belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Czesc Tak ma byc. W lato nie problem ,wyparuje. Jezdzisz na krotkich dystnsach i dlatego ta jest! Rada?Nie wachaj :P
  2. Witam A slyszales o wykretakach? Do kupienia w kazdym markecie za psie pieniadze! Nawiercasz otworek wkrecasz wykretak i krecisz a z pozostlosci wyjda. Wykretaki maja odwrotny gwnt,wiec wkrecajac je w prawa strone powodujesz wykrecanie. pozdrawiam
  3. czesc to miasz pecha! A syntetyki produkuja od dawna !Jeszcze przed Twoimi narodzinami. pozdrawiam
  4. Czesc Jak ma te 3,5 bara i wejdzie w koszyk,to bedzie pasowala. Ja zalozylem od jakiegos kombajnu i jest ok! pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na CholoBmw temat w E30
    Witam albo bezpiecnik ,albo przepalone zarowki w zegarach. wymien je. pozdrawiam
  6. Witam Maja wlew oleju z przodu kapy. I chyba jest roznica w przekroju weza do przeplywomierza,tzn 1,6 ma oba konce takie same a 1,8 rozne. pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na pawel_e30 temat w E30
    Witam Sluchalemi stwierdzam,ze tu jest wszystko i panewki i bocian :( pozdrawiam
  8. belgus odpowiedział(a) na Robert_e30 temat w E30
    Witam A sprawdzales ,czy zamknieta jest przepustnica na jalowym? Druga rzecz ,to nieszczelny dolot.Moze jak zdejmowali kape,to uszkodzili wezyk do krokowego,bo on ma tendencje do pekania w miejscu laczenia z wezem wody/pod gornym dolotem. Trzecia rzecz,to moze zresetuj kompa,bo moze nalapal bledow,jak mechanik grzebal. pozdrawiam
  9. witam Wrcalem dzis ul. Wolczynska,pojechalem ciutza daleko i chcialem zawrocic. Wjechalem na jakis podjazd ,popatrzylem do tylu i stwierdzilem,ze cos jedzie tam ok 200 m.Wlozylem wsteczny i wycofalem.Jak stanalem juz na jezdni ,to stuknal mnie Opel.Albo sie zagapil ,albo rozmawial przez komore. W kazdym badz razie stlukl sobie reflektor,pekla jakas listewka o sie troche porysowalo.W moje buni,zostalo zadrapanie 2 mm na zderzaku i nic wiecej.Facet chcial mnie naciagnac na kase,bo niby ja go uderzylem ,aleon wjechal mi w kufer.W koncu jak powiedzialem,zeby dzwonil po patrol,to zrezygnowal z roszczen i pojechal. Oczywiscie zle mi zyczyl :P Czy E 30 jest tak mocna z tylu? pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    Witam Przeciez ci napisalem :P Jedz na kompa! Moim zdaniem pompa paliwa do wymiany. p;ozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    Czesc Jezeli ,krokowy jest sprawny i dolot szczelny,to szykuj kase na pompe paliwa :( Na kompie wykaze za niskie cisnienie na listwie wtrskowej. pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na pawma36 temat w E36
    Czesc Tak ma byc! W miare lapania temperatury,wisco coraz mocniej przylega do walka i stopniowo nabiera obrotow a tak normalnie sie slizga po walku i obraca sie tak ,ze mozna je zatrzymac,palcem,albo innym czlonkiem :P pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na jony93 temat w E46
    Czesc to lepiej kup jakas laweta :P Przywiez go do kraju i szukaj silnika. Jezeli masz tubo,to moglo sie rozleciec i poszatkowac cos w silniku! Objawy sa bardzo podobne. pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na pawma36 temat w E36
    Czesc Ja swoje visco ,umylem w nafcie ,wyczyscilem zaworek i dziala prawie na 100 %! Wiec czasem spawanie ,to ostatecznosc. pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na pawma36 temat w E36
    Czesc Ma visco? Jak ma ,to do wymiany. pozdrawiam
  16. Czesc Bocian!!I to dorosly samiec w okresie godowym!!!!! :P pozdrawiam
  17. Czesc W m 40 ,nie ma zadnych znakow :P powodzenia pozdrawiam
  18. Czesc Ja tego nie robilem,ale na forum ten temat jest,musisz poszukac. To co wymieniles,to nie wszystko.Potzrebny ci bedzie element ,ktory przenosi obroty silniczka na szyber. i podsufitka,chyba,ze chcesz jezdzic z dziurka :P pozdrawiam A w ogole,czy to sie oplaca?
  19. belgus odpowiedział(a) na bordowy444 temat w E36
    Witam Krokowy! Ewidentnie odpowiada za prace na wolnych obrotach. pozdrawiam
  20. Czesc 1-Firma Federal mogul /moze byc /jest niezla 2- Wymien wszystko,bo szkoda nowego walka! 3- nie potrzeba 4- od m 43 nie pasuje!!1,6 a 18 to taki sam walek! Pozdrawiam
  21. Witam Nie slyszalem,zebu ktos zmienial manuala na automat :P Raczej odwrotnie. Komputer trzeba zmienic,bo ma inny program w automacie. Skrzynke najlepej sprawdzic na samochodzie /dawcy/ Oczywiscie musi byc komplet ze sprzeglem hydrokinetycznym i jeszcze przy kole zamachowym jest jakas nakladka. Do tego zawieszenie skrzynijest zupelnie inne niz w manualu. Wszystko mozna zrobic ! Jeszcze dyferek jest inny i wal napedowy tez. Wskazniki beda dzialaly normalnie. W sumie to chyba wszystko. pozdrawioam W zaleznosci od modelu skrzynki,bedzie trzeba zmienic dzwignie przepustnicy/dodatkowe cieglo/
  22. Witam Podlaczyles pompe na krotko i dzialaAle sam napisales,ze po zalaczeniu zaplonu ,niedziala! Sprawdz bezpiecznik nr 11 i ew przekaznik pompy. A zeby sie przekonac dokladnie ,to mozesz zdjac wezyk paliwqa i zobacz ,czy podaje. pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na seba470 temat w E36
    Czesc Moze masz luzy na przepustnicy i ci klapa sie wacha? W kazdym razie ,jest to cos nietypowego. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na seba470 temat w E36
    Witam Moze cos z przepustnica,albo z przeplywka? sprawdz czujnik przepustnicy. pozdrawiam
  25. Czesc Daj sobie spokoj!Jezeli ci na zimnym klepie a potem cyka ,to mozesz jezdzic jeszcze ho.,ho a moze i dluzej!! :D pozdrawiam
