Grzeje się wtyczka wentylatora klimatyzacji
Witam, mam problem ze swoją E39 a konkretnie z wentylatorem klimatyzacji. Wentylator miałem odłączony kiedy go kupiłem. A po podłączeniu go do wtyczki, wtyczka momentalnie się grzeje i zaczyna czuć zapach spalenizny. Sprawdziłem bezpiecznik wentylatora, jest on pod schowkiem czerwony 50A jest cały. Co to może być ? Czy jest możliwe że tego przyczyną jest robiący zwarcie wentylator ? I trzeba go wymienić?
Ja myślę, że problem jest z wtyczką. Pewnie słaby styk, albo naderwanie przewodów przy łączeniu przewodu i styku.
Myślisz, że wymiana wtyczki powinna temu zaradzić ?
Mało prawdopodobne. A wiatrak się kręci ?
Po co piszesz w dwóch tematach o tym samym...
Wiatrak się kręci jest cały.
Przepraszam dopiero się zapoznaje z forum, przez dłuższy czas szukałek jak założyć wątek :D
Aha, skoro wiatrak działa jak powinien to faktycznie trzeba szukać w połączeniu wtyczka/gniazdko.
Dopiero teraz korzystając z czasu wolnego wziąłem się za naprawę klimatyzacji, problem grzejącej wtyczki został naprawiony, po prostu trzeba było wymienic cały wentylator gdyż silnik się "rozsypał" kupiłem drugi taki sam 4 pin z modułem i było by wszystko dobrze gdyby nie fakt ze po podłączeniu pod wtyczke nie ważne czy na zapalonym silniku czy zgaszonym i przy wyjętych kluczykach wentylator cały czas się kręgi na maksymalnych obrotach, co może być tego powodem??
Zjarany moduł sterowania (ten na prawym nadkolu) lub problem z odczytem temperatury. Wentylator klimatyzacji w E39 służy również jako dodatkowy w przypadku wzrostu temperatury silnika.
Myślałem że moduł sterujący jest tylko jeden to ten w wentylatorze.
Ten moduł na nadkolu to jest może to ??
https://allegro.pl/oferta/bmw-e36-e38-e39-modul-sterownik-ews-8362337-7141956484
