliwości :P
