elektroniczny cyrk BMW G30 530Xi
Piszę, bo już brakuje mi sił na BMW Polska i mam dość tych serwisów, gdzie nieszczerze uśmiechnięty przedstawiciel opowiada tony bzdur.
Zapytam wprost. czy to normalne, że:
- Szyberdach przestał działać ok. 3-5 razy, padła "elektryka", wymagana była wizyta w serwisie w celu aktywacji. Moim zdaniem padnie znowu xD
- Ogólnie szyberdach otwiera się w tak nieprzyjemny sposób, że głowa mała... Czuć szarpnięcie, ocieranie się o uszczelki za 1-2 razem. Zgłaszałem to ze 3 razy w serwisie, ale zrobili ze mnie wariata. Operator telefonicznie pomógł mi naprawić dach, ale zalecił weryfikację, bo silniczki szyberdachu się zbyt przegrzewają. Czuć, że silniki mają problem z jego otwarciem. Ale Pan z serwisu powiedzial, ze auto na gwarancji, to zebym sie nie martwił. (Ale gościu, ja chce komfortowoo użytkować już teraz auto xd)
- Złożyły mi się automatycznie lusterka podczas jazdy raz tylko i na pewno tego nie zrobiłem przypadkowo.
- Nawigacja potrafi się wyłączyć podczas jazdy (czarny ekran przez kilka minut). (Raz taka sytuacja wystąpiła)
- Często zawiesza się Apple CarPlay, auto gubi Bluetooth (często rozłącza urzędzania i już nie łączy do nich) - (testowane na kilku telefonach, a wcześniejsze BMW F30/F80 nie miało tego problemu).
Dajcie znać, czy to normalne.
Ogólnie auto jest z 2022, stało rok w salonie, może akumulator jest padnięty? Ale to ja mam to weryfikować? Kiedy zgłaszam problemy z elektryką... -.-
 Miałem kilka BMW i nigdy takich cyrków z szyberdachem nie miałem. Ogólnie cała reszta wypada bardzo dobrze, auto świetne cudowne idealne.. Ale patologia serwisowa w BMW Polska doprowadza mnie do granicy.
Edytowane przez ..Tony..
Nienawiść do zamienników, tak zostałem wychowany.
Nie to nie jest normalne. Zmien po prostu ASO !
Wygląda jakby elektryka świrowała, wszystkie te problemy są typowo elektryczne. Może wiązka jest gdzieś przerwana, skrzynka bezpieczników też do sprawdzenia. Tu wymagana jest duża inwestygacja. U mnie szyberdach otwiera się dobrze, jedynie po deszczu czy coś zdarza się, że pierwsze otworzenie to takie jakby "oderwanie" jakby coś się skleiło - coś tak zastane hamulce kiedy ruszasz z miejsca. Ale dalej już żadnego ocierania nie ma. Też chyba bym zmienił ASO, skoro tutaj nie traktują klienta poważnie.
icon3.png G30 530i xDrive
Brzmi jak wilgoć + update.
tym sklejeniem to właśnie mam tak samo, mnie to przeraża tak szczerze powiem. Na tyle, że mysle ze ten szyberdach się zepsuje fizycznie po gwaranacji ?
To wydaje się dość normalne. Wystarczy przesmarować uszczelki.
U mnie nic sie nie skleja , za to ten maly windshot z przodu otwiera sie dosyc gwałtownie i z takim lekkim trzaskiem.
jest zestaw naprawczy z tego co widze, na bimmerpost piszą o tym problemie.
ale oczywiście moim zdaniem patałachy z bmw polska to nawet nie potrafią poduszki z akcji serwisowej wymienic
O jakim problemie piszesz , jaki zestaw , mozesz podlinkowac ?
Edytowane przez saab
Próbuję znaleźć ten wątek/zestaw. Chyba chodziło o kwestię nasmarowania.
Ale panowie... Dzisiaj, gdy otwierałem szyberdach, zauważyłem, że otwiera się on skokowo, a ruch otwierania szyberdachu nie jest płynny. Dodatkowo, przy pierwszym otwarciu strzela, jestem pewien, że na bank mi ten szyberdach przestania działać.
Jak zwykle, BMW mimo zgłoszenia problemu, nic nie zrobiło. Nie potrafią nawet odróżnić kół wyważonych od niewyważonych.
Jedz do innego aso.
Az mnie ten watek zainspirowal i przesmarowalem wszedzie uszczelki szyberdachów ?
W dniu 20.06.2024 o 07:40, luk_byd napisał(a):
Jedz do innego aso.
Skoro i tak odbiegliśmy od tematu. Czym konkretnie przesmarowałeś te uszczelki ?
Mi się też raz złożyły lusterka podczas jazdy aż w szoku byłem. Ale chyba miałem kluczyk w kieszeni i to chyba była przyczyna. I ekran czarny też raz miałem. Ale to chyba było przed jakaś aktualizacją. Potem już to nie wróciło.
Edytowane przez kapibara22
Nie wiem czy to dobrze, czy źle, mam w garazu tez preparat z serwisowki BMW ale predzej znalazlem
"Suchy smar z PTFE Wurth 300ml"
Ja kluczyka nie miałem w kieszeni i była odpowiednia prędkość auta, przy której nie złożysz lusterka, a jednak same sie złożyły xD
Dajcie znać, czy Apple Car też Wam się zawiesza, rozłączając urządzenia. Ogólnie to sprawdziłem w 6 różnych BMW, na różnych rynkach (USA, EU) i tam pojawia się bardzo podobny problem. Nieważne, czy to iPhone 12, czy 15.
Mam co prawda G20, ale pewnie w tym zakresie podzespoły są takie same.
Sporadycznie zdarza się, że telefon się nie połączy, kilka razy po połączeniu się rozłączył i dopiero zatrzymanie, opuszczenie i zamknięcie pojazdu i wejście ponowne rozwiązało sytuację.
Ot, taki urok bezprzewodowego ACP. I tak wolę sporadyczne problemy niż podłączać kabel za każdym razem.
W kwestii elektroniki też mam pytanie:
- czy światła odprowadzania działają Wam po włączeniu/wyłączeniu samochodu? Mimo, że mam ustawione odprowadzenie, to samochód nie świeci światłami po zamknięciu go (ani po otwarciu)
- radio nie zawsze gaśnie przy otwarciu lewych drzwi, czy to jest kwestia ustawień czy powinno gasnąć w momencie otwarcia drzwi po wyłączeniu silnika?
- opadające prawe lusterko - czasem opada mimo, że ustawione jest w pozycji w której powinno zostać na swojej wysokości
W menu nie mogłem się dogrzebać do żadnych ustawień. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale moje G31 jest z Belgii.
Można ustawić wyłączenie po otwarciu drzwi.
Tylko z tego co pamiętam, że jest to bardzo niefortunnie przetłumaczone - jakoś w stylu - "Wyłącz samochód po otwarciu drzwi".
Odprowadzanie po wyłączeniu auta odpala się "mrugając" długimi. Powitanie to osobna opcja w menu.
Jest opcja w menu, która to kontroluje
Trochę źle piszecie z tym otwieraniem drzwi i wyłączeniem radia. Jeżeli czasem gasnie czasem nie to znaczy,  że masz te opcje włączona w menu ale za szybko otwierasz drzwi. Tam jest bodajże kilka sekund różnicy. Jeżeli otwierasz od razu po zgaszeniu radio będzie grać. Jak poczekasz kilka sekund (nie pamiętam dokładnie ile chyba  koło 3 czy 5?) to radio zgasnie .
Edytowane przez feel_x
Poza tym jak siedzi pasażer to też radio się nie wyłączy jak zgasisz silnik i otworzysz drzwi. Dopiero jak pasażer otworzy swoje.
Co do ostatniego pytania, jeśli przez opadanie lusterka masz na myśli że silniczek kieruje je w dół po wrzuceniu wstecznego to jest to funkcja. Tego się nie ustawia w iDrive. Jak nie chcesz żeby się to działo to ustawiasz przełącznik od ustawiania lusterka na lusterku pasażera.
