lucas48
Obecnie
Przegląda temat: Szyberdach
Treść opublikowana przez lucas48
wysokie spalanie g31 530i
Dokładnie miasto, a miasto to co innego. Znaczenie ma godzina, trasa, kierunek, przypadkowość świateł i sytuacji. Już nawet robiłem zestawienie na poprzedniej stronie, gdzie się okazało, że robię codziennie krótką trasę, a na niej mam 12 skrzyżowań bez świateł (lub ronda) i 17 skrzyżowań ze światłami. Jak to się źle ułoży to ilość startów z zera jest przerażająca, a hamowanie silnikiem (z którego korzystam non stop) zapewne nie zmienia tu już za dużo.
G30/G31 - ogromna utrata wartości?
Rozwiniesz trochę myśl, jestem ciekawy na co narzekali skoro interesowali się 518d.
Ustawienia swiatel
Do tego jedno pokrętło na różne rynki. U nas wygląda jakby coś było nie tak, ale gdzie indziej zero będzie faktycznie zero.
Wylaczenie systemu Start/Stop
Dokładnie tak jak zrobiłeś: sport individual z ustawieniami na comfort
G31 klejące uchwyty drzwi.
Od środka, nie od zewnątrz. Uchwyty, nie klamki. 🙃
G30 540i duży przebieg
Klurg, ja Cię rozumiem. Kwestia konkretnych ulic i ruchu na nich. Zdarzyło mi się, że szybkie włączenie do ruchu wymagało ponadprzeciętnej dynamiki i nawet auto hold nie załatwiał sprawy. Ale automatem też się da... Aby ruszyć hydrokinetykiem, tak jakby to był manual, trzeba na moment przed ruszeniem przytrzymać jednocześnie gaz i hamulec. Wtedy ruszasz jak z procy, nawet nie musi być gaz do deski.
Aplikacja My BMw
Napisz na [email protected]
elektroniczny cyrk BMW G30 530Xi
Poza tym jak siedzi pasażer to też radio się nie wyłączy jak zgasisz silnik i otworzysz drzwi. Dopiero jak pasażer otworzy swoje. Co do ostatniego pytania, jeśli przez opadanie lusterka masz na myśli że silniczek kieruje je w dół po wrzuceniu wstecznego to jest to funkcja. Tego się nie ustawia w iDrive. Jak nie chcesz żeby się to działo to ustawiasz przełącznik od ustawiania lusterka na lusterku pasażera.
Spotify w iDrive, telefon z sys. Android
To menu jest widoczne gdy masz AAIdrive odpalone. AAIdrive wyciąga je na wierzch.
Asystent hamowania awaryjnego - nie działa?
System zatrzymujący samochód przy parkowaniu tyłem działa również z nogą na hamulcu, nawet ledwo się tocząc. Używam tego codziennie parkując. Trzeba to mieć włączone. Zdjęcie znalezione w necie obrazuje sprawę ustawień, nie ma tu nic o dojeżdżaniu przodem (u mnie jest tak samo): O innych wspomagaczach się nie wypowiem.
Nagłośnienie w BMW G30
Jeśli po zmianie głośników jest tak samo, to bardziej bym obstawiał, że coś w drzwiach rezonuje.
[G31] - kluczyki do auta
Pewnie osobno dają grot bo on jest tak jakby w komplecie z display key.
Wyłączanie radia i multimediów vs gaszenie silnika.
Mam tą opcję ustawioną od początku. Zawsze była dostępna.
P05AF błąd aktywnych rolet żaluzji na grillu.
U mnie w 530i jak klima działa i jest gorąco górna żaluzja jest otwarta na postoju na chodzącym rozgrzanym silniku, ale jak tylko gaszę silnik żaluzja od razu się zamyka (w tej samej sekundzie co wyłączenie silnika - potrzebowałem dodatkową osobę, żeby to zweryfikować ). Widać inaczej zachowują się klapy w zależności od silnika.
Usuwanie kolekcji muzyki z dysku.
Wchodzisz w "kolekcję muzyki" wciskasz OPTION przy pokrętle iDrive i wybierasz usunięcie wszystkiego. Ewentualnie w trakcie przeszukiwania katalogów w "kolekcji muzyki" można użyć OPTION i usuwać konkretne albumy/foldery.
Wymiana lamp tylnych na poliftowe
Poszukaj na forum, wszystko już na ten temat było z dokładnymi instrukcjami co i jak.
Okropny trzask z głośników
Może też da się umówić jakąś wizytę w ramach gwarancji w Czarnogórze? Widzę że mają jedno ASO, tylko pytanie czy gwarancja tam zadziała. https://www.bmw-voli.me/sr/fastlane/dealer-locator.html
520d pojemność baku
Wczoraj miałem 70km zasięgu i weszły 64L. Wydaje mi się, że jak kiedyś dochodziłem do około 10km zasięgu na trasie to weszło mi 66 lub 67L. Ciężko żeby baki były różnej pojemności, bardziej bym się skłaniał ku różnej kalibracji ilości paliwa w baku. Przez to jak rezerwa się pojawia to tak na prawdę mamy różną ilość paliwa w baku.
zciszanie muzyki podczas cofania
Muzyka ścisza się automatycznie gdy jest odpowiednio głośno, a czujniki coś wykryją. System tak reguluje głośnością muzyki, żeby na pewno usłyszeć dźwięki z czujników. Jak muzyka jest bardzo głośno to bardzo mocno się ściszy. Pewnie zawsze do tego samego poziomu.
Tarcze/klocki sprawdzone zamienniki.
G nie liczy kilometrów tak jak F. Zaczyna odliczać ostatnie kilka tysięcy (chyba 2 tyś? nie pamiętam) dopiero jak czujnik załapie.
Fabryczny alarm
Może niefabryczny alarm lub dokodowane (ukryta opcja)?
Fabryczny alarm
Nie ma żadnego "pikania". Otwórz drzwi po włączeniu alarmu zamiast machać ręką przy otwartej szybie ;)
Kodowanie oryginalej klapy wydechu do trybów jazdy
Jak jest w przypadku braku GPF (fabrycznie jeszcze nie montowany)? Jest jakieś uzasadnienie dla klapki wydechu?
Czy napęd CD może nie występować w g30?
Dobry temat odnośnie przechodzenia do kolejnego katalogu. Myślałem że tylko mi przeszkadza ;) Musiałem przerobić tak, pliki żeby na początku nazwy miały przynajmniej fragment nazwy katalogu i wrzucić je razem - jedna z pierwszych czynności po kupieniu samochodu :lol:
Ponieważ booster L zawierał aktualizacje map. Swego czasu dopytywałem o to. Odpowiedź z BMW: "dziękujemy za wiadomość e-mail z dnia: 12.04.2022. Uprzejmie informujemy, iż od marca usługa ręcznej aktualizacji map (USB Map Update) nie jest częścią żadnego z oferowanych pakietów Connected Booster. Usługa ta jest dostępna do kupienia wyłącznie osobno i powinna być ona widoczna w sklepie ConnectedDrive, który znajdzie Pan na stronie http://www.bmw.pl.
