belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na pawel_e30 temat w E30
    Czesc A od czego masz rece!!!!! Normalnie odkrecasz szybke i machasz. A jak koniecznie chcesz,to mozesz sobie zamontowac :P pozdrawiam
  2. Witam Najlepiej wal do niemiec,chyba masz blisko?Bo to co sprowadzone ,to tez moze byc lewizna. pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na r3m1k temat w E30
    Witam Sa do kupienia ,tylko trzeba poszukac.Szukaj w hurtowniach. pozdrawiam
  4. Co masz?Co to za choroba?Czy Ty mozesz w ogole prowadzic BMW? Kup sobie z silnikiem 2,5,to sie wyleczysz. :P pozdrawiam
  5. Witam Nie pakuj sie w m 40!Maja za delikatny rozrzad i wymaga to permanentnej obslugi i dbalosci. Jezeli chodzi o wytrzymalosc ,to gdzies u Niemcow czytalem ,ze bez problemu chodza 300tkm i wiecej , gosc napisal,ze przejechal ponad 700 tkm.Poza rozrzadem,to te silniki nie sa zle.
  6. belgus odpowiedział(a) na asiar5 temat w E36
    Czesc Wymien ten termostat.Trzeba oczywiscie odpowietrzyc uklad. Prawdopodobnie szlag go treafil. Wydaje mi sie,ze wszystko powinno byc w porzadku. pozdrawiam
  7. Z niebieskim lebkiem. pozdrawiam
  8. Jestes pewien,ze to lancuszek? :P No jezeli nie masz jakiego swapa z 125 p,to pewnie jest m 43. pozdrawiam
  9. czesc Daj sobie spokoj z micha!Prawdopodobnie cykaja ci popychacze!To nie sie sdarzanawet po wymianie.Moze wlales jakis olej nieodpowiedni/ pozdrawiam
  10. Czesc Dziwna sprawa :( Ale ma swoje zalety :) Nie zakatujesz motorku Sprawdz czujnik temperatury silnika/z niebieskim lebkiem ,pod dolotem/ jezeli jest uszkodzony,to wogole nie powinien odpalic,ale moze jakies sygnaly do kompa daje.Druga sprawa ,to czujnik polozenia przepustnicy,ten z kolei ponosi odpowiedzialnosc m.in. za odciecie. Jezeli podaje za szybko 0 ohmow,to tez tak moze byc. pozdrawiam.
  11. belgus odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    Witam Poduszki do m 40 kosztujea ok 24 pln szt,wiec nie wiem skad te ceny :shock: pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na Maku temat w E30
    jakie panewki? :P Napisalem z mojego doswiadczenia ,ale wiekszosc na forum to potwierdzi! Z choinki sie urwales ,czy co/ :D pozdrawiam
  13. belgus odpowiedział(a) na Maku temat w E30
    Popychacze sa smiertelnie ranne od minerala :P Dzwigienki pewnie tez i walek jest wytarty.Typowe dla m 40. pozdrawiam
  14. Czesc To moze byc silnik krokowy i niewielka nieszczelnosc dolotu. A jesli chodzxi o czujnik,to tylko czujnik teperatury silnika/nie chlodziwa/ Czujnik temp. powietrza dolotowego jest w przeplywomierzu i nie slyszalem ,zeby komus nawalil. pozdrawiam
  15. belgus odpowiedział(a) na zabafilip temat w E30
    Witam Sprobuj nacignac linke na dzwigni przepustnicy.Ta od skrzyni. To ona powoduje zmiane biegow.Ma byc tak nacignieta,zeby po puszceniu hamulca samochod wolno sie toczyl na plaskm terenie. Moze cos pomoze.W kazdym badz razie sprawdz, pozdrawiam
  16. Witam Bedzie chodzil dopoki bedziesz mial paliwo w filtrze. pozdrawiam
  17. belgus odpowiedział(a) na zabafilip temat w E30
    Male cisnienie oleju!Ile wymieniles?lIle Ci zeszlo a ile wlales? I co wlales? :P pozdrawiam
  18. belgus odpowiedział(a) na zabafilip temat w E30
    Czesc W chlodnicy jest druga chlodniczka ,przez ktora plynie goracy olej ze skrzynki auto i te przewody sluza do chlodzenia skrzyni. pozdrawiam
  19. belgus odpowiedział(a) na martur temat w E30
  20. Witam Podlacze sie do tematu :) Czy w E 36 mozna wymienic same szkla o0d lamp przednich?Konkretnie ,znajomy mial wlozone chyba zarowy 100 i szkla sa przypalone i popekane.Gdzie w razie czego szukac takich szkiel/ Model z 1995r. pozdrawiam
  21. belgus odpowiedział(a) na adamski temat w E36
    Witam Otworz szyber i dmuchnij sprezonym powietrzem w otwory odplywowe. Jak chcesz zobaczyc odplywy ,to niestety musisz sie zchylic :P pozdrawiam.
  22. belgus odpowiedział(a) na borys77 temat w E36
    Witam Kolega dobrze radzi :cool2: A pompy ABS sa na allegro i ich cena jest stosunkowo niska. 4000 za pompe ,to rozboj :shock: pozdrawiam
  23. Zaloz jakis wylacznk na przewod elekryczny zasilajacy pompe i czesc. pozdrawiam
  24. Witam to przezytek i szkoda kasy!Sam odetnij zasilanie pompy wtryskowej. pozdrawiam
  25. belgus odpowiedział(a) na gerardino temat w E30
    Czesc Odkrecasz kolektor gorny,dwie sruby na gorze klucz 10,6 srub na laczeniu kolektorow ,klucz 11.Musisz tez zdjac przepustnice,klucz 10,odkrecasz 4 nakretkimocujace przpustnice do kolektora,odkrecasz jarzmo trzymajace linke i odkrecasz dwie srubki mocujace ogrzewacz paliwa do przepustnucy/czesc dolna przepustnicy/.Wyciagasz przepustnice i sciagasz kolektor gorny i juz widzisz listwe wtryskiwaczy. To chyba wszystko.Mam nadzieje,ze napisalem w miare przystepnie :P pozdrawiam
