Spadajace obroty przy ruszaniu m40
Siema taki problem jak ruszam i tylko przy ruszaniu z 800 obroty spadna mi na 500 po czym odrazu sie normuja(czyli zalezy jak wciskam gaz) nastepnie przy drugim biegu rozpedzaniu sie czyc jak obroty faluja na 3biegu juz mniej najbardziej drazni mnie to ze za cholere nie idzie nim ruszyc dynamicznie bo jak wiadomo jak spadna obroty do 500 przymula auto.
Prosze o pomoc kogos kto mial cos podobnego.
Z gry dzieki autko to sedan e36 93r LPG na PB to samo najczesciej jak jest rozgrzany jak zimny ok
A na luzie ci falują obroty? Może krokowiec. A masz kata nie zapchany jest? Ja miełem przymulenie jak katalisatopr był zapchany wyciąłem i teraz jest o niebo lepiej. Mozesz teżsprawdzić dopły powietrza od filtra bo może gdzieś łapie bocznego powietrza i głupieje.
krokowca czyscilem chyba z piedziesiat razy na luzie to ruznie raz troche spadna ale jest ok co do katalizatora mam go wyciac czy wymienic?? bo chyba bez nie pojerzdze
Jak chcesz wymienić to na strumiennice bo nowy katalizator to koszt ok 4 koła a jakiś inny zamiennik to ok 400zł strumiennica ok 150 jakaś dobra. Ja wyciałem bebechy kata i została sama puszka efekt jest lepszy nie przymulony ale dzwęk to jak by sie coś rozklekotało więc nie polecam wycinania środka ale tylko całego kata. Ale najpierw musisz byc pewny czy on napewno jest zapchany. ile masz kilometrów nawalone?
Jaka strumiennica :duh: To jeszcze gorsze niż zapchany kat :mad2:
Kup sobie taki tłumik http://allegro.pl/item459165841_bmw_e36_316i_318i_tlumik_katalizator.html
Tu będzie szczelnie i nowy... Nie będzie pierdział, wył, brzęczał i się rozwalał... Strumiennica moze więcej namieszać niż dać dobrego
Haratacze - BMW
Sprwadz napinacz rozrządu. Podobne objawy miałem coprawda w audi v6 ale sprawa moze być poważna dlatego podsuwam ten pomysł.
Prawdopodbnie pompa paliwa do wymiany.
Pompa paliwa juz byla wymieniana
A propo rozrzadu czy taka firma DAYCO jest dobra firma?? planuje wymienic rozrzad z napinaczem i rolkami to i tak bede widzial czy to od tego
