Moja 324D nie podaje paliwa.
Jeżdżę nią 3 lata i dzisiaj nagle przestała podawać paliwo. Co robić? Od czego zacząć? :modlitwa:
Edytowane przez enki
Proszę chociaż o jakiś link. :?: Przepraaszam za początkowy brak znaczka postu.
a jak kręcisz długo rozrusznikiem to paliwo w końcu nie idzie do pompy?
Sprawdz przewod paliwowy,bo jezli jest nieszczelny,to pompa paliwa nie zassie.
Wyjąłem ten przezroczysty wężyk i wsadziłem go prosto do małego pojemnika z olejem. I ssie jak diabli. Tak więc może problem tkwi w filtrze.
Może na obudowie filtra masz jakieś nieszczelności, bo nie wierze żeby filtr aż tak się zapchał... Zobacz na obudowie filtra plastikowy ciemno brązowy pierścień, jest to element który podgrzewa paliwo w zimie poniżej 5*C, możliwe że on pękł i pompa zasysa "lewe powietrze" zamiast paliwa, ewentualnie przejrzyj cały przewód paliwowy od filtra aż do baku, acha i jeszcze zobacz na smok zasysający paliwo z baku, jest tam taka drobna siateczka, która też lubi się zapchać i wtedy pompa nie może pociągnąć paliwa z baku. Pozdrawiam.
Bayerische Motoren Werke AG Munchen
http://img201.imageshack.us/img201/1251/333lr9.jpg
To był jednak filtr. Założylem nowy i jest OK. W starym była ciemnobrązowa galareta. Dzięki za porady i pozdrawiam.
