belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. Witam Moze i dla mnie :modlitwa: bmw rds rewers model FD375 BP3836R1044852 pozdrawiam
  2. Witam Koledzy pomozcie! Mam radyjko Model FD 375 bmw rds/plaupunkt/ i nie mam kodu. Numer radia to BP 3836R1044852 :modlitwa: pozdrawiam
  3. Witam Prawdopodobnie czujnki zuzycia klockow,wpiety jest w obwod czujnikiem oleju.Ja sie nie dziwie,bo u mnie wariowal wskaznik temp. z powodu uszkodzenia lampki wewnetrznej :P pozdrawiam
  4. belgus odpowiedział(a) na r3m1k temat w E30
    Czesc Generalnie ,to te akumulatorki nie musza miec wplywu na wskazniki i inspekcje! Mialem problem z inspekcja i wymienilem aku,ale nic nie pomoglo. Musialem wymienic cala plytke i teraz jest ok.A aku w tej plytce nie byly ladowane przez dluzszy czas,bo lezaly na szrocie a po wlozeniu nie bylo problemow.Jak zmierzylem napiecie ,to jeden mial 2,8,a drugi 2,9 V. Wymiana aku ,moze nie pomoc! pozdrawiam
  5. belgus odpowiedział(a) na r3m1k temat w E30
    Czesc Oryginalnie 3 V sanyo.Szukaj w hurtowniach. pozdrawiam
  6. Witam sprawdz jeszcze cisnienie na listwie wtryskiwaczy i dzujnik polozenia przepustnicy oraz sprawdz.czy przepustnica na jalowym jest zamknieta. /powinna byc zamknieta!/ Nie napisales nic o silniczku krokowym ,wiec wyczysc i ew.sprawdz. pozdrawiam
  7. belgus odpowiedział(a) na Mariusz125 temat w E30
    Witam ]Wymien wskaznik temperatury. pozdrawiam
  8. belgus odpowiedział(a) na martin8512 temat w E36
    Czesc Z tego co wiem ,to visca roznia sie iloscia otworow mocujacych wiatrak.Sprawdz ile masz srubek i ew. jaka srednic i mozesz cos wymianiac. pozdrawiam
  9. belgus odpowiedział(a) na pawel_e30 temat w E30
    Moxze masz zle zalozone,tylko nie wiem czy to mozliwe. Zobacz na rysunku przedniago zawieszenia na realcom. pozdrawiam
  10. belgus odpowiedział(a) na katar14 temat w E34
    Czesc Wskaznik paliwa pokazuje caly czas max/po wlaczeniu staycji/ Czujnik w baku jest ok.Co to moze byc? Czy jest w Warszawie jakis elektronik ,ktory moglby cos pomoc/ pozdrawiam
  11. belgus odpowiedział(a) na pawel_e30 temat w E30
    Czesc W E 30 sprezyny przednie sa ustawione asymetrycznie.Prawa bardziej na skos.Moze to Cie gnebi? pozdrawiam
  12. Do regulacji przepustnicy sluzy srubka,ktora sie opiera o dzwignie.Po prostu odkrec ja troche ,tak zeby dzwignia osiagnela swoj najnizszy punkt i dalej zeby sie nie cofnela.Wtedy masz pewnosc ,ze przepustnica jest zamknieta..Mozesz teraz leciutko oprzec dzwignie o srubke dokrecajac ja leciutko az dotknie dzwigni.Jezeli obroty beda dalej flowaly dokrecaj ta srubke powolutku az sie ustapilizuja i nie bedzie falowal.Nie przejmuj sie , jezeli silnik bedzie chodzil nierowno,bo moze byc zwalona pompa paliwa,czyli slabe cisnienie na listwie wtryskowej.Regulujac ta srubke ,jednoczesnie ustawiasz czujnik przepustnicy w odpowiednim polozeniu. Nie len sie ,do roboty!!! :P Napisz jak zrobisz. pozdrawiam
  13. Witam Takie obroty sa przy otwartej przepustnicy. Handlarze nie maja pojecia o BMW i otwieraja przepustnice ,bo na zamknietej ma za male obroty.Potem sie okazuje,ze pompa paliwa jet do wymiany.Moze byc cos nie tak z krokowym,ale rownie dobrze moze byc nieszczelny dolot i czujnik przepustnicy do wqymiany. Zaloze sie ,ze sam krokowy nie jest tego przyczyna. pozdrawiam
  14. belgus odpowiedział(a) na gerardino temat w E30
    http://www.allegro.pl/item206880041_bmw_e30_316_listwa_wtryskowa.html http://www.allegro.pl/item206988833_listwa_wtryskowa_bmw_1_6_1_8_i_co_dali_e30.html
  15. belgus odpowiedział(a) na gerardino temat w E30
    http://www.allegro.pl/item206988833_listwa_wtryskowa_bmw_1_6_1_8_i_co_dali_e30.html http://www.allegro.pl/item206880041_bmw_e30_316_listwa_wtryskowa.html
  16. Witam Sprzwdz sterownik skrzyni. pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na gerardino temat w E30
    Czesc Sprawdzaj na allegro to znajdziesz.Poza tym tam gdzie sie oglaszaja ,ze maja E 30 na czescx.Trzeba do nich zadzwonic ,albo puscic wiadomosc. pozdrawiam
  18. Witam Zobacz ,czy nie masz otwartej przepustnicy na jalowym. Powinna byc zmknieta. pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na martin8512 temat w E36
    cos slyszalem niepochlebnego o tym zamienniku. A jak to pracuje/Chodzi mi o odglos. pozdrawiam
  20. belgus odpowiedział(a) na b182 temat w E30
    Witam Podobno ocynkowane sa od 87 r.Tzn.oprocz dachu. pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na martin8512 temat w E36
    Witam Przestancie wymieniac te visca!! Ostatnio mi sie troche grzal,wiec zdjalem visco,umylem je z blota,zamontowalem i dziala!Przestal sie nagrzewac i reaguje na dodanie gazu.Tak prawde mowiac nie widze mozliwosci tak czestego padania visco.Po prostu jest zasyfione i nie czuje temeperatury.Na tej blaszce bimetalowej,byla gruba warstwa blota,wiec jak mialo czuc temperature/ Z zewnatrz tego nie widac ale jak sie zdejmie ,to wlosy deba staja . Umyje jeszcze chlodnice ,bo napewno jest na niej grubo od brudu i roznych owadow.Zaoszczedzilem wiec troche kasy i ide na piwko :P pozdrawiam
  22. belgus odpowiedział(a) na BASTARD777 temat w E30
    Witam Do podnoszenia reflektorow. pozdrawiam
  23. belgus odpowiedział(a) na msk_m temat w E36
    Witam Mozesz smialo kupowax.Ja tez kupilem motiv i jest ok. pozdrawiam
  24. belgus odpowiedział(a) na pawel_e30 temat w E30
    Czesc Po co?Masz widoczne na lampach tylnich. pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na Maku temat w E30
    Na klepanie wymianan oleju nie pomoze. Jezdze na 10w 60 i dopiero jak wymienilem dzwigienki i szklanki ,to przxestal klekotac.A jak nie wymienie walka ,to pewnie niedlugo bocian mnie odwiedzi. pozdrawiam
