belgus
Treść opublikowana przez belgus
  1. belgus odpowiedział(a) na Bulkake temat w E30
    Witam Ta rureczka wychodzi z regulatora cisnienia paliwa i jezeli jest nieszczelna ,to masz nieszcelny dolot.Wiec bedzie nierowno chodzil. pozdrawiam
  2. belgus odpowiedział(a) na darek-k16 temat w E36
    Witam Tyle juz bylo o olejach,ze niezle dzielo mozna by napisac :P Zastanawia mnie jedno!Nic nie slyszalem o badaniach olejow poszczegolnych firm,badan porownawczych oczywiscie.Kazda sie reklamuje jak moze a testy porownawcze zero!! Czyzby zmowa,albo jakies ciche porozumienie? Nasze oleje podobno zdobywaja zlote medale na targach,ale na targi ,to mozna wlac zloto w plynie a w produkcji codziennej moze wychodzi cos podobnego ,ale nie to samo.Nawet gdy silnik padnie,to i tak nie mozna udowodnic ,ze byla zla jakosc oleju,czyli nie ma ryzyka producentow. Troche ufamy reklamom/ja tez/ i zlalem sie castrolem 10w60 full syntetyk. Obecnie olej jest bardzo brudny,ale chyba tak powinno byc. silnik wiadomo,jezdzila starsza osoba i ma nieiwiele ponad 100 tkm :P Ostatnio malo jezdze i juz zbliza sie termin wymiany a ja przejechalem ze 2 tkm. :shock: Co ja mam robic?Wymienic prawie swiezy olej? Czy mam jezdzic jeszcze z 5tkm? Syntetyki sie podobno tak nie starzeja a mnie sie nie chce wydawac kasy na na ten olej.Suma sumarum ,chyba jezeli ktos ma male przebiegi ,lepiej zalac sie jakims tanszym. Poradzcie cos! pozdrawiam
  3. belgus odpowiedział(a) na zamen133 temat w E30
    Witam Bylo! Nie pasuja !trzeba przerabiac mocowanie. pozdrawiam
  4. Odczep sie od pompy oleju :P Jakby dawala za male cisnienie ,to by sie palila kontrolka! Po prostu m 40 takie sa!Po jakims czasie trzeba wymieniac caly rozrzad i tyle.Mozna tez jezdzic tymi bocianami do u...j smierci,tylko beda coraz slabsze i glosniejsze! pozdrawiam
  5. Możesz podać nazwę tego preparatu? To Liqui moly,dodatek do wszystkich olejow. Ja kupilem na allegro,ale pewnie mozna i gdzie indziej
  6. belgus odpowiedział(a) na billy temat w E30
    Czesc Nie robilem tego,ale w ksiazce jest opis i wychodzi na to,ze demontaz jest bez problemu.Tyle co pamietam ,to wychodzi albo lew ,albo przwa strona Kup "Szm naprawiam BMW serii 3 i bedziesz wiedzial pozdrawiam
  7. Witam Woda to sie moze co najwyzej podmyc :mrgreen: Jezeli juz to nafta/wewnatrz/Ropa na zewnatrz. Jezeli bedzie mu sie chcialo ,to moze ja rozebrac i wymyc poszczegolne elementy ,ale to duzo zachodu. A wlasciwie ,to nie wiem po co to wszystko?Zalozyc pompe,przeplukac plynem oryginalnym ,ze 3 razy i zalac na stan.wiecej nie potrzeba. pozdrawiam
  8. Witam Ten poranny klekocik,to efekt suchego rozrzadu. {Po prostu walek jest suchy i musi nabrac oleju. Ja za namowa mechanika wlalem preparat utzrymujacy film olejowy na metalowych czesciach silnika i tego zjawiska nie mam,bo na walku i krzywkac jest caly czas warstewka oleju. pozdrawiam
  9. Witam O obrotach cial niebieskich :P Komputer odczytuje w tym wypadku z dwoch czujnikow./m.in./ Przyczyna moze byc : Otwarta przepustnica na biegu jalowym nieszczelnosc dolotu slaba wydajnosc pompy paliwa Jezeli zamkniesz przepustnice/regulacja srubka przy dzwigni przepustnicy/ Zlikwidujesz nieszczelny dolot/jezeli jest/ i nie bedzie poprawy,to prawdopodobnie pompa do wymiany. pozdrawiam
  10. Czyli w calkiem dobrym stanie :mrgreen: Jak na m 40.
  11. Czesc VIN,to ostatnie siedem znakow. pozdrawiam
  12. belgus odpowiedział(a) na dawidgoose temat w E36
    Witam Nie powinno sie nic stac.Rozumiem ,ze wpadla uszceleczka sruby od mocowania filtra?Smok przed pompa jej nie przepusci a pzrzy spusczaniu oleju powinna wyleciec. pozdrawiam
  13. Tak bedzie lepiej: http://www.allegro.pl/item186754500_bmw_m_40_dzwigienki_walek_rozrzad_naprawa.html
  14. Witam Znalazlem cos takiego:http://www.allegro.pl/item186754500_bmw_m_40_dzwigienki_walek_rozrzad_naprawa.html
  15. Witam Olej natychmiast do wymiany!!! Drugir zgrubienie na bagnecie,nic mi nie mowi. Tak ,czy owak wymien olej i wlej zgodnie z instrukcja,tzn na rozgranej skrzyni i przy pracujacym silniku w okolicach max!!poz P pozdrawiam
  16. belgus odpowiedział(a) na Waszka1987 temat w E36
    Witam Lolego ,sprawdz pompe wodna . Moze byc maly wyciek .ktory trudno zauwazyc a plyn odparowuje z goracego silnika. pozdrawiam
  17. A ja dzisiaj kupiłem już drugie auto w komisie w Gnieźnie. Nie dość, że auto było umyte przed odbiorem to jeszcze miało 40 litrów benzyny w zbiorniku. Normalnie szok, tyle samo ile trzy dni wcześniej podczas pierwszej przejażdżki. Wszystkie komisy to "złodzieje" to taka sama prawda, że BMW jeżdżą tylko "dresy" Czesc A ile dales za te 40 l benzyny?Pytam ,bo moze byloby taniej na stacji :mrgreen: pozdrawiam
  18. Witam moj tez syczy i za cholere nie moge znalezc jakiejs nieszczelnosci :P Pytalem mechanika .Posluchal i stwierdzil,ze to normalne w tych silnikach. Mam podejrzenia w stosunku do tego calego ustrojstwa od par paliwa. Ten syk u mnie raczej umiejscawiam w kolektorze dolotowym.Zobaczymy ,moze ta zagadka sie kiedys wyjasni. Silnik praccuje dosyc rowno,wiec sie nie przejmuje. Jak ktos ma jakis pomysl,to niech napisze,nawet gdyby sie wydawal nienormalny! pozdrawiam
  19. Witam Obawiam sie ,ze nic juz sie nie da zrobic :( Pewnie zauwazyles ,czytajac forum,ze zjawisko cykania popychaczy pojawia sie wlasnie po wymianie oleju!Prawdopodobnie tego nie lubia :) Swojego czasu mechanik proponowal mi wyplukanie silnika preparatem >>Forte<<,twierdzac ,ze to pomoze,ale zrezygnowalem. Oczywiscie mozesz sie zalac rzadszym olejem,bo zawsze minimalne szanse sa. pozdrawiam
  20. Czesc Nie powinny byc biale i nie powinna byc czarna :? Jezeli dlaes nowe popychacze,to powinny byc ok! Sam to robiles? moze jest zle ustawiony rozrzad? Swiece powinny byc lekko brazowe. pozdrawiam
  21. Wita Niestety ,ale musisz wymienic dzwigienki! Pewnie teraz jest inne natarcie na dzwigienki przez krzywki i dlatego sie pogorszylo. pozdrawiam
  22. belgus odpowiedział(a) na KIJAS700 temat w E36
    Witam Najpredzej,to robiCi sie podcisnienie w zbiorniku paliwa w wyniku braku odpowietrzenia! pozdrawiam
  23. Witam Sam sobie rozpiluj!Przeciez to zaden problem ! Tyle ,zeby wcisnac na piaste!O polozeniu felgi decyduja ruby a nie otwor. niczy nie ryzykujesz. pozdrawiam
  24. Witam Juz bylo! U mnie jest tak samo!Jedyne wytlumaczenie ,to takie,ze po wylaczeniu silnika jeszcze sie utrzymuje cisnienie /wiec ok/. Nie ma sie co przejmowac. pozdrawiam
  25. Witam Sam sobie odpowiedziales. Jak nie zmienisz oleju ,to sie nie przekonasz!. Napisz jak wyglada olej obecnie. Tak czy siak,proponuje wymiane ,przeczyszczenie filtra i dolanie preparatu forte /do skrzyn auto/. Twoja skrzynka zachowuje sie tak ,jakby miala za wysoki poziom oleju. pozdrawiam
