520i
Treść opublikowana przez 520i
  1. 520i odpowiedział(a) na Spiderjo temat w E39
    tak, czasami sie stosuje. Pasuje od automatycznych skrzyn biegow. montuje sie po remoncie skrzyni, zeby wylapal wszelki syf w ukladzie tak on wyglada https://allegro.pl/oferta/magnetyczny-filtr-ukladu-wspomagania-8mm-9213323265?bi_s=ads&bi_m=leftpanel&bi_c=NzJlNGJhODEtYTYxNC00MTFiLThkM2ItMDU5NGNlZjE2ZDhjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=fbb43a04-05d1-4a73-8de8-862b2fa43a5f sa trzy srednice zlaczek: 8, 10, 13 mmm Zakladasz go na tym przewodzie gdzie jest opaska stalowa na srodku weza (wyjmujesz to stalowe przewezenie) Wazne zeby zalozyc go w odpowiednim kierunku (na obudowie filtra jest strzalka a w internecie znajdziesz rysunki jak i co polaczyc), bo jesli zalozysz odwrotnie, to rozsadzi ten filtr i wywali ci caly olej ze wspomagania. Musisz jeszcze poszukac nowego- uzywanego wezyka - tego ktory przepolowisz, zeby go wymienic kiedy juz uklad bedzie czysty. Nie mozna z tym filtrem jezdzic caly czas.
  2. 520i odpowiedział(a) na HubiBubi98 temat w E39
    niekoniecznie polift. W moim touringu (ten ze zdjecia) mam w oryginale takie lampy wlasnie na zarowki H7. Te LEDy z radiatorem zalozylem sobie sam, poniewaz nieudolnie wyjmowalem oprawke tej zarowki i pekla. Caly ten element kosztuje na znanym serwisie 80 pln. Chinskie LEDy ktore zdaja egzamin - tylko 20 pln..... Auto jest z 99 roku wiec to nie polift...
  3. 520i odpowiedział(a) na mariusz42 temat w E39
    jesli kupisz visco w autoryzowanym serwisie, to pewnie dostaniesz to, co maja w paierach.... Jesli kupisz w zwyklym sklepie czy hurtowni, to podejda do zagadnienia "sztuka jest sztuka" Ja w swoim touringu mam zamiennik z ktergo jestem bardzo zadowolony. Zalacza sie przy kazdym uruchomieniu silnika. Nawet jak silnik jest cieply. I ne zamieie na inne, dlatego ze jadac kiedys przez Niemcy, malo nie zagotowalem silnika.... Dlatego tera wole takie visco. W drugim mialem visco "cichsze" (nowe, bo to juz bylo po doswiadczeniach z touringiem),- prawie nieslyszalne, ale jakos mi nie odpowiadalo. Nie bylo slychac kiedy sie zalacza. A temperatura? Czy 92 cz 98 - to chyba nie ma juz takiego znaczenia (roznica 6 stopni). Wazne, zeby dzialalo....
  4. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    chyba znalazlem przyczyne. Nie byl to blad zawieszenia..... Z racji tego ze auto porusza sie po Norwegii (Stavanger, wiec pogoda angielska bardziej), zaczela sie jesien (co prawda ladna jesien - jak lato - tylko jeden tydzien padal deszcz), to pojawila sie wilgoc. Przy poprzednich naprawach, wymienilem bezpieczniki w schowku, konserwujac styki pasta miedziana. Nie zrobilem tego z Central lock, (poniewaz wyjecie bezpiecznika skutkuje wyciem alarmu), immobilizera i poduszek powietrznych.... Tym razem, odpialem aku i wyczyscilem styki, przesmarowalem pasta miedziowa i du....pa.... Auto nie odpalilo. Zaczalem miernikiem dzwonic bezpieczniki i okazalo sie ze nr 15 jest spalony. Odpowiada on za silnik, ale tez i za zlacze diagnostyczne.. Niedawno kupilem nowy kabel bo sary nie chcial chodzic pod win11 i to on robil mi zwarcie na bezpieczniku nr 15. (slychac bylo w gniezdzie "spawanie" jak skanowalem auto - potem auto nie odpalalo bo spalony byl nr 15) Okazalo sie ze ten kabel nalezy bardzo mocno i gleboko nasadzic na ta okragla wtyczke ("spawanie" wtedy nie wystepuje) A i jeszcze jedno: jesli INPA wam ladnie skanuje auto i nagle po kilku dniach przestaje (blad IFH......)- proponuje zajrzec do bezpiecznika nr 15.... Jesli auto ma swiatlo we wnetrzu i w zegarach, ale nie odpala: bezpiecznik nr 15.... sprawdzilem u siebie...
  5. 520i opublikował(a) temat w E39
    zaswiecila mi sie kontrolka zawieszenia pneumatycznego , wiec INA poszla w ruch. Kodow - zero. Czysto. Za to w ABS5 ASC5 DSC5 DSC3, znalazlem kod 76. Dal sie skasowac i po ponownym odpaleniu auta, kod jak na razie sie ni pojawil. Ktos wie, o co chodzi? Kontrolka ABS sie nie zaswiecila..... Maly update: Po ruszeniu auta, zapalila sie jednak ta kontrolka. Ta, od zawieszenia. podlaczylem INPA i o dziwo w zawieszeniu pneumatycznym nie ma zadnego bledu. W ABS.... to samo - czysto. Silnik - to samo- czysto co to za czary. Zawieszenie sie swieci, ale auto stoi prawidlowo.... Czy moze to byc spowodowane tym ze z lewej strony jest nieco wyzej tyl podniesiony niz strona prawa?
  6. 520i odpowiedział(a) na Harry82 temat w E39
    a powiedzial,dlaczego wymienic? I jak do tego doszedl?
  7. 520i odpowiedział(a) na Harry82 temat w E39
    podstawa: likwidacja bledow w silniku. Interesuje Cie na razie tylko benzyna. Jak na benzynie nie bedzie bledow - a beda na gazie - to gaz jak napisano wyzej do regulacji lub wymiany czesci.
  8. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    troche poszperalem, i chyba znalazlem. Z racji ze 2,5 litrowa benzyna ma zaworek na filtrze paliwa, to to wlasnie musi byc podcisnienie do tego zaworka. https://www.gsbildeler.no/epc_delekatalog-drivstofftank_og_forsyning-16_0428 za numerem 6 widac filtr paliwa i wlasnie zaworek zwrotny z podlaczonym podcisnieniem... na pewno to podcisnienie powinno byc podlaczone do kolektora.... tylko gdzie? tu z kolei silnik 2,5 litra z widoczna linia podcisnienia ktora idzie pod obudowe filtra powietrza - tylko gdzie? https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=271054768 (zdjecia 45, 46 i 47) pomoze ktos? zdjecie 55 wyjasnia chyba gdzie... tam jest podcisnienie zamontowane (pod kolektorem ssascym, za zbiornikime plynu wspomagania) - i tylko tam moze byc to podlaczone. Niech ktos sprostuje mnie, jesli sie myle
  9. jak ty masz auto z 98 roku (jak dobrze zauwazylem) to na OBD II masz tylko odczyt silnika. Prawdziwe zlacze od wszystkich modulow masz w komorze silnika po prawej stronie kolo zbiornika szybkiego sprysku i kolo ABS
  10. a gdyby czasowo wykodowac z systemu MFL? Da sie? Wedlug mnie powinienes wrocic do oryginalnego sterownika skrzyni. Pogadaj z nim, czy Ci go nie odda. A ten MFL to nie tylko tasma kierownicy bo tez i pudelko ze sterownikiem... https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZk9Clq_wbpQqb2ynQ6tXEapkay7w:1664992893112&source=univ&tbm=isch&q=bmw+e39+troublecodes+102+interface+MFL&client=opera&fir=Ss6Q-w_bHA7I4M%252Ckkbgb01Ol5Gp9M%252C_%253BpVHyHY1zcxaoKM%252CjzEd76HYl-2l6M%252C_%253BcJM26zemSVQ5iM%252CNlUs_sP0gr5a4M%252C_%253BShe5xTV59J4zNM%252CpPnLDpYB3TslzM%252C_%253BX6vp_WSL0boCZM%252CuyzV45DVlWpqcM%252C_%253BfKwieP5rSFPp7M%252CB79EwzM5OWNIJM%252C_%253BAUxw5gPIEZBi8M%252CpPnLDpYB3TslzM%252C_%253BlsC_ders1t4UhM%252CQG7FNaoiLLACyM%252C_%253BLlJZWLfMLefsIM%252Curwc8O59RLcNhM%252C_%253BQ64At-cl-n9fQM%252CIjVrkqslNyXUpM%252C_&usg=AI4_-kRxVZDltC4y2h2ddb6bZlRviuQjdA&sa=X&ved=2ahUKEwiG58nv1cn6AhXEk4sKHUHmD6MQjJkEegQIBBAC#imgrc=AUxw5gPIEZBi8M w drugim rzedzie po lewej jest obrazek poduszki powietrznej ze sterowaniem radiem i wlasnie MFL - jest tam tez opis...
  11. Zrob jak napisal przedmowca i poruszaj kolem lewo-prawo, gora-dol. Moze wyczujesz luz....
  12. 520i odpowiedział(a) na Harry82 temat w E39
    1. czym skanowany silnik? INPA? 2. odlacz gaz, skasuj bledy i pojezdzij na benzynie. Sprawdz czy bledy powrocily 3. Pisz bardziej "opisowo", bo trzeba si domyslac o co chodzi....
  13. 520i opublikował(a) temat w E39
    kolega ma polifta z 2001 roku z silnikiem 2,5 litra benzyna. Pogmeralismy w komorze silnika i znalezlismy taki wezyk... idzie on po lewym kielichu amortyzatora, obok przewodow hamulcowych (tam gdzie jest serwo hamulcowe schowane) tu wyraznie widac ulamana koncowke plastikowa ten wezyk, co idzie po kielichu jest plastikowy, z czego wnosze ze to podcisnienie. Tylko dokad? po lewym kielichu nie idze zaden przewod spryskiwacza, oba zbiorniki sa po prawej stronie
  14. od jakiejs predkosci, czy od razu jak ruszasz? obstawiam lozyska.... ten "samolot odrzutowy", wskazywalby spiete visco na wentylatorze....
  15. a dasz rade odzyskac stary komputer skrzyni od poprzedniego wlasciciela? Rozumiem ze on wymienil komputer bo wystepowal ten blad skrzyni?
  16. moze zadzwon do poprzedniego wlasciciela, i na spokojnie popytaj czy cokolwiek robil z tym bledem. Moze to co on powie, rozjasni sprawe....
  17. a ten blad zlikwidowales?
  18. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    Niby auto chodzi ok, ale.... kontrolka sie zapala, ale tylko jak silnik jest zagrzany i to zdrowo. Czuc ze pedal gazu wchodzi jakby "skokowo". Wystarczy go nacisna z pozycji biegu jalowego na obroty i kontrolka gasnie sama.Auto "bangla". Potem jak ruszam spod swiatel, to kontrolka nie zapala sie..... jak to interpretowac? jutro podepne sobie ISTA i zobacze co ona mi powie na ten temat.....
  19. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    dziwne sa te przepustnice... dzis do pracy i z pracy - miodzio. Za to jak godzine pozniej uruchomilem auto i niechcacy najechalem tylnym kolem na kraweznik, natychmiast zapalily sie obie kontrolki. Musialem dac na wsteczny - kontrolki zgasly. Dalem na D - kontrolki sie zapalily i chwile pozniejkiedy dotknalem pedalu gazu - samoistnie zgasly. Tak reakcja na pedal gazu powtorzyla sie kilka razy, az w koncu wszystko sie uspokoilo i przepustnica chodzila przez cala jazde ok Wrocilem do domu, odkrecilem dolot i tak: 1. Na zgaszonym silniku, przepustnica nie otwiera sie. Jedynie chodzi mechanizm zaczepu linki. 2. na zaplonie (auto nie odpalone), przepustnica wyraznie sie blokuje i chodzi skokowo. (to moge zrozumiec - magnes nie dostaje napiecia, stad ruchy skokowe) 3. odpalam auto -przepustnica chodzi bez zarzutu..... Niech mi ktos to wytlumaczy.....
  20. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    chyba sobie poradzilem z ta przepustnica. Rozkrecalem tylko od strony linki. Kiedy zaczalem zdejmowac mechanizm, sprezyna strzelila. Znaczy rozwinela sie. Styki wyczyscilem plynem do elektroniki, ale nie rozklejalem biezni. Przez otwory mocno zlalem wszystko plynem. Potem zaczalem ja skrecac. Zalecam z czuciem przykrecac te male srubki torxowe i miec bardzo dobrej jakosci taki klucz. Im bardziej klucz obrobiony- tym wieksze prawdopodobienstwo obrobienia srubki i niemoznosc jej wykrecenia.... Dodatkowo nalezy patrzec gdzie wchodzi sprezyna i gdzie sie zaczepia. Proponuje zrobic zdjecia przed demontazem i jakos oznaczyc sobie tasma kolorowa, gdzie jaka koncowka. Mozna tez zapobiec odwinieciu sprezyny, zabezpieczajac ja tasma. Ja, tego nie zrobilem i nawijalem sprezyne i wsadzalem na bieznie (ona musi wejsc w 2 prowadnice) okolo 1,5 godziny klnac przy tym "siarczyscie po francusku". Zarowno do pracy jak i po pracy- kontrolka sie nie zapalila. W sobote zamieszcze zdjecia, co i jak...
  21. fakt, przeoczylem to.... czyli sprowadza sie wszystko do szukania w aucie przyczyny (tak jak zreszta napisalem) ..... tak mi przyszlo do glowy.... a bezpieczniki, sprawdzales?
  22. 15 transmission control module self- test 1. to jest opis ktory pokazala mi instrukcja skrzyni. Proponowalbym przejrzec wszystkie wtyczki, gniazda itp elektryczne czesci. 2. Czy masz wyciek oleju ze skrzyni? Czy stan oleju jest wlasciwy? - nie jest go za malo? Kiedy by wymieniany? 3. z opisu bledu (twojego) wynika ze problem jest z elektrozaworem na plycie sterujacej.... Natomiast opis ktory ja znalazlem ( w serwisowce do 39) wskazuje na blad jednostki sterujacej
  23. 520i odpowiedział(a) na 520i temat w E39
    doszly amortyzatory szyby. Magneti Marelli. W sobote walczylem 3 godziny i dzis okolo 1,5 godziny. nie udalo mi sie zalozyc. To znaczy udalo - jeden. Zdjalem zabezpieczenie fabryczne z jablka. Kiedy je zdjalem, zalozenie amorka zajelo jakies 15 sekund. Zabezpieczenie jest wadliwie wykonane (cykne fote i pokae o co chodzi). Nawet uzywajac dlugiego loma, nie bylem w stanie zalozyc amorka na jablko. Na razie zalozylem tylko jeden amorek i bede testowal czy amorek nie wyskoczy. Udalo mi sie zakupic spinki na plastiki boczne klapy i to w oszalamiajacej cenie 5 pln za sztuke. Od razu zamowilem po 6 sztuk na strone.
  24. tez bym zaproponowal INPA... Ale, jesli Delphi "mowi prawde" to jesli Ty prawidlowo wszystko sprawdziles w wiazce itp- sukalbym bledu w aucie.....
  25. poszukaj bledow w silniku - one tez maja wplyw na dzialanie skrzyni. Jesli silnik faluje na obrotach , nie mam mocy - skrzynia nie bedzie dobrze chodzic. kontrolka ABS sie swieci? Zlikwiduj je, a potem wez sie za skrzynie. Podaj kod bledu - nie opis. Potrzebny jest numer bledu....
