Treść opublikowana przez Fuser
- Pre supply pressure. Problem zbyt niskiego ciśnienia paliwa wstępnego
Problem z niedogrzewaniem sie i spadajaca temperatura podczas jazdy E39 530d
Genialne ! Nie sądziłem, że są takie zaślepki.
OK, to logiczne wyjaśnienie. Niestety nie mam wiedzy jak to powinno wyglądać dla M57N2 więc nie podpowiem więcej szczegółów. Na forum używamy formy bezpośredniej 🙂 natomiast co do odkrycia usterki to właśnie były błędy braku ciśnienia i to wydało mi się dziwne. Zwykle problem jest ze zbyt niskim ciśnieniem, ale zero oznacza, że się nie kręci po prostu. Myślałem, że coś w niej przerywa, ale jak dotknąłem wtyczkę to spadła sama z gniazdka. Jakby co to sprawdź numer 8373328, wydaje mi się, że to jest ta kostka. Wymieniłem samą oprawkę, żeby nie ciąć kabli. Podobno ta kostka pasuje też do klaksonu i przeciwmgłowych, ale nie wiem czy od E39. Po wymianie ten problem nie powrócił. Co ciekawe jak ja jeździłem to nic się nie działo, jak jeździła żona to miała stres, bo prawie zatrzymała się centralnie na skrzyżowaniu 😀
To wygląda jakby pompa progowa traciła zasilanie. Miałem coś takiego, auto nagle gubiło moc, a po chwili odzyskiwało. Problemem okazał się urwany zatrzask wtyczki od pompy. Najprawdopodobniej urwał majster, który przy okazji grubszej roboty wymieniał też pompę, nic nie powiedział i wetknął wtyczkę bez zatrzasku. Co to znaczy ? Oryginalny układ wygląda jak poniżej Równo 4,0 bar ? Czujnik mierzy chyba do 4,15. Jeśli masz cały czas ciśnienie w górnej granicy to też nie jest zbyt dobrze, bo faktycznie może być większe, ale tego nie widzisz. Być może przy pompie R90 to nie jest problem, tego nie wiem.
Woda w klapie bagażnika touring, dużo wody...
Ja jeszcze nie wymieniałem tej uszczelki na klapie pod szybą, bo zdarzyło mi się to tylko raz, że woda była z lampie stopu. Deszcz musiał mocno zacinać. Jeśli chodzi o klapę to znalazłem jedno zdjęcie. Na pewno po zakonserwowaniu smarowałem poliuretanem przepust, żeby się dobrze uszczelnił i chyba cienko na około po blasze. Tutaj jest błąd konstrukcyjny, bo po założeniu przepustu woda która będzie po lewej stronie od otworu już nie spłynie na zewnątrz na prawo. Dlatego te klapy rdzewieją w narożnikach. Zobacz jeszcze na dole klapy czy otwory drenażowe są drożne.
Tak jak masz teraz to sytuacja gdyby zamontowany termostat EGR był całkowicie otwarty. Woda płynie górą do chłodnicy potem dołem powraca do termostatu głównego i tutaj powinien być stop, ale nie jest i zamontowanym bypassem wraca schłodzona do silnika.
Uszczelka szyby w klapie od góry. Miałem tak w lecie gdy deszcz zacinał i trzeci stop był następnego dnia zaparowany i kapało po otwarciu tak jak na twoim ostatnim zdjęciu. Jeśli woda była w klapie to leje się przepustami prawa/lewa strona tam gdzie przechodzą kable, pod plastikami. Wymieniałem całą wiązkę klapy (FEBI, w komplecie gumowe przepusty) i mimo, że klapę mam w dobrym stanie to otwory na kable były pordzewiałe. Pamiętam, że po zabezpieczeniu antykorozyjnym wypełniałem w tej okolicy poliuretanem, bo tam się tworzy niecka i spływająca woda stoi.
Ta gumowa rura na trytytki to jest jakaś rzeźba, ale żeby dobrze ocenić co tam się dzieje musiałbyś zdjąć wiatrak i jego obudowę i zrobić zdjęcie od frontu. Powinieneś mieć tak jak tutaj https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DL81-EUR-04-2002-E39-BMW-530d&diagId=11_2843 i zaślepić końcówki na dolnym wężu chłodnicy i na magistrali (na esicy), a jeszcze lepiej wymienić te dwa elementy zgodnie z tym https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DP91-EUR-10-2001-E39-BMW-525d&diagId=11_2331 wtedy masz oryginalną wersję bez chłodzenia EGR.
- Probem paliwowy z silnikiem m57d30 184km
Poduszki silnika e46
Tak, Corteco były fabryczne. Niestety ja nie mam dobrych doświadczeń. Poduszkę do M57 odsyłałem, bo śruba nie pasowała w otwór montażowy. Lata wcześniej kupiłem koło pasowe i mimo, że było krzywe to producent stwierdził, że jest zgodne ze specyfikacją 🙂
Światła zapalają się same nawet po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Może i racja z zalaniem. Manetka daje tylko sygnał do masy o załączeniu świateł, a resztę robi LCM. Jak będzie gdzieś upływność na płytce to mogą pojawiać się takie efekty. W każdym razie jak chcesz szukać w LCM to popatrz na ścieżki od styków 43 i 44 we wtyczce 54-pin.
Stawiam na manetkę od świateł. Po wyjęciu kluczyka jak mrugniesz długimi to powinny zapalić się krótkie jako "comming home" i po chwili gasną. To by potwierdzało, że podczas jazdy same zapalają się długie. Zmień lewą manetkę, nie są drogie tylko porównaj ze swoją, bo były dwa rodzaje. Jak nie pomoże to problem z LCM chociaż typowo padał driver od jednego światła.
Lemforder, chociaż trzeba mieć świadomość, że obecnie części to loteria, bo często producent na etykiecie staje się tylko pakowaczem. Lata temu w E36 miałem silnik M43B16 i najpierw założyłem Maxgear, ale na postoju całe auto buczało. Po zmianie na Lemfordera zrobiło się cicho.
Problem z nadmuchem
Wygląda mi to na kończący się silnik dmuchawy. Szczotki wytarły komutator prawie do zera, ale podczas skrętu wirnik się przesuwa i niezużyta część komutatora dociska do szczotek. Skręt w drugą stronę i objaw odwrotny. Tak bym to widział.
BMW E39 528i 1998 – konwersja lamp Hella Xenon przedlift na Hella Xenon polift, adaptery, LCM i kodowanie
Lampy polift mają inne mocowanie niż przedlift. Potrzebne są dodatkowe uchwyty 63126904043 i ....4044. Przetwornice również mają inne wieszaki. Kierunkowskazy były na żarówkę halogenową H21W lub zwykłą PY21W. Numery OEM wtyczek znajdziesz na realoem, wystarczy wybrać model po lifcie czyli najlepiej od 2001 roku. Nie wiem natomiast skąd weźmiesz numery gniazdek do tych wtyczek co masz obecnie w instalacji. Ringi polift są podświetlane zwykłą żarówką żarnikową więc nic tam nie będzie migotać chyba, że założysz LEDa to wtedy zależy. Jeśli w przedlifcie jest taka sama przetwornica xenon oraz napęd poziomowania to nic nie trzeba kodować pod tym kątem. Podsumowując - wyjdzie drogo, a jak nowe lampy masz niekompletne (brakuje gumowych osłon żarówek, oprawek żarówek, uchwytów) to jeszcze bardziej drogo, dużo czasu i pracy.
E39 530DA bezpieczniki
Jaka kostka, jaki sterownik, jaki bezpiecznik ? Odkopałeś nierozwiązany temat sprzed 13 lat. Załóż nowy i opisz dokładnie z czym masz problem i w jakich okolicznościach powstał.
530i 2001 problem z elektroniką foteli
Zasilanie silników foteli i kolumny kierowniczej to przekaźnik K72 i bezpiecznik F13. Przekaźnik K93 to bezpieczniki F59, F60, F61. Zasilanie cewki K93 poprzez F19 następuje bezpośrednio po zapłonie więc po wyjęciu kluczyka prądu tam nie ma od razu. Z tego co najwyżej związek z fotelami może mieć zasilanie po F60 do konsoli pod klimatronikiem dlatego pisałem, że wątpię, ale OK, nie będę się spierał.
Telepanie silnikiem na rozgrzanym 530D
Taki spadek może co najwyżej skutkować utratą części mocy w górnych obrotach, ale to nie ma wpływu na nierówną pracę na postoju. Pompa może nie mieć już wydajności mimo, że ciśnienie na postoju jest dobre. Ja bym ją zostawił na razie jak jest. Zrób jeszcze ten test przelewowy. Jak wyjdzie dobrze, a nadal są drgawki to spróbuj Liqui Moly Spulung 2666 na krótko, może któryś wtrysk się przycina. Jak korekta jest na (+) to znaczy, że sterownik dolewa paliwa, bo brakuje, jak na (-) to wtrysk leje. Mimo wszystko stawiam, że coś nie tak jest z wtryskiwaczami. W następnej kolejności wypadałoby sprawdzić na stole, ale nikt ci nie podłączy do maszyny wtryskiwacza nieznanego pochodzenia bez rozebrania i czyszczenia więc koszt kolejnej regeneracji 😒
zerknie ktos na moje odczyty z inpa i powie co mojej BMW jest????
Nawet nie podałeś jakie masz objawy. Nie tędy droga. Przeczytaj regulamin jak zakładać nowy temat https://www.bmwklubpolska.pl/forum/topic/70835-regulam-dzia%C5%82u-5xx-naprowadzenie-na-tre%C5%9B%C4%87-w%C4%85tku/#comment-692336 Zdjęcia wklejamy w treści wątku, nie jako dokumenty pdf.
Nie wiedziałem, że są zamienniki, chyba, że mówimy o różnych rzeczach. Pracę regulatora obserwujesz na wskazaniach wysokiego ciśnienia. Pompa CR pracuje na maksa, a regulator upuszcza ciśnienie na powrót do baku gdy nie potrzeba pełnej mocy. Tak to działa. Na postoju ciśnienie prawidłowe pokazuje 377 - 348, coś w tych zakresach wartości się zmieniają, ale to wynika z rozdzielczości INPA, albo czujnika. Problemy z regulatorem dotyczą zapchanego filterka na końcówce lub zużytych uszczelek. Poza tym działa bezawaryjnie i nie ma sensu go wymieniać, ewentualnie jakieś nietypowe przypadki. Jeśli to jest zamiennik to licho wie co tam się dzieje, ale jak ciśnienie HP na postoju pokazuje w normie to nie widzę powodu, żeby wpływało to na nierówną pracę silnika. Jeśli silnik nie wrkęca się na wyższe obroty to problem zwykle dotyczy spadku ciśnienia wstępnego, widzisz wtedy grubo poniżej 3,5 bar co powoduje po prostu brak odpowiedniej ilości paliwa. Wtedy pompa progowa do wymiany, dobrze też zmienić pompę w baku jak nigdy nie była wymieniana, bo po 300k km nie ma już komutatora w ogóle. Tak czy inaczej przynajmniej teraz wiesz, że najpierw diagnostyka, a potem wymiana tego co potrzeba. Powkładałeś na zapas cały worek części i teraz jest kłopot co jest niesprawne... EDIT Jest jeszcze możliwość, że w pompie CR przycierają się tłoczki i jak się któryś zawiesi to nie będzie odpowiedniego ciśnienia, no ale to też będzie widać po wskazaniach ciśnienia. Przy pełnym obciążeniu u mnie dawała w okolicy 1300 bar.
e46 320d M47N 2002 - problem z doładowaniem
INPA > silnik > Analog_2 drugi lub trzeci bieg, od obrotów około 1500 pełen gaz i do 4000 porównujesz ciśnienie doładowania aktualne z oczekiwanym i będziesz widzieć czy turbina nadąża za sterownikiem czy może żyje własnym życiem. Skrzynia raczej nie, ale sprawdź jeszcze ciśnienie wstępne na postoju i ile spada pod obciążeniem. EGR jest OFF ?
Jak już ktoś chce regenerować to mogę podpowiedzieć, że w Oleśnicy na ul. Moniuszki jest serwis. Podobno okoliczni rolnicy są zadowoleni. Wysyłałem tam parę lat temu pompę CR i nadal działa i nie cieknie, ale nie wiem, nie znam się, nie polecam, nie biorę odpowiedzialności. Jeden będzie zadowolony, a innemu coś nie podpasuje.
Osprzęt w tym sensie, żeby z powrotem założyć te elementy, które były oryginalnie, a wymieniłeś. Właściwie chodzi o czujniki. Przepływkę już zostaw chociaż raczej niepotrzebnie była wymieniana, bo po usunięciu EGR zawsze i tak pokazuje więcej niż potrzeba. To załóż stary czujnik, albo kup używany jak nie masz. Wymień wtyczkę z konektorami, czyszczenie styków niewiele pomaga. Kup wtyczkę 1928403968 z konektorami tylko sprawdź czy zamki pasują do gniazda w czujniku, u mnie taka pasuje. Jeśli nie to powinna pasować 1928403966. Stawiam i tak na to, że jednak problem jest z wtryskiwaczami. Jak już chcesz nimi wachlować to dobrze byłoby mieć jeden dodatkowy, ale pewny i podmieniać pojedynczo.
