zbigniewst
Treść opublikowana przez zbigniewst
  1. nic sie nie stanie...nie dostanie napiecia to nie chodzi :P
  2. to jest prawdopodobnie regulacja...orginalnie zaklejona :P
  3. niech sprawdzi poziom oleju...moze byc malo :P
  4. moim zdaniem sciemniacz cos nie tak...zobacz jakie napiecie dochodzi na pelnym otwarciu sciemniacza..lub go zmostkuj to zobaczysz czy jest walniety :P
  5. zbigniewst odpowiedział(a) na oligator04 temat w E46
    na nasze drogi sa za slabe :shock:
  6. pisalem...to jest wyl. klimy...jak jest temp.zewnetrzna niska to moze byc wylaczony...tu masz instr.obslugi...http://rapidshare.com/files/71002544/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E39_PL_up_by_dunaj2.rar
  7. zbigniewst odpowiedział(a) na k-owiec temat w E46
    czujnik temperatury zewnetrznej :P
  8. musi byc wcisniete...najlepiej caly czas...ty tylko regulujesz temperatura :P
  9. zbigniewst odpowiedział(a) na nowik86 temat w X5 (E53)
    z alrgro gosc sie oglaszal :P
  10. prawdopodobnie masz zapowietrzony uklad...dolej plynu na zimnym silniku :norty:
  11. zbigniewst odpowiedział(a) na oligator04 temat w E46
    pasuja :P ..wymienne oba :P
  12. zbigniewst odpowiedział(a) na vising temat w E36
    taka zarowke dostaniesz nawet w CPN to zarowka 1.2 W /12V tak jak kolega Sendra wyzej pisal :P
  13. sprawdz polaczenie czujnika /kostka/ jak jest dobrze /czysto/to znaczy ze czujnik padl :P
  14. zbigniewst odpowiedział(a) na Imegas temat w E36
    zobacz...http://sklep.intercars.com.pl/
  15. zbigniewst odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    lampa Bosch ma zoltą naklejke i,napis na szkle Bosch
  16. zbigniewst odpowiedział(a) na kifiu temat w E34
    z tym sie zgodze i pisze od poczatku o tym../lampce/ ..nie ma sensu rozwalac wiazki nie sprawdzajac lampki :norty:
  17. zbigniewst odpowiedział(a) na oligator04 temat w E46
    tuleje wachacza jesli sa pozrywane...mozna komplety /z obudową/lub wymieniac same tuleje / wcisnac na prasie/ darek_e46 jeśli chodzi o wahacze to sprzedawcy je chwalą, że są wzmocnione i podobno wogóle nie ma zwrotów, ale widziałem gdzieś na forum Passata narzekania na te wahacze. Jak to znajde to wrzucę link jest link: http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19137 my tu piszemy o BMW ...Passat ma calkiem inne zawieszenie :P
  18. zbigniewst odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    wszystko jest pokazane...szklo jest wklejone ...wyglada jak silikon..zobacz... http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/ExposeLampLenses.jpghttp://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OpenLenseClips.jpg
  19. zbigniewst odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    o jakich modelach myslisz :?: w E-46 nie ma szkla wewnatrz :P
  20. zbigniewst odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    te wewnetrzne sa szklane
  21. zbigniewst odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    a od jakiego potrzebujesz :?: Bosch czy ZKW...bo od Bosch mam
  22. odpowiada ...luzny styk,zly regulator napiecia,przetarty przewod od wzbudzenia / moze byc pekniety i trzyma na izolacji/
  23. zbigniewst odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    zobacz w ASO nie powinny byc drogie
  24. zbigniewst odpowiedział(a) na Spido temat w E36
    zobacz..... http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/UnmoddedEuro.jpg http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OuterLenseRetainingClip.jpg http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OuterLenseLatch.jpg http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/RemoveOuterClip.jpg http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/RemoveLense.jpg http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/ExposeLampLenses.jpg http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OpenLenseClips.jpg http://logun.org/images/E36/Home%20made%20angel%20eyes/OuterShell.jpg http://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/aiming_nut.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/mounting_screw_left.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/turn_signal.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/mounting_screw_right.jpghttp://home.earthlink.net/~frankie66/images/bmw_diy/headlights/mounting_points.jpg to powinno ci pomoc
  25. ja pisze o biegu jalowym ty o 3000 obr/min....przy 3tys.bedzie 14V....sam podajesz przyklad ....http://img404.imageshack.us/my.php?image=nowyobrazmapabitowapy6.png a piszesz to... Nie zawsze na biegu jałowym Idea Fakt regulatory sa różne, ale napięcie ładowania zawsze musi być takie samo Wink nie może spaść, gdyż wszystkie urządzenia muszą mieć zawsze takie samo napięcie. Jeśli by się napięcie ciągle wachało, to ciekawe ile pochodził by np. komputer i inne urządzenia. Te wszystkie urządzenia znajdujące sie w autku nie lubią zmiennych napięć - szybciej siadają. ladowanie man dobre.... Nie chce nikogo urazić, ale tylko pomóc.
