lucas48
Treść opublikowana przez lucas48
  1. Dokładnie miasto, a miasto to co innego. Znaczenie ma godzina, trasa, kierunek, przypadkowość świateł i sytuacji. Już nawet robiłem zestawienie na poprzedniej stronie, gdzie się okazało, że robię codziennie krótką trasę, a na niej mam 12 skrzyżowań bez świateł (lub ronda) i 17 skrzyżowań ze światłami. Jak to się źle ułoży to ilość startów z zera jest przerażająca, a hamowanie silnikiem (z którego korzystam non stop) zapewne nie zmienia tu już za dużo.
  2. Rozwiniesz trochę myśl, jestem ciekawy na co narzekali skoro interesowali się 518d.
  3. lucas48 odpowiedział(a) na kjarek22 temat w G30, G31, F90
    Do tego jedno pokrętło na różne rynki. U nas wygląda jakby coś było nie tak, ale gdzie indziej zero będzie faktycznie zero.
  4. Dokładnie tak jak zrobiłeś: sport individual z ustawieniami na comfort
  5. Od środka, nie od zewnątrz. Uchwyty, nie klamki. ?
  6. lucas48 odpowiedział(a) na klurg temat w G30, G31, F90
    Klurg, ja Cię rozumiem. Kwestia konkretnych ulic i ruchu na nich. Zdarzyło mi się, że szybkie włączenie do ruchu wymagało ponadprzeciętnej dynamiki i nawet auto hold nie załatwiał sprawy. Ale automatem też się da... Aby ruszyć hydrokinetykiem, tak jakby to był manual, trzeba na moment przed ruszeniem przytrzymać jednocześnie gaz i hamulec. Wtedy ruszasz jak z procy, nawet nie musi być gaz do deski.
  7. lucas48 odpowiedział(a) na Lukasz1 temat w G30, G31, F90
    Napisz na [email protected]
  8. Poza tym jak siedzi pasażer to też radio się nie wyłączy jak zgasisz silnik i otworzysz drzwi. Dopiero jak pasażer otworzy swoje. Co do ostatniego pytania, jeśli przez opadanie lusterka masz na myśli że silniczek kieruje je w dół po wrzuceniu wstecznego to jest to funkcja. Tego się nie ustawia w iDrive. Jak nie chcesz żeby się to działo to ustawiasz przełącznik od ustawiania lusterka na lusterku pasażera.
  9. To menu jest widoczne gdy masz AAIdrive odpalone. AAIdrive wyciąga je na wierzch.
  10. System zatrzymujący samochód przy parkowaniu tyłem działa również z nogą na hamulcu, nawet ledwo się tocząc. Używam tego codziennie parkując. Trzeba to mieć włączone. Zdjęcie znalezione w necie obrazuje sprawę ustawień, nie ma tu nic o dojeżdżaniu przodem (u mnie jest tak samo): O innych wspomagaczach się nie wypowiem.
  11. lucas48 odpowiedział(a) na WASI temat w G30, G31, F90
    Jeśli po zmianie głośników jest tak samo, to bardziej bym obstawiał, że coś w drzwiach rezonuje.
  12. Pewnie osobno dają grot bo on jest tak jakby w komplecie z display key.
  13. Mam tą opcję ustawioną od początku. Zawsze była dostępna.
  14. U mnie w 530i jak klima działa i jest gorąco górna żaluzja jest otwarta na postoju na chodzącym rozgrzanym silniku, ale jak tylko gaszę silnik żaluzja od razu się zamyka (w tej samej sekundzie co wyłączenie silnika - potrzebowałem dodatkową osobę, żeby to zweryfikować ). Widać inaczej zachowują się klapy w zależności od silnika.
  15. Wchodzisz w "kolekcję muzyki" wciskasz OPTION przy pokrętle iDrive i wybierasz usunięcie wszystkiego. Ewentualnie w trakcie przeszukiwania katalogów w "kolekcji muzyki" można użyć OPTION i usuwać konkretne albumy/foldery.
  16. Poszukaj na forum, wszystko już na ten temat było z dokładnymi instrukcjami co i jak.
  17. Może też da się umówić jakąś wizytę w ramach gwarancji w Czarnogórze? Widzę że mają jedno ASO, tylko pytanie czy gwarancja tam zadziała. https://www.bmw-voli.me/sr/fastlane/dealer-locator.html
  18. lucas48 odpowiedział(a) na durin90 temat w G30, G31, F90
    Wczoraj miałem 70km zasięgu i weszły 64L. Wydaje mi się, że jak kiedyś dochodziłem do około 10km zasięgu na trasie to weszło mi 66 lub 67L. Ciężko żeby baki były różnej pojemności, bardziej bym się skłaniał ku różnej kalibracji ilości paliwa w baku. Przez to jak rezerwa się pojawia to tak na prawdę mamy różną ilość paliwa w baku.
  19. Muzyka ścisza się automatycznie gdy jest odpowiednio głośno, a czujniki coś wykryją. System tak reguluje głośnością muzyki, żeby na pewno usłyszeć dźwięki z czujników. Jak muzyka jest bardzo głośno to bardzo mocno się ściszy. Pewnie zawsze do tego samego poziomu.
  20. G nie liczy kilometrów tak jak F. Zaczyna odliczać ostatnie kilka tysięcy (chyba 2 tyś? nie pamiętam) dopiero jak czujnik załapie.
  21. lucas48 odpowiedział(a) na bartus1902 temat w G30, G31, F90
    Może niefabryczny alarm lub dokodowane (ukryta opcja)?
  22. lucas48 odpowiedział(a) na bartus1902 temat w G30, G31, F90
    Nie ma żadnego "pikania". Otwórz drzwi po włączeniu alarmu zamiast machać ręką przy otwartej szybie ;)
  23. Jak jest w przypadku braku GPF (fabrycznie jeszcze nie montowany)? Jest jakieś uzasadnienie dla klapki wydechu?
  24. Dobry temat odnośnie przechodzenia do kolejnego katalogu. Myślałem że tylko mi przeszkadza ;) Musiałem przerobić tak, pliki żeby na początku nazwy miały przynajmniej fragment nazwy katalogu i wrzucić je razem - jedna z pierwszych czynności po kupieniu samochodu :lol:
  25. Ponieważ booster L zawierał aktualizacje map. Swego czasu dopytywałem o to. Odpowiedź z BMW: "dziękujemy za wiadomość e-mail z dnia: 12.04.2022. Uprzejmie informujemy, iż od marca usługa ręcznej aktualizacji map (USB Map Update) nie jest częścią żadnego z oferowanych pakietów Connected Booster. Usługa ta jest dostępna do kupienia wyłącznie osobno i powinna być ona widoczna w sklepie ConnectedDrive, który znajdzie Pan na stronie http://www.bmw.pl.
