belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Wystarczyjak kupisz do 1,6 albo 1,8. Trzeba tylko sprawdzic ,czy nie jest walniety gazem,tzn ,czy nie jest pokrzywiona klapka. pozdrawiam
  2. Czesc Jest dziurka! jezeli ktos nie widzi ,to niech umyje klapke :P To pytanko juz kiedys zadalem. pozdrawiam
  3. Czesc M 40 ! llllllllatam :P na 10 w60 castrol!Jest teraz czrny jak murzyn w nocy,ale przejechalem jakies 1700 km i dolalem liqui moly z MoS2.a ten powoduje szcernienie.Na razie nie ma problemu.Silnik nie bierze grama oleju! pozdrawiam
  4. Witam Pozwoli;em sobie na pytanko podchwytliwe :P Otoz u mnie jest spuscik po prawej stronie auta,jakies 1,5 cm nad dnem z biornika w sciance bocznej. Jest normalny wkret ampulowy,tylko go nie specjalnie widac jak zbiornik jest zakurzony. Jezeli mozecie ,to sprwdzcie u siebie ,bo nie jestem pewien ,czy to fabryczny spuscik.Do tej pory bylem przekonany,ze e 30 nie maja takiej rzeczy. pozdrawiam
  5. Witam No walsnie jak w temacie. pozdrawiam
  6. Witam 1350 pln ,to zlodziejstwo! Ostatnio pytalem sie ,ile kosztuje w ASO lakierowanie drzwi 1 szt. Odpowiedz: 1000 pln!!!! :shock: Za co???!!!! Omijam ASO duzym lukiem :P pozdrawiam
  7. Witam No wlasnie jak w temacie .Ciagle zbiera mi sie jakis syf na tych elementach ,potem to twardnieje i wglada jak odchody :P pozdrawiam
  8. Witam Sprobuj jeszcze odlaczyc aku. Jak nie zgasnie ,to najlepiej wymien plytke,albo cale zegary. pozdrawiam
  9. To EML ,to jakis mechanizm przepustnicy,ktory podobno czesto siada. Sprawdz na forum,bo sporo o tym jest. pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    Witam Zapowietrza Ci sie skrzynia korbowa i wywala na zewnatrz przez bagnet. Sprawdz odme. pozdrawiam
  11. Moze ci przedstawic zarzut przekroczenia predkosci a ty mozesz zasmiac mu sie w nos :P pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na margabr temat w E36
    Czesc Jezeli bedzie robiony na oryginalnych czesciach ,to Ok! Jezeli nie ,to wyrzucone pieniadze.Wolabym kupic dol silnika. A poza tym prawdopodobnie pasuje wal i reszta od m 40 a tego jest narynku od groma i tanio. pozdrawiam
  13. Czesc W m 40 jest tak: Po odkreceniu korka powinien kustykac i moze zgasnac,ale w przypadku gdy odma rorzadu jest zasyfiala,bedzie pracowal normalnie. Przeciez wiadomo,ze rozszczelnienie dolotu powoduje nierowne obroty! Pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na ukash temat w E30
    Czesc Trzeba bylo podlaczyc pod 230,albo 380! :mrgreen: Mogles zalatwic komputer! Mozesz jeszcze sprawdzic ,czy podaje paliwo i czunik obrotow! pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na slawek_2040 temat w E36
    Czesc To wszystko przez te upaly!!! Poczekaj az sie ochlodzi! pozdrawiam
  16. Czesc Mam nadzieje,ze prezerwatyw nie wulkanizujesz. :P Klocki ,to nie jest jakis super wydaek! pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na alban76 temat w E36
    Czesc Pytanie ,czy hamuje Ci klockami ,czy lozyskiem ?Kloskami teoretycznie nie powinna,wiec moze wymien piaste. pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    Witam Jest jeden czujnik z przodu /lewe kolo. Ja mam z tylu bebny i chyba go nie ma ,alejak masz tarcze ,to pewnie jest tez na jednym kole. pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    Witam Klocki posiadaja otworek,w ktory wpina sie czujnik.Czujnik kupujemy osobno.Czujnik jest wyposazony w gniazdko na koncu kabelka i to gniazdko sluzy do podlaczenia kabelka wychodzacego w nadkolu lewym przednim.Podejrzewam,ze masz ucieta wtyczke i zwarte przewody na krotko.wtedy kontrolka nie swieci.U mnie tak jest ,ale juz kupilem kawal kabelka z ta wtyczka i przy nastepnej zmianie klockow podlacze. pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na Mackillus316i temat w E30
    Czwesc Jezeli myslisz,ze po zalozeniu kolektorow z is a do m 40 cos zyskasz,to sie zawiedziesz! Kazdy z tych silnikow ma to co potrzebuje!Lepiej kup calego is a! pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na PiotrBMW3 temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Czesc Szklanki,kieliszki,hydropopychacze!Co za roznica !W m 43 sa!!!! I to one powoduja klepanie dzwigienek.Same szklanki cykaja . pozdrawiam
  22. Dodatek do oleju y yawartoscia MOS2-dwusiarcyek molibdenu- powodujaczm powstawanie filmu olejowego na metalowzch cyesciach silnika celem yapobieyenia suchz startom. poydrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na pablo8224 temat w E30
    Na gazie tak. Dlatego podejrzewam,ze to nie o nia chodzi. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na Bulkake temat w E30
    Tego sie praktycznie nie naprawia !Kup uyzwke,cenz royne od 70 pln wywzy. poydrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na Bulkake temat w E30
    Witam Juz nie pamietam ,czy masz gaz i moze ci cos strzelilo. Albo przeplywka sie zacina /klapka/,albo moze byc uszkodzona elektronicznie.W ksiazce obslugi jest napisane,ze za trudnosci z odpaleniem cieplego jest winie przeplywomierz ,ew czujnik temp.silnika. Czujnik siada bardzo rzadko ,wiec zostaje przeplywka gdzies to wszystko napisalem calkiem niedawno,ale nie wiem dokladnie w ktorym poscie i temacie . pozdrawiam
