Nagłośnienie w BMW G30
może ktoś pomoże :)
planuje zakupić BMW G30. Mam do kupienia w salonie od ręki ale posiada Harmana. Wstępnie zdecydowany byłem Bowers & Wilkins zamiast innych dodatków.
Do tej pory posiadałem B&O w Audi A5. Jeździłem taką z Harmanem przez chwilę, a na koniec się okazało, że ustawienia equalizera były strasznie ustawione i już nie miałem czasu słuchać.. Ktoś ma jakieś porównanie Harmana i Bowers a najlepiej do B&O z Audi ? :)
Z góry dzięki za pomoc
  • Odpowiedzi 423
  • Wyświetleń 91,6 tys.
  • Przed Bowersem każde posiadane przeze mnie auto przerabiałem pod kątem car audio. Wcześniejsze przeróbki wiązały się nawet z wymianą źródła dźwięku. Odkąd nastąpiła integracja urządzeń (radio, CD, naw
  • Jest to raczej kwestia tego że wzmacniacz mówi - "MOCNIEJ JUŻ NIE MOGE" ?
Ja do Audi nie mam porównania, natomiast co do samego brzmienia, to każdy sam powinien sprawdzić, czy mu to odpowiada, głosy są bardzo różne. Niektórzy nie widzą różnicy między opcjami Hi-Fi a B&W, inni twierdzą, że jest przepaść. Mnie osobiście B&W w G30 nie powala, chociaż rzecz jasna jest bardzo dobrze. Najważniejsze to posłuchać sobie (jak pisałeś) w różnych ustawieniach i koniecznie zróżnicowanego, ale dobrego jakościowo materiału. Z MP3 w jakości 128kbps nawet się nie ma po co zbliżać do tego samochodu. Najlepiej sprawdzić na jakimś bezstratnym formacie typu FLAC, albo po prostu z porządnej płyty CD.
Tu trochę postów na temat audio w G30:
http://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1368539
http://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1369338
http://g30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1362988
PS Nie wiem, jak w innych rejonach, ale w Warszawie poziom obsługi w Audi w porównaniu do BMW wygląda faktycznie słabiutko...
Witam wszystkich.
Mam taki problem odnośnie audio. Sparowałem telefon, Samsunga S7. Samochód widzi aplikację Spotify. Niestety muzyka puszczana przez Bluetooth jest jakby gorszej jakości. Dźwięk jest cichszy i bardziej płaski niż np ten ze zwykłego odbiornika FM. Czy spotkaliście się z taki problemem? (BMW 530e)
TKHolding Architecture BIM VR
http://www.tkholding.pl
http://www.facebook.com/TKholdingPL
http://www.youtube.com/c/TKHolding
Film "Dlaczego Polacy boją się elektryków?" =>
Witam wszystkich.
Jeszcze nie odebrałem swojego, ale w testowych zdecydowanie lepszej jakości był przez właśnie spotify niż z radia.
Niestety audio via BT jest dodatkowo kompresowane, są co prawda najnowsze protokoły pozwalające na zachowanie wysokiej jakości, ale w autach póki co ich brak. Samo Spotify w przypadku BMW (jak i zapewne innych marek) zaleca podłączanie sprzętu poprzez dedykowany kabel.
Ok. Problem rozwiązany. W opcjach spotify na telefonie miałem ustawioną niską jakość transferu i kompresji. Ustawiłem na wysoki i gra pieknie.
Posiada ktoś dobre ustawienia do Harmana w G30? :)
WAsi , jutro zrobię Tobie fotkę ustawień harmana, ustawił mi to mój kolega właściciel salonu i gra o 1000% lepiej
Dzięki wielkie!!!!! :) :)
Basy na 0
10hz -4
200hz -7
500hz -6
1khz -8
2khz -4
5khz -2
10khz +6
Wysokie na 0
Logic 7 surround wyłączony
WASI:
Gra super !
Jak byś podał ustawienia w taki sposób jak cher to było by super :D
Basy : dwa od góry ( prawie max) , 100HZ : jeden od góry , 200Hz : 4 od góry , 500hz 7 od góry . 1hz :środek , 2hz : 7 od góry , 5hz : 4 od góry , 10hz : jeden od góry , wysokie tony : 1 od góry ( prawie max)
Dzięki! Jutro przetestuje :)
Najlepszy, który mi odpowiada na tą chwilę:
Bass +4/+5
Treble +2/+3
100Hz +3
200Hz -3
500Hz -4
1khz +4
2khz -4
5khz +3
10khz -2
Trochę pogrzebałem w necie i znalazłem ciekawe ustawienie
Bass +2, Treble +1, 100hz +4, 200hz -2, 500hz -4, 1khz +5, 2khz -5, 5khz +3, 10khz -1
Ciekawe ale jak dla mnie bas na 3/5 :)
kolega dobrze prawi :cool2:
Solidne działające Stare POLSKIE TELEFONY RWT/T4 /wyprzedaż kolekcji/. Doskonałe jako ozdoba mieszkania, kancelarii, gabinetu lub biura
Więcej w linku: http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4319457
/Dla forumowiczów BMW-klub.pl możliwy rabat/
Koledzy - powiedzcie mi, czy podstawowy zestaw jest tak samo kiepski jak do tej pory, a zestaw Hi-Fi gra równie dobrze co w serii F10? Czy koniecznie trzeba dopłacać do H-K? Ja ze swojego HI-FI w F10 jestem zadowolony i dla mnie jest OK - czy w G30 jest podobnie?
  • 3 miesiące temu...
Maciek z ciekawości o jakim przycisku do przełączania na konsoli mówisz?
Ja zawsze byłem przyzwyczajony ze np stacje radiowe przełączam tą główną gałką poprzez nacisniecie tak jak muzykę z mp3. Twierdzisz, ze teraz można to robić jakimś innym guzkiem? Czy złe cie zrozumiałem?
Możesz wrzucić swoje ustawienie equalizera? Mnie narazie nic nie pasuje... :(
Przełączam na następny utwór innym przyciskiem niż ten co jest na kierownicy, bo jest szybciej i wygodniej - dodatkowo przełącza na następny losowy utwór jeśli jest włączona dana opcja.
Wrzucam fotkę moich ustawień, ale oczywiście jest to indywidualna sprawa, więc niech każdy sobie to ustawi pod siebie zmniejszając bas i wysokie tony.
Wyłączony mam ten Logic 7 przez którego mam wrażenie, że muzyka jest bardziej "elektronicznie" zmodyfikowana.
Na czym polega słabość tego nagłośnienia HI-fi - bas, srednie, wysokie tony ??
czy przy odtwarzaniu muzyki z karty pamięci, można utwory odgrywać losowo lub 'pomieszać' (shuffle)? Chodzi mi o sterowanie z kierownicy.
z tego co kojarzę to u mnie w f30 przy odtwarzaniu z hdd możesz włączyć odtwarzanie losowe i później kółkiem na kierownicy przerzucasz kolejne utwory wg tej przypadkowej kolejności - myslę, że w g30 nie powinno byc gorzej
Właśnie w G30 jest tak, że kółkiem przerzucasz na kolejny utwór mimo, że masz losowy wybór właczony.
Co to za kolor listew?
Pzdr
Sprzedam Graty po Aucie :
- Wybierak ( Joystik ) Zmiany biegów zwykły do F10-tki - cena 200zł ! ( stan idealny )
- Licznik Europejski F10 ( stan BDB ) - cena 200zł
