318is Comact wyrzucany płyn od wspomagania
Map problem... jestem posiadaczem BMW 318 is compact i od jakiegoś czau wyrzuca mi płyn od wspomagania ze zbiorniczka. Wyrzuca mi go najczęściej jak jest silnik jeszcze zimny, jak szybciej ruszę ze skrzyżowania czy też jak je trochę pocisnę niezależnie czy to na prostej czy też na jakimś zakręcie i tak mi tryśnie płyn. Zdąża sie też że na silniku rozgrzanym tak jest ale to już rzadziej. Oczywiście jak jerze bardzo powoli to nic sie nie dzieje. CZego to może być sprawka?? CZy o Maglownica czy pompa a może przewody sie przytkał???
Wygląda na to ze pompa zbyt duże cisnienie robi,spróbuj wyczyścic węze może coś pomoże. :!:
A moze masz go za duzo?
Właśnie nie mam za dużo za każdym razem jak mi wyrzuci to zaczyna mi wyć pompa a to jest oznakom że jest za mało no i wtedy muszę dolać żeby był stan i żeby pompa nie wyła. jak mi już wyrzuci to cały silnik mam zapaskudzony od płynu wspomagającego no i oczywiście pasek sie nieraz śliźnie
