(520D) błąd AIRBAG - klema pirotechniczna
Próbowałem zastąpić wystrzeloną klemę pirotechniczną opornikiem zgodnie z instrukcją, którą znalazłem na forum. Najpierw podłączyłem opornik 1,5 kohm, a później 2 ohm (widziałem obie opcje w dwóch różnych tematach). Niestety błąd cały czas powraca (sprawdzam carsoftem 6.5). Czy kabelki od klemy podłączone są oddzielną wtyczką do modułu AIRBAG?. Kiedyś sprawdzałem czy ten moduł jest wogóle połączony (brak komunikacji z modułem stwierdzili spece w ASO jednocześnie odczytując błąd klemy) i widziałem tam jedną prostokątną wtyczkę, kabelki od klemy wpięte są do tej wtyczki? Co jeszcze może powodować błąd klemy?-padnięty moduł. Za wszelakie sugestie z góry dzieki.
Pozdrawiam Maniur.
Na fotografiach poniżej masz połączenie gniazdo-wtyczka od którego prowadzi kabelek do klemy pirotechnicznej. Ja kabelek w ogóle wyrzuciłem i opornik 2 kOhm "wstawiłem" do wtyczki zwierając obwód. Po skasowaniu błędów wszystko działa i kontrolka się nie świeci. Spróbuj zastosować opornik 3 kOhm, bo moduł reaguje jak jest rezystancja za niska i za wysoka, a może Twoj opornik nie "trzyma" tolerancji...
http://images28.fotosik.pl/241/d99cac9bc9ce579bmed.jpg
http://images25.fotosik.pl/239/f6182869c43335f1med.jpg
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
Podłączyłem do ostatniej wtyczki 2 kohm następnie 3 kohm, w końcu szeregowo czyli 5 kohm i nic z tego. Nadal mam błąd klemy. Terez nie wiem już co robić. Dobrać się do modułu i przy nim połączyć ten opornik? Podejżewam, że jak kupę klemę to też będzie to samo.
Jak kupisz nową klemę (występuje jako zestaw naprawczy) to nic to nie zmieni jeśli ten błąd wynika z samego modułu. Moduł "widzi" ładunek nieodpalonej klemy jako rezystancję, która powinna się mieścić w określonym zakresie. Wynika z tego, że może jednak masz coś nie tak z modułem :mad2:...
Hmmm... A jaką treść ma błąd? Tak dokładnie?
Jedyne
Dokładnie treść błędu wygląda tak:
11 Batterie Plustrennung
240
80
- Single diagnosis completed!
Nie wiem co to te 240 i 80 (liczby bez opisu).
Dochodzę do wniosku, że chyba sam nie dam rady i wynalazłem coś takiego
http://moto.allegro.pl/item436365901_sterownik_airbag_bmw_mini_naprawa.html
Wolałbym oczywiście wykonać taką usługę w moim mieście, ale niestety nie znalazłem jeszcze żadnego zakładu specjalizującego się w grzebaniu w poduchach.
Myślałem tylko o podpięciu opornika tuż przy samym module, żeby wyeliminować np. przetarty kabelek (to chyba mało możliwe).
No OKI z tą naprawą, oby tylko ta mini-naprawa nie polegała tylko na tym, aby Ci zgasić kontrolkę powodując, że pozostałe elementy układu będą niesprawne...
Jedyne
...zwłaszcza, że to naprawa na odległość. Dlatego spróbuje cosik poszukać u siebie, a może ktoś podpowie, kto w Białym lub okolicach może podjąć się naprawy poduch.
  • 10 lat później...
Odświeżę temat. Czytałem że błąd klemy mozna usunąć poprzez wlutowanie opornika.. Pytanie brzmi w który kabel tu mam sie wlutować. Nie moglem znaleźć doklednie mojej klemy w necie z tym problemem. Widać tez ze ktos juz w niech grzebal i namieszał. Zdjecie na dole :idea:
To moze chociaz gdzie szukać kabla w ktory mam sie wlutować? Nic nikt? Jakie wskazówki ktory bedzie opowiadał za ten czujnik
Niby sie wlutowałem ale błędu skasować dalej nie moge.. Moze ktos by podpowiedzial jak w ncs wyłączyć w bmw e90??
...jak w ncs wyłączyć w bmw e90??
Masz E90, a piszesz w dziale E39 ? Przecież u Ciebie może być zupełnie inaczej to poukładane...
