Fuser
Moderatorzy
Treść opublikowana przez Fuser
  1. Zakładając, że nie ma czujnika obrotów i nie wywali błędu to będzie działać, ale nie będzie poprawnie utrzymywać temperatury, bo nie będzie jej mierzyć. Czyli przy klimatyzacji non-stop zimne, a przy ogrzewaniu cały czas gorące z nawiewów.
  2. Masz jakieś dane tego wiatraczka ? Takie wentylatorki są produkowane na różne potrzeby przez np. Nidec więc nie sądzę aby w klimatroniku był jakiś unikat. PS. OK, podejrzałem na YT i faktycznie on jest jakiś dziwny. Jeśli warczy to może jest niewyważony ? W sensie, że coś się przykleiło z jednej strony i nim rzuca podczas pracy. Z E36 nie będzie pasował sam wiatrak ? Panele używane są tańsze.
  3. Pewnie to jet to https://czescidobmw.pl/partscatalogue/07119963200,11-07119963200-FOEBMW-00000-0-07119963200.aspx
  4. https://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55181 Ja mam wyprogramowaną tę klemę, ale nie znam szczegółów, bo robił to poprzedni właściciel w serwisie.
  5. Według mnie to dobra temperatura skoro początek otwarcia jest 92C. Jeśli trzyma 96C podczas jazdy to powinno być OK.
  6. Podgrzewacz to Webasto. Odpowietrznik pod lewym filtrem jest właśnie od Webasto, drugi jest na magistrali obok zbiorniczka ATF, a trzeci na chłodnicy EGR'a chyba, że go nie masz, ale automat powinien mieć EGR. Nie piszą o spuszczaniu z Webasto, bo producent nie zakłada, że ktoś zaleje układ wodą, a dostęp jest kiepski więc te pół litra niewymienionego płynu pewnie nie zaszkodzi. Webasto jest umieszczone za lewym nadkolem w progu, a węże idą spod filtra w dół więc nie da się inaczej spuścić jak bezpośrednio z Webasto. Trzeba ściągnąć nadkole i odpiąć węże przy podgrzewaczu, ale tak, żeby nie pozalewać elektroniki. No i potem przy napełnianiu trzeba być pewnym, że płyn tam dotrze. Jak potrzebowałem wyjąć Webasto to potem podłączałem na krótko pompkę przy Webasto, żeby odpowietrzyć ten kawałek.
  7. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e39-530d-lim/repair-manuals/17-cooling/17-00-cooling-check/2TmKvbM W automacie będzie trochę trudniej ze względu na chłodniczkę EGR.
  8. Fuser odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Nie ma takiej możliwości, żeby w sprawnym zawieszeniu coś dzwoniło. U mnie nic nie dzwoni.
  9. Tak, śruba jest też pod kolektorem wydechowym, ale jak jest webasto to trzeba zdjąć lewe nadkole i tam spuścić z pieca, ale właśnie istotne czy na pewno jest woda co byłoby co najmniej dziwne.
  10. Jesteś pewien, że to woda ? Oryginalny płyn jest taki lekko żółtawy/przezroczysty. Automat czy manual ?
  11. Mam też 530dA i tam jest dokładnie tak jak piszesz więc bym się za bardzo nie stresował. Ruszając jak delikatnie wcisnę gaz to mam 2000 obr , a konwerter mieli. Trzymam cały czas 1500-2000 obr i tak sobie przyspieszam trochę flegmatycznie, a skrzynia zmienia biegi. W jeździe miejskiej rzadko kiedy przekraczam 2000 obr. W manualu silnik pracuje zdecydowanie inaczej - częściej na wyższych obrotach i faktycznie zaczyna ciągnąć od 1800 obr, a najbardziej 2500-3000 obr. Takie są przynajmniej moje odczucia, ale jak wiadomo technika jazdy jest różna ;)
  12. Może być źle wyregulowana. INPA ma sporego laga więc ciężko będzie określić czy to jest prawidłowa wartość czy nie. Ale wtedy cały czas podczas pomiaru ? Porównaj sobie z moim M57D25 manual https://www.dropbox.com/s/lway472t37vjc28/AutoScreenRecorder_03%20Dec.%2008%2011.33.avi?dl=0 turbo było sprawdzane, wtryski również, wężyki wymienione, podobno wszystko jest OK. Widać jak INPA leniwie odświeża.
  13. Za słabo pompuje. Zacięta geometria, niesprawne sterowanie geometrią (wężyki), nieszczelność dolotu...
  14. Fuser odpowiedział(a) na Djflex20 temat w E39
    Jedna podkładka, jedna tuleja.
  15. Na zdrowie :cool2: Musisz wymienić wszystkie wężyki, bo za chwilę znowu będziesz szukać kwadratowych jaj :wink:
  16. A wężyki od podciśnienia przypadkiem nie zgniły ?
  17. Nie potrafię powiedzieć czego tam szukać niestety przez INPĘ. Zapewne chodzi przede wszystkim o ilość danych - więcej map. Poza tym jak pamiętam trzeba wgrać inny soft do navi w zależności od czytnika. Generalnie to ja uważam, że te nawigacje są przestarzałe jak na dzisiejsze czasy. Pomijając już dużą ich nieaktualność (szczególnie dla PL) to jednak nawigacja oparta na pomiarze ruchu w czasie rzeczywistym bije na głowę rozwiązania sprzed kilku lat. Ewentualnie nawigacja fabryczna do wykorzystania poza granicami kraju gdzie transfer danych jest zbyt drogi. Jeśli nie taniej to nie wiem czy nie prościej byłoby w Twoim przypadku zakupić Androida w miejsce oryginalnej navi. Jedyne co może być kłopotliwe to przeciągnięcie kabla przez całe auto, bo jeśli dobrze wyczytałem to w przypadku ori navi 16:9 trzeba tak zrobić.
  18. priv wysłałem natomiast jeśli chodzi o resztę to czytnik MK3 (CD) oraz MK4 (DVD) powinny być zamienne P&P. Subwoofer to wiem, że był w kombi w schowku po prawej stronie jeśli tą plastikową puszkę można nazwać subwooferem... Na pozostałe pytania nie potrafię odpowiedzieć. Jeśli masz takie braki to nie wiadomo czy jeszcze czegoś nie brakuje, np. GPS ?
  19. Ja do tego celu przeznaczyłem starego lapka DELL D630 i instalowałem na czystym Win7 i do niczego innego go nie używam. Kiedyś czytałem jak ktoś się męczył z INPĄ i nikt nie znalazł sposobu na poprawną ponowną instalkę poza restartem windowsa, co nie oznacza, że u ciebie będzie tak samo. https://www.youtube.com/watch?v=w_-corNcoVY i tu jeszcze jakieś czary :norty:
  20. Ale on napisał, że wcześniej po 10min się gotował, a teraz 30-40 min jeździł i było dobrze. Potem napisał co się działo wcześniej więc ja z wypowiedzi wnioskuję, że teraz jest OK.
  21. Chętnie sprzedam za nieduże pieniądze podłokietnik (czarny) z bezprzewodową słuchawką. Wymieniłem u siebie na zwykły otwierany ze schowkiem, bo nie używam tego telefonu.
  22. Działała, ale coś się posypało. Albo program/interfejs, albo coś w aucie. Więc albo podłączasz swoją INPĘ gdzie indziej, albo inną INPĘ u siebie i wtedy wiadomo już gdzie szukać.
  23. No trochę bez sensu :duh: Płyn się zagrzał więc rozszerzył. Jak go odciągnąłeś to znowu jest za mało...
  24. Fuser odpowiedział(a) na patch temat w E39
    Błąd EGR wyskakuje gdy masa powietrza jest nieprawidłowa czyli np. EGR się zatnie i jest cały czas zamknięty. Wtedy powietrza idzie dużo (nie ma spalin),a ECU oczekuje mniej i stąd jest błąd. Jak przyciąłeś wartość oczekiwaną to teraz możesz mieć sytuację odwrotną. Jeśli EGR działa prawidłowo - nie zacina się, a zaworek podciśnieniowy jest sprawny to bez sensu jest ingerować w ustawienia fabryczne, bo zmieniasz nastawy, które nie będą teraz odpowiadały rzeczywistości. Jeśli usuwasz EGR mechanicznie to wtedy można zredukować masę powietrza choć ja tego nie ruszałem i oprócz błędu nie zauważyłem niczego niepokojącego. Nie sądzę aby było to powodem kopcenia, bo przy pełnym bucie EGR i tak ma pozostawać zamknięty. Mimo wszystko ja bym najpierw wyczyścił filterek i sprawdził ponownie wskazania tym bardziej, że dostęp tam nie jest jakiś mega trudny.
  25. Brak komunikacji, a dlaczego to już sam musisz dociec najlepiej metodą eliminacji. Sprawdź swoją INPĘ na innym aucie.
