Fuser
Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    3
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Fuser
    Klimatronik co i jak?
    W polifcie jest "MAX". Webasto nie ma znaczenia. Z jakiegoś powodu zrezygnowali z funkcji odzysku ciepła resztkowego.
  2. Fuser
    Szybko migające kierunki
    Wyczyść styki, bo nie kontaktują i co jakiś czas LCM wykrywa spaloną żarówkę.
  3. Fuser
    Czujnik ABS
    Maciek z czescidobmw.pl twierdzi, że Bosch działa https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=1&t=251231&hilit=3405&start=3405#p2836632 Do tej pory słyszałem, że tylko VDO lub ATE.
  4. Fuser
    Bezpiecznik
    Wejdź na WDS online, znajdź moduł "A36 Intermittent wipe/wash control unit rear" i lecisz po kolei kable, przekaźnik, przycisk szyby albo cały moduł A36 zjarany. Podobny temat https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=396290&hilit=tylna+wycieraczka
  5. Fuser
    PDC działa odwrotnie:)
    LED świeci - PDC włączone, LED nie świeci - PDC wyłączone, LED mruga - PDC zepsute. Switch-on conditions: - Pressing the PDC button or - Engaging reverse gear Switch-off conditions: - Pressing the PDC button or - Switching off the ignition or - After covering a distance of approx. 55 m or - After a speed of 35 km/h has been exceeded When the system is activated, the indicator lamp in the PDC button lights up. It goes out when the system is switched off. If there is a fault in the system it is indicated to the driver when he attempts to activate the PDC by the indicator lamp flashing and - when the PDC button is depressed - by a continuous tone.The system can then not be switched on.
  6. Fuser
    Bezpiecznik
    F55 i F43 Nie pisz tytułów w ten sposób, bo Admin jak to zobaczy to temat idzie do kosza i będziesz zaczynał od początku. Tytuł musi opisywać konkretny problem.
  7. Jeśli faktycznie czuć luz na sworzniu to oprócz samego sworznia może być pęknięta stalowa tulejka w zwrotnicy, wybite gniazdo w zwrotnicy pod tę tulejkę lub zamieniony miejscami wahacz prawy/lewy. Jak miałeś ten wahacz w ręku to przecież nie jest problem wyczuć czy przegub kulowy ma luz. Febi to nie jest najlepszy wybór na wahacze. Po dwóch tygodniach wymieniałem tuleje na Meyle, sworznie nadal są OK, 35000 km.
  8. Może dlatego, że to dział E39, a nie E38...
  9. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=374422&start=120#p2875495
  10. Jak były halogeny i zakodujesz ksenony to przypuszczam, że mogą być jakieś błędy, bo nie masz czujników poziomowania.
  11. LWR to osobny moduł. Można by to zrobić na Arduino albo nawet na jakimś zwykłym układzie czasowym.
  12. Dummy to taka nakładka na NCS'a. Dużo ułatwia, bo nie musisz się zastanawiać jakie komendy wprowadzać tylko odklikujesz pole, żeby wprowadzić daną funkcję.
  13. W E39 podobno to nie działa. Sczytaj przez Dummy, tam klarowniej widać o co chodzi. Dummy automatycznie dobiera moduł do sczytanych ustawień, ale możesz wybrać ręcznie moduł z listy i szukać, który ma taka opcję. Jednak nawet jeśli będzie ta funkcja to nie oznacza, że uruchomisz potrójne migacze.
  14. Idealne progi, szczególnie w Touringu to mało prawdopodobne, no ale niech będzie. Też tak myślałem do czasu jak lewarek zanurkował przy zmianie koła. Progi zaczynają gnić właśnie od tych miejsc, tam jest mokro nawet latem. Co zastosujesz to już kwestia indywidualna i pewnie nie ma idealnego rozwiązania. Używam zwykłego Boll'a, może być Fluidol, ale o żywicy nie słyszałem. Pytanie co to ma być za żywica ? Utwardzalna ? Co roku latem wpuszczam po puszce wosku na stronę. Dostęp po wyjęciu klocka na podnośnik. Z tyłu jeśli chcesz zawoskować błotniki to trzeba zdjąć nadkola i szukać zaślepek. Woskuję też klapę, rdza trochę spowolniła.
  15. Zdecydowanie tak. Przynajmniej ja tak robiłem. Może z kanału jest jakieś dojście, ale od strony koła to nawet nie widać tej śruby za bardzo. Nie ma dużo roboty z wyjęciem amora z tyłu. Przynajmniej zobaczysz czy nie cieknie. Do wymiany wahaczy polecam zaopatrzyć się w grzechotki oczkowe.
  16. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=388883&hilit=otw%C3%B3r
  17. Kluczyk na zapłon i podaj plus na bendiks, żeby uruchomił rozrusznik i zapiął go z kołem zamachowym. Jeśli odpali to znaczy, że masz problem z plusem ze stacyjki na bendiks. Możesz podać Plaka w dolot, żeby ułatwić rozruch. O to chodzi...
  18. Fuser
    e39, 530d ciśnienie oleju
    Ostatnio na wymianie oleju mechanik spytał mnie o te oringi, bo w komplecie z filtrem nie ma. Powiedział, że są bardzo ważne, bo można zatrzeć silnik. Jakoś nie do końca mu uwierzyłem, a wychodzi na to, że miał rację. O dziwo w E36 filtry miały w komplecie te uszczelki. Założyłeś zwykłe NBR, czy jakiś inny materiał ? Realoem podaje grubość 2,0 mm, a nie 2,5mm.
  19. Zrób taki eksperyment, żeby podać ze sprężarki powiedzmy 0,5 bar i na zgaszonym powinno być słychać jeśli gdzieś jest nieszczelność, a przynajmniej będzie ubywać powietrza. Jakiś korek od balonu na wino w miejscu wlewu płynu, nie wiem jak u Ciebie wygląda układ chłodzenia, ale pewnie coś wymyślisz ;)
  20. Uuuu... Jeśli założysz pompę używaną, która w innym aucie pracowała poprawnie, a dalej będzie źle, to trzeba szukać gdzie indziej. Dziwna sprawa, bo to nie jest technologia kosmiczna. Pompa progowa podaje ciśnienie, zawór zwrotny utrzymuje 4 bar puszczając nadmiar na powrót do zbiornika, zawór regulacyjny na pompie CR obcina nadmiar paliwa, żeby zmniejszyć wysokie ciśnienie, nadmiar paliwa z wtryskiwaczy idzie na przelew. Pompa w baku nie jest tutaj kluczowa. Ona daje 0,5 bar więc jeśli nie ma efektu 15L to raczej można przyjąć, że jest OK. Jeśli progowa jest sprawna, zawór 4 bar sprawny to być może regulator na pompie przepuszcza na przelew choć nie słyszałem, żeby kto śmiał taki problem. Wtedy na postoju wysokie ciśnienie też powinno być za niskie. Jak zdejmiesz kolektor to można ten zawór wykręcić bez zdejmowania pompy. Tam się wymienia uszczelki F01M100278 jak są sparciałe. Przy okazji widać czy pompa nie cieknie. Druga sprawa to podpytać jakiegoś tunera czy jest możliwość, że program podaje takie duże dawki, że układ traci wydajność. To nie jest prawidłowe, ale sprawdź co się dzieje podczas jazdy i jakie są wartości wysokiego ciśnienia, na postoju również.
  21. Na pompie CR jest regulator ciśnienia paliwa z wtyczką. Podobno jak szarpie w okolicy 2500 obr to on może być problemem, bo źle steruje wysokim ciśnieniem. Zwykle wystarcza wymiana dwóch uszczelek, natomiast ja bym się zajął najpierw ciśnieniem wstępnym. Możesz zaobserwować podczas jazdy co się dzieje, ale jak spada do poziomu 3,5 bar to mimo wszystko dobrze sprawdzić na innej pompie progowej. Ona może mieć ciśnienie, ale brakuje wydajności.
  22. Coś mam wrażenie, że leci dalej tylko gdzie indziej, a jak była osłona to spływało po niej.
  23. Raczej tak. Zamień miejscami z innym. Może jest wadliwy.
  24. Fuser
    Dziwne wrzucanie biegow
    Nic się nie stanie, w lecie będzie lepiej. Jeździłem na takim kilka lat, bo na castrol.pl był błąd w wyszukiwarce i taki olej mi wskazało. Obecnie chyba w ogóle ta strona nie podaje oleju do manuala, dlatego pisałem, żebyś sprawdził na stronie Motula. Wymieniłem na 75W80 jak już wiedziałem jaki ma być i poprawiło się niewiele. Jak miałem E36 to były wersje tej samej skrzyni zalewane olejem MTL albo ATF i w zależności była odpowiednia nalepka. Oczywiście sam zdecydujesz, aczkolwiek moim zdaniem szarpać się z lewarkiem nie jest dobre dla skrzyni.
  25. Zawór regulacyjny na pompie, przetwornik ciśnienia na turbo, geometria turbo zacina. Jest kilka elementów, które mogą to powodować, niemniej jednak musisz zrobić najpierw porządek z ciśnieniem wstępnym
